Problem z hamulcami |
Autor |
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 19:30 Problem z hamulcami
Witam Kolegów.
Przy wyłączonym silniku pedaŁ hamulca twardy ,po włączeniu wpada w podłogę ale delikatnie hamuje .Przy " pompowaniu " hamulca wolne obroty silnika trochę wariują . Nie widzę wycieków płynu hamulcowego ale gdzieś ubyło pół zbiorniczka -po uzupełnieniu już nie znika .Czy przy wymianie silniczka krokowego mogłem coś popsuć ?
Pozdrawiam i dzięki za ew. porady . |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 24-03-2011, 19:42
To że na wyłączonym jest twardy to normalne. Płyn nie mógł wyparować, wyciek gdzieś musi być. Zacznij od posprawdzania wężyków podciśnienia, i dokładnie przyjrzyj się pompie i serwu |
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 20:01
Wężyki podciśnienia nie pospadały nie widać uszkodzeń ,serwo i pompa suche . |
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 20:15
Możliwe że poszły ci uszczelnienia w pompie |
Jacek Fabiniak
Wysłany: 24-03-2011, 20:21
A serwo ? |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 24-03-2011, 20:23
Jacek Fabiniak napisał/a: | A serwo ? |
Również skłaniam się do tej opcji pt.serwo z racji falujących obrotów. |
_________________ Polski Fiat 126p x2
Łada2105 miłe wspomnienia
Polski Fiat 125p x2
Fiat Argenta 2000IE tapczan
Fiat Tipo 1.6 IE
VW T4 2.5 TDI miód
Fiat Tempra 1.9TD S.W |
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 20:45
Przy w pełni sprawnym serwie, po puszczeniu hamulca, zgaszeniu silnika i odczekaniu nawet kilku godzin, pedał hamulca powinno dać się raz wcisnąć głębiej i dopiero potem powinien robić się twardy. Jeżeli jesteś pewien że nigdzie nie ma wycieków, i hamulce nie są zapowietrzone, to problem leży w zespole serwo-pompa. |
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2011, 21:40
podepne sie pod temat, mam taka sytuacje że jak odpale to pedał hamulca idzie lekko w dół tak jak powinien ale podczas hamowania jest twardy i trzeba sie meczyć żeby koła zablokować, jeśli pojeżdze troche ok 10 km wszystko jest normalnie koła sie prawie od razu blokuja a po, postoju auta znowu jest problem |
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 21:48
palidzojnt221, Tak jak kolega zacznij od odciśnień i serwa. Jeżeli pedał jest twardy -> brak wspomagania -> brsk podciśninia ( pęknięte, zatkane podciśnienie, uszkodzone serwo) |
palidzojnt221
Wysłany: 24-03-2011, 21:56
sprawdze jeszcze raz ale ostatnio wymieniałem podciścnienia bo silnik gasł na wolnych, dziwne jest to że jak troche przejade to jest normalnie czytałem teraz troche o tym i czy może to być wina starego płynu??? ojciec jak kupił fiata ze 4 lata temu tak nie wymieniał, dodam że samochód stał całą zime i przed tem nie było takiego problemu, może do obadania jest też korektor siły hamowania??? |
lynx
Wysłany: 24-03-2011, 22:15
palidzojnt221, To zacznij od wymiany płynu, powinno się go wymieniać max co 2 lata. Płyn hamulcowy bardzo mocno chłonie wodę, co w połączeniu ze stalowymi przewodami hamulcowymi źle wróży. |
