Klocki Jurid |
MiKuS
Wysłany: 29-08-2006, 20:02 Klocki Jurid
Dzisiaj zmieniłem sobie klocki na Jurid'a. Zapłacilem 90 zł w sklepie mowili ze jedne z lepszych, Pierwsza roznica po otwarciu pudełeczka to są nacinane, (moze wszystkie sa ale moje stare nie byly)
Po zmianie "dotarcie" i zdziwienie, klocki sa bardzo miekkie, w normalnym i mocniejszym hamowaniu, odczuwalnie lepsza skuteczność, ale jak nacisne pedał z całej sily przy niecałych 50 km/h hamuje super ale kola w ogóle sie nie blokuja... troche mnie to dziwi czy tak ma byc? Na pudełku nie pisało "klocki z abs-em ":lol: (ja nie mam abs) |
tomx
Wysłany: 29-08-2006, 20:31
| bo moze to są klocki do auta z ABS'em...hmm |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
Wysłany: 29-08-2006, 22:03
a może z materiałów recyklingowych... trochę gumy itp może ("producent zastrzega sobie niewielki % domieszek innych materiałów ze zgniatarko-mielarki, jak guma, papier, itp... ") |
MiKuS
Wysłany: 30-08-2006, 07:35
| Od modelu z ABS-em sa zupełnie inne... |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 30-08-2006, 08:03 Re: Klocki Jurid
| MiKuS napisał/a: | | Pierwsza roznica po otwarciu pudełeczka to są nacinane |
Jak nacinane? W środku mają przerwę?
Niedawno kupiłem klocki Magneti Marelli za 60 zł. Dobre są |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
MiKuS
Wysłany: 30-08-2006, 08:28
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | W środku mają przerwę? |
Tak. Przerwa (chyba) do szybszego chłodzenia... |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-08-2006, 11:06
MiKuS, nic się nie martw - bywają i ponacinane.
Nie jest to wada - tak ma być |
MiKuS
Wysłany: 30-08-2006, 11:16
| Nie, no wiem ze niektore są nacinane, tylko martwi mnie ze "zrobil" mi sie ABS... |
Wysłany: 30-08-2006, 11:22
| Jurid dobra firma raczej sie nie martw ;-) Moze sprawdz czy amsz dobrze uklad odpowietrzony |
gaabik
Wiek: 48 Dołączył: 18 Lut 2005 Posty: 83 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 30-08-2006, 12:20
| U mnie było tak samo czyli nie można było zblokować kół przy hamowaniu okazało się że jest to początek końca pompy hamulcowej. |
_________________ Była Tempra 1,6 SX ie cat 91r
Jest Audi A4 1,6 |
Wysłany: 30-08-2006, 15:20
| MiKuS napisał/a: | | Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | | W środku mają przerwę? |
Wszystkie nowszego typu tak mają... |
tipo.republika.pl |
RaV
Wysłany: 30-08-2006, 15:50
| MiKuS napisał/a: | | Nie, no wiem ze niektore są nacinane, tylko martwi mnie ze "zrobil" mi sie ABS... |
Z tego co wiem klocki do auta z ABSem miałyby inny kształt.
Więc jak pasują to są dobre i nie masz co się martwić. |
MiKuS
Wysłany: 30-08-2006, 18:44
wymienilem cały płyn i juz nie ma mowy o zapowietrzeniu a dalej "działa ABS" obawiam się, ze tak jak mowil gaabik, to poczatek konca pompy... |
bartpa
Wiek: 42 Dołączył: 21 Lut 2006 Posty: 29 Skąd: chelmek(małopolska)
Wysłany: 31-08-2006, 07:59
tylko nie kupujcie tomexa z iso???? zrobiłem na nich 12 tys !!!!!!!!! własnie zmieniłem na fomary za 60 zł zob jak to bedzie
pozdr |
_________________ e34 m60b40 |
Robert-k
Wiek: 51 Dołączył: 01 Wrz 2006 Posty: 49 Skąd: Łódż
Wysłany: 25-09-2006, 21:03
Witam!
Klocki JURID są faktycznie dobrym produktem to, że są ponacinane -mają za zadanie odprowadzić jak najwięcej ciepła aby nie przegrzać układu.
Co do samego hamowania nie martw się ułożą się i dopiero docenisz ich zalety
Fiat tempra sw |
Tomek
Wysłany: 02-10-2006, 10:39
| Kupiłem kiedyś klocki Jurida, oryginalnie zapakowane. Na zewnętrznej powierzchni klocków była aluminiowa tabliczka z napisem Jurid. Po wymianie okazało się że coś piszczy w kole. Jak się okazało pod wpływem ciepła aluminiowa tabliczka spłynęła z klocka i ocierała o tarczę hamulcową. Oderwałem to ze wszystkich klocków i jest spokój. Miał ktoś taki przypadek? |
Mucha
Wiek: 41 Dołączył: 23 Paź 2005 Posty: 184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-10-2006, 22:13
| bartpa napisał/a: | tylko nie kupujcie tomexa z iso???? zrobiłem na nich 12 tys !!!!!!!!! własnie zmieniłem na fomary za 60 zł zob jak to bedzie
pozdr |
Witam smigam na TOMEX-ach i uwazam ze sa strasznie tanie (30zł) ,ale nie mozna od nich duzo wymagac ja juz przejechalem na nich z 3 tysiace i jeszcze są Ale sadze ze niedlugo to sie zmieni Fomar tez nie jest rewelacyjny.
pozdr |
saigon
Wiek: 49 Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 118 Skąd: Warszawa
Wysłany: 22-11-2006, 09:45
Ja śmigam na REMSA-ch i są zarąbiste, a do drugiego autka wrzuciłem ostatnio XT-Brake, są to czeskie, i co za tym idzie tanie kloce, i wiecie co Wam powiem? są super!!! Z tym że podczas wymiany wykonałem całą masę roboty związaną z wyczyszczeniem wszystkich przylgni na zaciskach, wypieprzyłem tulejki, które odpowiadają za ułożenie zacisków w osi, bo były zeżarte. Dotoczyłem nowe z nierdzewki, założyłem nowe gumki, reperaturki na tłoczki, nasmarowałem wszystko co trzeba pastą do zacisków CRC do 1400 stopni C. i po odpowietrzeniu autko fruwa jak nowe. Hamuje jak cholera, a we warstacie, do którego jeżdżę ostatnio tylko się ponabijać z ich cen powiedzieli mi że za taką robotę to by wzięli: "jak wszystko będzie szło dobrze" około 1500 zeta !!! Ledwo o własnych siłach ze śmiechu do autka doszedłem, myślałem że mi dekiel wysadzi. :dance: Teraz proszę się ze mnie nie nabijać bo jestem kozak !!! mam półtoraka w kiejdzie i mogie z kimś na pyfko lecić. :yawinkle: :tonqe: |
_________________ Gdyby Tipo było takie gówniane jak SMART, to ludzie nie zostawiliby suchej nitki na nim... |
