problem z hamulcami |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 16-12-2010, 20:21 problem z hamulcami
Witam mam taki problem z hamulcami dzisiaj wymieniłem pompę (hamulcowa bez serva sama pompa) i cylinderki z tyłu odpowietrzyłem układ pedał był twardy .
po odpaleniu autka pedał zrobił się bardzo miękki i wpada w podłogę niby hamuje jak podpąpuje robi się twardy .
co może mu dolegać ?? układ jest szczelny nigdzie nie ma wycieków
źle odpowietrzone ??
proszę o pomoc |
Wysłany: 16-12-2010, 21:01
| wladeczek22 napisał/a: | | źle odpowietrzone ?? | na to wskazują objawy. Odpowietrzyłeś wszystkie strony? Zaczyna się od najdalszej, czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. W trakcie odpowietrzania nie można dopuścić do zassania powietrza przez zbiorniczek, czyli na bieżąco dolewać trzeba płynu. |
wladeczek22
Wysłany: 16-12-2010, 22:51
właśnie tak odpowietrzałem jutro spróbuje jeszcze raz |
Wysłany: 17-12-2010, 00:05
wszystko wskazuje na zapowietrzony układ. odpowietrz jeszcze raz , zrób pare kilometrów i jeszcze raz ...
kiedyś zleciłem mechanikom wymianę płynu, przy odbiorze auta zostałem poinformowany, że "panie fiaty to maja kiepskie hamulce" byłem w szoku bo nie wiedziałem o co człowiekowi chodzi, wyjechałem z zakładu, a tu zonk hamulców zero, wróciłem na szybko odpowietrzyli jeszcze raz ... jakoś dojechałem do garażu i przez kolejne dni odpowietrzaliśmy z ojcem na zasadzie :
odpowietrzanie , 20km jazdy po mieście i znowu odpowietrzanie, hamulce odzyskały sprawność po 3 odpowietrzaniach .... |
wladeczek22
Wysłany: 17-12-2010, 11:23
| ok dzięki za rady jutro podjadę do znajomego na kanał i odpowietrze |
Wysłany: 17-12-2010, 12:06
wladeczek22, pamiętaj też, że podczas pompowania płynu przy odpowietrzaniu należy zakręcić odpowietrznik przy wciśniętym pedale hamulca. Jeśli zakręcisz przy zwolnionym pedale to powietrze zostanie zassane z powrotem. Sam kiedyś tak zrobiłem w Polonezie, przez to uczulam na to innych |
wladeczek22
Wysłany: 17-12-2010, 22:16
Wiem
** Dodano: 19-12-2010, 18:10 **
dzisiaj odpowietrzyłem hamulce wyleciało sporo powietrza teraz hamulce są jak żyleta
RAMSES1984
Wiek: 42 Dołączył: 26 Wrz 2010 Posty: 3 Skąd: Poznań
Wysłany: 01-02-2011, 20:53
Witam mam takie pytanko Wymieniłem hamulce przód i tył okładziny wężyki bębny cylinderki uszczelnienia przewody pompa hamulcowa i mam taki efekt ze hamuje mi mocniej lewy przód z prawym tyłem natomiast prawy przód z lewym tyłem słabej -co moze byc przyczyną |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 01-02-2011, 20:57
| RAMSES1984, a odpowietrzyłes hamulce? |
RAMSES1984
Wysłany: 01-02-2011, 20:59
Oczywiście ze tak
** Dodano: 01-02-2011, 21:01 **
Nie spotkałem sie jeszcze z takim motywem |
Wysłany: 01-02-2011, 21:11
| A pompa nowa? Przy tłoczkach coś robiłeś? |
Daniel75
Wiek: 38 Dołączył: 06 Sty 2011 Posty: 41 Skąd: Warszawa Mokotów
Wysłany: 01-02-2011, 21:34
| RAMSES1984, sprawdz suwaki z przodu miałem podobnie jak ty suwak mi jeden się zacią z przodu nasmarowałem go i problem z głowy |
_________________ Tipolotek 1.4 |
Wysłany: 02-02-2011, 00:10
uno momento ...
| RAMSES1984 napisał/a: | | hamuje mi mocniej lewy przód z prawym tyłem |
| RAMSES1984 napisał/a: | | prawy przód z lewym tyłem słabej |
Ktoś kiedyś na forum pisał, że tak skonstruowany jest układ hamulcowy, że na "obwodzie" są przeciwne koła - tzn na krzyż przód z tyłem
To by sugerowało, że problem będzie tkwił w ... pompie ?
Bo raczej wykluczyć można tłoczki i przewody |
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2011, 08:25
| stawiam na złe odpowietrzenie, też tak miałem niby hamowało dobrze ale na śliskim okazało sie że blokuja sie koła np prawy przód i lewy tył, odpowitrzyc jeszcze raz i powinno byc git |
RAMSES1984
Wysłany: 07-02-2011, 19:01
Zgadza sie na obwodzie są przeciwne koła - tak jak koego pisałeś- Luczu - pompa hamulcowa jest nowa -w hamulcach jest wszystko nowe oprócz serwa
** Dodano: 07-02-2011, 19:03 **
Spróbuje odpowietrzyc któryś raz z kolei i zobacze jak będzie i dam znac czy to coś pomogło |
