Mały obszar styku klocka z tarczą? |
Wysłany: 16-10-2010, 14:31
Larry075, wiem że nie ma, i to ty czytaj uważnie bo ja wcale nie wspominałem o ich wymianie, a jedynie o przesmarowaniu i wymienie uszczelki przez którą może dostawać się do smaru wilgoć, piach i pył z klocków ... czemu masz taką nie chęć do ludzi, którzy chcą ci pomóc ??
może weź po prostu siądź do tego , zdejmij i rozbierz zacisk i sie okaże co jest nie tak a nie od razu odrzucasz wszystkie sugestie innych użytkowników forum
btw a jesli już szukasz takich prowadnic to znajdziesz w zestawie quick brake o symbolu QB1301X |
Larry075
Wysłany: 16-10-2010, 22:54
Jak już wspomniałem | Cytat: | | nie chce dyskutowac |
Gdyby uszczelka była sfatygowana to wymienił bym ją wcześniej.
| Cytat: | | może weź po prostu siądź do tego |
Tak poprostu się nie da, na warsztacie jest narazie inny samochód ( i w dodatku dodatkowe prace), jak juz wspomniałem, tipo stoi więc będzie to musiało chwile poczekać (też z racji gotówkowej - półśrodki to nie rozwiązanie i wole poczekać, a zrobić do dobrze). Dzięki za sugestie, będę pisał co się okazało. |
Wysłany: 17-10-2010, 09:42
Larry075, w tej chwili temat stoi w miejscu, bo nie możesz w żaden sposób sprawdzić tego, co klubowicze Ci sugerują. Jak już będziesz mógł "fizycznie" zagłębić się w temat, napisz co tam faktycznie się stało. Bo ta coraz gorętsza dyskusja jest na chwilę obecną pozbawiona sensu.
A jeśli chodzi o to:
| Larry075 napisał/a: | W zestawie naprawczym zacisku fiat tipo nie ma prowadnic. Dzis byłem w sklepie i widziałem tylko tłoczek w zestawie z uszczelkami . |
To nie do końca masz rację, bo zestaw naprawczy prowadnic kupuje się osobno (czyli nie ma go w zestawie naprawczym zacisków) I znajdziesz w nim dwie prowadnice, dwie śruby, dwie uszczelki i zazwyczaj smar. |
