Pompa hamulcowa
CHUDY-KOSZALIN
Wysłany: 01-02-2005, 20:51   Pompa hamulcowa
Witam Was.Chciałbym wymienić pompę hamulcową,ale mechanik z warsztatu powiedział że wystarczy powymieniać uszczelki i wszystko będzie w porządku.Jakoś do końca nie jestem przekonany co do regeneracji pompy hamulcowej(koszt uszczelek to 20-30zł),a koszt pompy to 150-200zł.Co Wy na to???Oczywiście zważając na koszty to wymiana samych uszczelek jest bardziej opłacalna pod względem finansowym,ale pod względem bezpieczeństwa...jakoś nie mam zaufania do części regenerowanych,a tym bardziej że chodzi o hamulce...
Proszę o Wasze rady.
CHUDY-KOSZALIN-GRAFIT METALIC TEMPRA 1.6 i.e+LPG.
Radke
Wysłany: 02-02-2005, 08:54
Kiedyś moje auto przestało poprawnie hamować i znikał płyn. Jakiś "mądry" mechanik poradził, że to wina pompy. No to kupiłem nową pompę, założyłem (bardzo prosto się to robi). No i ... dalej było to samo. Okazało się, że płyn ubywa przez pęknięty przewód hamulcowy i to w takim miejscu, że nie było widać. No i musiałem wymienić też przewód.
Po tej operacji została mi stara pompa - w pełni sprawna. Jeśli jej potrzebujesz to nie ma problemu, dokupisz tylko uszczelki i będzie dobrze.
Upewnij się, że wina jest po stronie pompy.
Jakiem masz objawy?
Napisz, bo może faktycznie nie trzeba wymieniać pompy...
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
GRAFIT
Wysłany: 02-02-2005, 15:50
Pod żadnym pozorem nie polece wymiany uszczelek!!! w tej pompie
znajomy to zrobił w temprze i mały efekt kupił nową i było super .
W tym wypadku warto dać nową pompe z hamulcami nie ma żartów.
Wymiana uszczelek to bezsens !! Tym bardziej że nowa taka tania!!
Było Bmw jest Mondeo :)
Basteq
Wysłany: 02-02-2005, 15:57
Drogie macie pompy w Koszalinie :) :)
Ja za swoja dałem 92 zlote w listopadzie!! (1,6 ie)
czecho
Wysłany: 02-02-2005, 16:56
no to niedrogo...
na http://www.automotosklep.pl ceny od 118PLN (MM) do 464PLN (FIAT) dla temperek z rocznika 1990-1995.
Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
mkaminski100
Wysłany: 02-02-2005, 17:13
A ktoś kiedyś napisał, że na tej stronie jest tani sklep. No cóż podobno e-sklepy mają zawsze niższe ceny. Podobno...
czecho
Wysłany: 02-02-2005, 17:22
taaa... piasta koła w necie kosztuje 93,50PLN a ja we Wrocku w sklepie zapłaciłem 72PLN
no i nie można zapominać o kosztach przesyłki gdy zamawia się w necie...
CHUDY-KOSZALIN
Wysłany: 02-02-2005, 19:08
Radke napisał/a:
Jakiem masz objawy?
Po naciśnięciu na hamulec pedał chował się do podłogi.Pojechałem na warsztat.
Wymieniałem szczęki hamulcowe i przewody,mechanik powiedział że to może być przyczyna,ale nie koniecznie.Kazał wstrzymać się z kupnem czy regeneracją pompy.Pojeździłem trzy miesiące i problem powrócił.Wczoraj wymieniłem płyn na nowy mechanik znowu przejrzał szczęki hamulcowe oraz układ,odpowietrzył i na razie jest bardzo dobrze,ale obawiam się że problem znów powróci.Przewody są w porządku więc wszystko wskazuje na pompę.
Radke...jak się okarze że to pompa to się do Ciebie uśmiechnę :D :D :D
GRAFIT
Wysłany: 02-02-2005, 19:28
Jak pedał wpada w podłoge to na 100% pompa do wymiany
dziura.arek
Wysłany: 02-02-2005, 20:05
Ja robiłe taką regeneracje 2 lata temu i do dziś jest super. Kupiłem gumki w sklepie inter cars jakiejś niemieckiej firmy. Robiłem to sam prosta sprawa. Rozebrałem całą pompę wypłukałem syf i złożyłem z nowymi gumkami (oczywiście wszystko moczymy w płynie hamulcowym). Wszystko działa spoko. Polecam wymianę. Tam nie ma co spiepszyć. Nic tam się nie wyrabia mechanicznie tylko po prostu gumki parcieją. Przy składaniu warto skorzystać z pomocy drugiej osoby przy wciskaniu sprężyny.
Kairan
Wysłany: 06-02-2005, 14:18
no to co powiecie na tak przypadlosc....
odlaczeylem prawy tylni przwod od recznego i zaczelo sie...w chwili gdy zalozylem sprezyne od tej dzwigienki od recznego ktora jest przy tylnim kole i do ktorej przymocowana jet linka, zaczely sie problemy a mianowicie kola tylnie sa zblokowane jakby zaciagniety byl reczny( a nie ma zaciagnietego recznego) czy mozliwe jest ze zapowietrzyl sie tylni uklad? (czytalem na forum ze sa dwa obiegi tylni i przedni) a do tego pedal hamulca jest tak twardy ze da sie go wcisnac tylko 1cm i nic i dalej nie idzie, samochod caly czas podczas wymiany stal w jednym miejscu nie byl przemieszczany ani uruchamiany wiec jesli mozecie mi powiedziec jak to odpowietrzyc prosze opiszcie to dokladnie bo nie wiem jak to zrobic...
