Naprawa tylnego układu hamulcowego
przemolowski
Wysłany: 08-06-2010, 22:10
maniutek napisał/a:
Kolego, tzn ze cylinderek Ci stoi...powinien sie wysuwac i chowac do konca, czyli okolo niecalego centymetra z jednej i niecalego centymetra z drugiej strony. Proponowalbym wymienic, bo cylinderek kosztuje 15 zl/szt., pamietaj pozniej o odpowietrzeniu hamulcy oraz sprawdz ustawienie samoregulatora(aby reczny trzymal) oraz stan bębnów i szczek hamulcnowych. powodzenia
** Dodano: 8 Czerwiec 2010, 18:45 **
rozumiem ze chodzilo Ci o cylinderki hamulcowe bębnów tylnych? bo teraz dopiero doczytalem, ze w temacie masz korektor sily hamowania....jakbys mogl to jasniej opisz pytanie.
Źle sprecyzowałem. chodziło mi o regulator siły hamowania o którego regeneracji była mowa.
Wysłany: 08-06-2010, 22:34
przemolowski napisał/a:
i
Powiedzcie w jakim stopniu muszą poruszać się te dwa tłoczki?
Czy chodzą lekko i wciskają się w całości czy ma być tylko minimalny ruch
bo u mnie tak jakby w ogóle nie pracowały..
Tego nie sprawdzisz na jałowo czyli przy wymontowanym korektorze. Jeśli masz zamontowany korektor to 2 tłoczki które są w nim przy wciśnięciu pedału hamulca powinny się wysunąć o około3mm, ale ten ruch powinna ograniczać dźwignia naciągana przez sprężynę przymocowaną do stabilizatora tylnego. Jeśli tłoczki się w ogóle nie ruszą przy wciśnięciu pedału hamulca to są 2 opcje:
- siła hamowania nie dochodzi na tył (mało prawdopodobne)
- zatarty korektor siły hamowania (wielce prawdopodobne)
Możesz jeszcze spróbować odpowietrzenia hamulców tylnych i to proponowałbym na sam początek bo zabieg nie jest trudny, a naprawdę wiele wyjaśnia w pracy tylnych hamulców
maniutek
Wysłany: 09-06-2010, 01:10
albo jeszcze jedna opcja - wywalic korektor bo raczej napewno juz nie dziala i ominac go, tzn od pompy przewody od razu do cylinderkow
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
przemolowski
Wysłany: 11-06-2010, 14:55
Dzięki za wskazówki. Nówka sprężyna kupiona więc montuje. Niestety obejma do której zahacza się sprężynę (za belką) nie do kupienia nawet we Włoszech. Trzeba było dorabiać bo sprężyna ją przetarła.
** Dodano: 15-06-2010, 17:15 **
Udało się wszystko zmontować. Korektor działa jednak chyba zacisk jest uszkodzony bo prawe kolo prawie nie hamuje zarówno na normalnym hamulcu jak i ręcznym.
GrimlocK
Wysłany: 22-05-2013, 01:45
Panowie, sory za odkop. Mam pytanie - jeżeli dźwignia korektora chodzi luźno (można ją poruszać w sumie jednym palcem :) ) to po zamontowaniu sprężyny (oczywiście nowej) do korektora oraz otworu w stabilizatorze nie trzeba nic więcej robić? Tzn. czy nie trzeba regulować tą śrubą na dźwigni korektora jeżeli nie była ruszana? Wymieniłem dziś sprężynę, dźwignia chodzi idealnie ale w sumie hamulce działają bez różnicy...albo mi się wydaje :)
Wysłany: 22-05-2013, 05:31
Teoretycznie się reguluje w praktyce korozja dawno odebrała ci taką możliwość. Po za tym hamulce to nie tylko korektor siły hamowania! Stan bębna, tłoczków, szczęk, samo regulatorów, przewodów giętkich, odpowietrzenie układu to wszystko ma znaczenie.
GrimlocK
Wysłany: 23-05-2013, 09:25
W sumie o dziwo mój korektor nie był jakoś strasznie zrudziały. Można powiedzieć, że w porównaniu do tego co tu widziałem był w idealnym stanie tylko sprężyna pękła :D No nic, zobaczę jak wygląda stan bębna i szczęk. Płyn nigdzie nie ucieka, odpowietrzone hamulce są dobrze, no ale od kupna do bębnów nie zaglądałem ;)
Xsimes
Wysłany: 20-06-2017, 00:58
Witam, na przeglądzie mojego tipka wyszło ze tył prawie wcale nie hamuje, cylinderki zakładałem niedawno nowe. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć jak pominąć ten korektor siły hamowania? Co muszę kupić/wymienić?
schab
Wysłany: 20-06-2017, 12:46
Xsimes napisał/a:
Przy założeniu , że uda ci się odkręcić wszystkie przewody od korektora - wystarczy trójnik z gwintami wewnętrznymi 10 x 1.
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
