osłony tarcz hamulcowych |
max118
Wiek: 42 Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 35 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-03-2010, 20:40 osłony tarcz hamulcowych
| Poszukuję osłony tarcz hamulcowych... Czy ktoś wie gdzie można takie kupić? Bo w bydgoszczy nie mogę znaleźć ( intercars, fota i inne mniejsze) i na allegro tez nie ma? |
_________________ Był : Fiat Tipo 1.4 S
jest : Fiat Croma 2.5 V6
Jest : Fiat Punto 1.1 S |
Wysłany: 17-03-2010, 21:33
| max118, na allegro raczej nie ma, ja kupiłem w motorino - kraków http://www.motorino.pl/ bez problemu. |
Wysłany: 18-03-2010, 20:14
| Popytaj się w ASO czasami takie pierdoły mają i to za śmieszne pieniądze. |
max118
Wysłany: 23-03-2010, 22:35
W ASO w bydgoszczy są takie ceny jak na Eper czyli 56zł za sztukę!
W Motorino chcą ponad 60zł za sztukę!
A w takim osiedlowym zawołał 86zł za sztukę bo twierdził, że z ASO musi zamówić heh;]
Więc może ma ktoś na zbyciu takie osłony na tarczę używki ? Średnica tarczy 240mm na przód? |
Wysłany: 24-03-2010, 06:14
Ciekawe bo ja je kupiłem za jakieś grosze |
Larry075
Wysłany: 24-03-2010, 07:49
Sprzedawcy zdzierają na czym mogą i trzeba na to uważać bo czasami można dostać to samo za właśnie "grosze",
max118, Nie możesz zamówić na stronie podanej przez JAM_BELFEGOR, ?? |
max118
Wysłany: 24-03-2010, 11:14
| Larry075 mogę ale chcą 60zł za sztukę:P |
Wysłany: 24-03-2010, 11:25
| max118, jak są takie ceny to po co Ci w ogóle te osłony? Większość z nas je pościągała, bo tylko zawadzają i rdzę łapią... |
Wysłany: 24-03-2010, 12:53
| ciechu, większość z nas to je wywaliła bo same zgniły,ale te osłony jednak warto mieć,bo choć trochę działają osłaniająco np.wjeżdżasz w kałużę na ostro rozgrzanych heblach i już masz krzywe tarcze,poza tym piach,kurz i inne dziadostwa raczej nie sprzyjają dłuższej użyteczności tarcz i klocków. |
Galant 2.5 V6 Sport Edition |
Wysłany: 24-03-2010, 15:10
| dziura napisał/a: | | warto mieć,bo choć trochę działają osłaniająco np.wjeżdżasz w kałużę na ostro rozgrzanych heblach i już masz krzywe tarcze, | owszem, ale przy wentylowanych. Lite są dużo odporniejsze na takie "hartowanie" |
Wysłany: 24-03-2010, 15:13
| max118, sprawdz w e perze czy od 145 pasuja bo jak tak to moge Ci wysłac dogadamy sie jakos bo tarcze sa takie same wiec uchyty moga byc podobne jak chcesz to cykne foto i se porównasz |
max118
Wysłany: 27-03-2010, 11:33
| w eperze w porównaniu z alfa 145 z małymi silnikami czyli na tarcze 240mm pokazuję te same nr osłon... Czy możesz pokazać fotki osłon to koledzy tu na forum ustalą czy to na pewno będą te osłony? |
Wysłany: 27-03-2010, 16:14
| max118, spoko ale to jutro bo zaraz ide na 18'tke do kupla i nie dam rady dzisiaj |
