Hamulce nie "odbijają"
Viceroy
Wysłany: 29-03-2009, 20:30   Hamulce nie "odbijają"
Witam.
- Ostatnio nęka mnie problem hamulców, które działają nie tak jak powinny.
Otóż, podczas normalnej jazdy, w trakcie hamowania np. przed skrzyżowaniem hamulce swoją sprawnością nie budzą zastrzeżeń, jednak wyraźnie jest wyczuwane tzw. "nurkowanie" przodu nawet po zdjęciu nogi z pedału hamulca co świadczy, że auto dalej hamuje samo. Następnie, po krótkim postoju po hamowaniu czuje się wyraźnie, że auto jest w dalszym ciągu hamowane i ciężko jest je "rozbujać".
- Postanowiłem sprawdzić co jest przyczyną i sprawdzałem opór obracania się kół po kolei wszystkich z osobna na podnośniku, jednak okazuje się, że mimo stosowania nawet większej niż normalnie się stosuje siły, przykładanej na pedał hamulca - koła w tych warunkach obracały się bez żadnych problemów (po zdjęciu nogi z pedału koła obracały lekko).
- Dla jasności powiem jeszcze że, auto nie ściąga ani w trakcie jazdy, ani w czasie hamowania.
Również nic nie piszczy, nie szumi i nie słychać jakiegokolwiek ocierania - niby wszystko jest OK!!
- Proszę poradźcie co może być przyczyną takich objawów.
Tipo 1.4 AGT cat. ie / 5D '90
BLUE STORM
- teraz jest wymarzona:
Tempra SW 1,6 SXie
Wysłany: 29-03-2009, 20:39
najczesciej wina to wezyki gumowe wymin sa tanie powinno byc lepiej
Viceroy
Wysłany: 29-03-2009, 20:46
albert1991 - myślałem nad wężykami, ale nie wydaje mi się żeby one był powodem tych objawów z prostej przyczyny: koła podniesione obracają się lekko zaraz po próbie hamowania. Sądzę, że gdyby one były przyczyną, to powinien być problem z obróceniem któregoś z kół a tak nie jest :( .
BLUE STORM
Tempra SW 1,6 SXie
Wysłany: 29-03-2009, 20:56
na tłoczku jest taka gumowa osłonka, wypompuj troszkę hamulec (zeby tłoczek się trochę wysunął oczyść powierzchnie pod osłonka, nałóż jakiegoś neutralnego smaru (są takie do tłoczków lub ewentualnie wazelina - to ważne bo od zwykłego smaru puchna uszczelki) wciśnij tłoczki i powinno pomóc
jeśli to nie pomoże to zapewne całe zaciski będą do regenreacji, za cofanie sie tłoczka odpowiada uszczelka która jest w połowie jego długosci w cylinderku, normalnie ma przekrój kwadratu | |, ale przy hamowaniu przybiera przekrój rombu / / po czym wracając do normalnej pozycji | | pociaga tłoczek cofając go
jesli ta uszczelak zużyje sie to nawet najlepiej nasmarowane tłoczki będa się blokowac
Wysłany: 29-03-2009, 21:44
Viceroy, Jeśli chodzi o oś tylną to prawdopodobnie masz uszkodzony korektor siły hamowania, zaś jeśli chodzi o oś przednią, to przyczyna nie odbijania hamulców może być następująca: zapowietrzony układ, rozwarstwienie węza elastycznego tuż przed zaciskiem, lub podwinięta uszczelka lub osłona zacisku.
Tu masz temat jak to naprawić: http://forum.tempra.org/t...i%B3y+hamowania do tego potrzebna jest nowa sprężyna http://forum.tempra.org/imgshack/_f/f_0002645.jpg
lub się pozbyć: http://forum.tempra.org/t...i%B3y+hamowania
