heble z sedici w temprze |
Wysłany: 21-06-2008, 15:37
| Raku napisał/a: | | wiem że bez pojawienie się nadciśnienia w kolektorze ssącym się nie powalczy na mieście |
no niestety trzeba dmuchać żeby nie być dmuchanym |
Wysłany: 23-06-2008, 19:57
| Raku napisał/a: | Ja mam heble od sedici..
nie było żadnej rzeźby. |
Bo Ci ze zwrotnicami wysłałem |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 24-06-2008, 19:11
Co to za tarczki ? |
Wysłany: 24-06-2008, 22:28
| Hipo napisał/a: | Co to za tarczki ? |
MIKODA |
Wysłany: 24-06-2008, 23:02
| Raku napisał/a: | | PS. nie spamujcie tu |
Są w temacie hebli więc nie jest jeszcze tak źle... |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 25-06-2008, 07:25
| ubek robisz cos z tymi hamulcami,czy juz spocząłeś na laurach? |
Wysłany: 26-06-2008, 07:05
| Raku napisał/a: | A pytał się Ciebie ktoś coś o coś kiedyś?
Sie zgadza się, to mikoda.. |
Aleś rzepe kupił ... nie dość że pocharatane to jeszcze dziurawe ..... |
Wysłany: 26-06-2008, 08:02
| Hipo napisał/a: | | Raku napisał/a: | A pytał się Ciebie ktoś coś o coś kiedyś?
Aleś rzepe kupił ... nie dość że pocharatane to jeszcze dziurawe ..... | i jakoś chińsko brzmi |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 31-07-2008, 20:58
| Hipo, jako ze przerabiales heble to mam pytanko do Ciebie. wczoraj wymienialem zwrotnice w sedici i dziwna rzecz mi sie objawila, jakas nie dorobka fabryczna? a mianowicie. Po odreceniu jarzma od zwrotnicy wypadły 2podkładki (dosC grube ) ale nie zwrocilem na to uwagi i wymienilem zwrotnice skrecam wszystko do kupy bez tych 2 podkładek i dupa tarcza sie zablokowała o zacisk i dziwne oczy czemu? musialem te ów podkladki podłożyc miedzy jarzmo, a zwrtnice. czy to fabryka sobie takie cos wymyśliła czy u mnie cos jest kombinowane? Cały osprzet wyglada na fabryczny tylko czemu jest te odsadzenie? |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
Wysłany: 01-08-2008, 18:31
drobek u mnie normalnie jarzmo przykręcało się do zwrotnicy bez żadnych podkładek i w zasadzie nie powinno być tam takich elementów. Hm możliwe że jakaś rzeźba albo faktycznie taka jakaś wersja.
Moje tak wygladały. |
drobek
Wysłany: 01-08-2008, 23:16
| mam to sam. Z tej strony pierwszy raz zdejmowalem jarzmo natomiast z drugiej strony czegos takiego niema tzn podkładek. dziwne. własnie z tej strony jakis mechanik wymienial przegub mojej kobiecie Moze sa inne tarcze? no niewiem ale wszysko jest oki. |
Wysłany: 25-08-2008, 10:19
| Cytat: | Nie prawda...żółte były |
Zdrap żółte to zobaczysz ten podkład |
