Mały obszar styku klocka z tarczą?
Larry075
Wysłany: 06-10-2010, 22:26   Mały obszar styku klocka z tarczą?
Witam, mam problem, zobaczyłem że u mnie dzieje się takie zjawisko:
Tylko od wewnątrz się tak dzieje i na obu stronach (no moze po prawej ta rdza jest troche starta). Czy to normalne?
** Dodano: 06-10-2010, 23:27 **
kolega Keray69 ma podobnie
Wysłany: 06-10-2010, 22:38
Dziwna sprawa :? tak to wygląda, jakby się kawałek klocka ukruszył :-k albo klocek z innego modelu fiata :| wyciąg klocki ham. i zobacz co jest grane.
Larry075
Wysłany: 06-10-2010, 22:40
narazie mam konserwacje i duzo pracy przy niej, znajde chwile czasu to zobacze, klocki nie mają długo. Hamulce poprostu zatrztmują samochód w locie więc są swietne.
** Dodano: 06-10-2010, 23:41 **
Kajlon, mógł byś popatrzeć czy u Ciebie tak czasem nie ma ?
Klocki były niedawno wymieniane, po prawej i po lewej stronie samochodu tak samo ale tylko od wewnątrz
Wysłany: 06-10-2010, 22:43
Larry075, u mnie zbiera równo po obu stronach :) jak nie ściągniesz to sie nie dowiesz co tam siedzi :> obejrzyj też jak wyglądają tłoczki przy okazji.
Larry075
Wysłany: 06-10-2010, 22:48
Tłoczki patrzyłem przy wymianie, są bez korozji, gładkie, hamulce nie trzymają go (można hamować hamować a później wyściąść i popchnąć go swobodnie). Dziwi mnie tylko ze po obu stronach jest tak samo
Wysłany: 06-10-2010, 22:51
Larry075, to z klockami będzie coś nie tak. Będziesz miał czas to zdemontuj i obejrzyj co tam siedzi :)
u mnie też nie ma tego problemu z rdzą na tarczach
Larry075
Wysłany: 06-10-2010, 22:53
Chciałbym dodać, (nawet pisałem tu o tym) że mam problem z ich temperaturą. Bardzo się grzeją, śmierdzi z nich gdy się mocno przyhamuje, czasami po ostrym piłowaniu pedał zrobi się gumowy, moze z tym właśnie jest problem. Jak juz bym je rozbierał to przetocze je albo założe nówki.
** Dodano: 06-10-2010, 23:55 **
Zdziwiło mnie to że tam są takie wżery wielkie, wiem że samochód stał ostaatnie kilka tygodni na dworze ale to nie możliwe że by je tak zechlało. Musiało być tak juz przez dłuzszy okres
Guzik
Wysłany: 07-10-2010, 05:35
U mnie całą powierzchnią hamują tak z przodu jak i z tyłu :)
Mosior
Wysłany: 10-10-2010, 22:22
na 90% powodem jest zacierająca się prowadnica zacisku (jedna lub obie). Zdejmij zacisk i zobacz czy się jarzmo swobodnie przesuwa, jak nie to wyczyść i nasmaruj miedzianym + załóż nowe osłonki gumowe i będzie lux.
U mnie były kiedyś takie objawy, zrobiłem i jest super
m.m1981
Wysłany: 10-10-2010, 22:44
Larry075 napisał/a:
mam rozumiec ze byly wymienione tylko dwa klocki a dwa zostaly stare :?: jesli tak to do kiedy klockow nie wymienia sie parami czyli wszystkich na jednej osi :?:
Larry075 napisał/a:
to mi wyglada na to ze nie dotarłes klockow do tarczy po wymianie(po wymianie trzeba jakis czac hamowac delikatnie)i sie przegrzaly teraz to tylko wymiana pomoze
i pamietaj ze nowe klocki trzeba dotrzec
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
Larry075
Wysłany: 10-10-2010, 22:55
Nie nie, klocki wymiane w komplecie, zawsze tak mam że jak już się ścierają, to wszystkie cztery a po za tym nie lubie robić dwa razy.
Doskonale o tym wiem, nie pierwszy raz wymieniałem klocki, przez pewien dłuugi czas hamowałem baardzo spokojnie i stopniowo zaczynałem coraz bardziej.
tu będzie przyczyna :lol: o to chodzi - od nowości mam problem, klocki nie pasują na prowadnice - zawsze trzeba było je lekko zeszlifować, nawet z prawej strony nie pasują do lewej (chciałem dojechac do miasta więc wybrałem najlepsze z ostatniej wymiany i założyłem). Myśle że się zatarły właśnie w prowadnicach - były dosyć ciasno - i hamują "pod kątem". Jutro sprawdze dokładnie ale myśle że to to.
Mosior
Wysłany: 14-10-2010, 21:35
znam to auto już na wylot - zrobisz to elegancko i będziesz miał spokój :badgrin:
Larry075
Wysłany: 14-10-2010, 22:41
jeszcze narazie walcze z końcówkami drążków - dwa ściągacze juz poleciały, pranie młotkiem i ehh...
a co do tych klocków to jednak są luźno osadzone w prowadnicach ;/
Wysłany: 14-10-2010, 22:52
stan tłoczków nie ma nic do nierównomiernego docisku klocka do tarczy, albo klocek dociska całą powierzchnia albo wcale
klocki kwalifikują sie do natychmiastowej wymiany zaś tarcza do przetoczenia ( o ile jest jeszcze co z niej "zjechać" )
moim zdaniem to wina wadliwych/ ukruszonych klocków
** Dodano: 14-10-2010, 23:58 **
odnośnie prowadnic , kupujesz zestaw naprawczy zacisku, wymieniasz gumowe elemnty i nakładasz nowego smarku , zaś samo "gniazdo" gdzie chodzą klocki czyścisz szczątka drucianą ... ale to i tak nie możliwe żeby klocek blokował się w taki sposób że jedna część dociska zaś druga nie .... w momencie hamowania tłoczek naciska na klocka z tak dużą siłą że klocek powinien przywierać całą powierzchnią
Larry075
Wysłany: 15-10-2010, 16:09
Leśniczy, Wyobraź sobie że wiem w jaki sposób działają hamulce, i nie widze powodu aby wymieniać uszczelki ("gumowe elementy"), w sumie to nie wiem co napisać, nie mam teraz czasu tego rozbierać a nie możliwe aby klocki ukruszyły się tak samo z obu stron. Wszystko zobacze jak to rozbiore.
ps. Czasami w samochodach są takie usterki, które wręcz zaprzeczają prawą fizyki :D zdziwił byś się.
Wysłany: 15-10-2010, 17:31
Larry075 napisał/a:
zdaje sobie z tego sprawę bo wyobraź sobie że fiata mam nie od wczoraj i też przy nim dłubie sam ...
kiedy już dojdziesz do rozwiązania "usterki" wszystko staje się jasne i nie trzeba "zaprzeczać prawom fizyki" :)
Wysłany: 15-10-2010, 18:07
Larry075, proszę kup nowe tarcze,te twoje tarcze to tylko na złom się nadają :? z jednej strony już nie posiadają tej kompozycji i nic z tym nie zrobisz,kupisz nowe klocki i je zajeździsz,kupisz drugi komplet będzie to samo :(
To nie ja proszę,to prosi auto o NOWE,plisss :lalala:
Wysłany: 15-10-2010, 20:07
Zaciski stoją na prowadnicach.
Larry075
Wysłany: 15-10-2010, 21:05
dziura, masz mnie za osobe którą nie obchodzą uczucia samochodu - i mylnie ;D . Przed wymianą klocków nie było takiego zjawiska, tarcze były wporządku, nie było ściezek, była prosta a hamulce chodziły po prostu świetnie (z resztą cały czas są świetne). Nigdy nie były toczone, nie przechodziły żadnych innych kombinacji. Dostały też nowe klocuszki które do najtańszych nie należały, nawet kupiłem odtłuszczacz do hamulców i zestaw smarów. Nie przypuszczał bym, że może stać sie takie zjawisko. Oczywiście w najblizszym czasie tipo dostanie zestaw nowych tarcz i wszystko czego zapragnie. Tylko zastanawiam się, jeśli założe już te nowe tarcze a za rok będą takie same jak te, to co wtedy? Intensywnie myśle nad tym, który mechanizm odpowiada za ten stan. Wada fabryczna klocków? Po dwóch stronach i z dwoma osobnymi (w różnych pudełkach) kompletami klocków? Raczej nie możliwe.
Jak narazie, tipo powrócił-a do normalnej eksplatacji - 10 000 rocznie, czeka sobie w cieplutkim garażu.
Rozwiń myśl.
** Dodano: 15-10-2010, 22:06 **
Jeśli chodzi o fiaty, to wcale nie jest u nich z tym tak źle, po za tym na fiacie się wszystkiego nie nauczysz.
Wysłany: 15-10-2010, 21:24
Larry075 napisał/a:
Rozwiń myśl.
nr. (4) blokuje się w nr. (1)
Wysłany: 16-10-2010, 08:33
Kajlon, to właśnie w nr.4 proponowałem wymienić uszczelki i nałożyć nowy smar :)
ale kolega Larry075, twierdzi że nie widzi potrzeby robienia tego :)
marchewa
Wysłany: 16-10-2010, 08:43
Jakby zaciski stały w prowadnicach to by się tak robiło ale od zewnątrz.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Wysłany: 16-10-2010, 09:58
Larry075 napisał/a:
Absolutnie :)
Larry075, ja jak kupiłem tipo to też miałem tarcze w identycznym stanie jak twoje,z zewnątrz były idealne a od środka paść,tylko u mnie tak to wyglądało z tyłu,zaciski jak i prowadnice były w porządku,nie wiem co się stało z tymi tarczami,wymieniłem je na nowe i do teraz jest dobrze,w sumie to już dwa razy tył zmieniałem i do tej pory nie spotkałem się z takim zjawiskiem.
Larry075
Wysłany: 16-10-2010, 13:46
dziura, skoro to pomoże to wymienie te tarcze i najwyżej będę na bieżąco obserwował ich stan 8)
Leśniczy, nie zaczynaj znowu bo nawet mi się z tobą nie chce dyskutowac. Przeczytj dokładnie co napisałeś. W zestawie naprawczym zacisku fiat tipo nie ma prowadnic. Dzis byłem w sklepie i widziałem tylko tłoczek w zestawie z uszczelkami :zolta: .
