skrzypienie przy skrecie i hamowaniu
rocktonante82
Wysłany: 13-06-2006, 14:01   skrzypienie przy skrecie i hamowaniu
Witam wszystkich!
Moj problem jest nastepujacy: gdy skrecam mocno w prawo przy jednoczesnym hamowaniu, slysze z tylu pojazdu dzwiek przypominajacy skrzypienie. Podejrzewam, ze to tylne prawe kolo...
Czy to cos z lozyskiem?
Jesli bede musial wymieniac lozysko, wraz z nim musze wymienic piaste?
Dziekuje za wszystkie uwagi!
rocktonante82
FIAT TEMPRA 2.0
Chiquita
Wysłany: 13-06-2006, 14:41
Witam. Miałem podobny problem. Nie wiem czy dźwięk u Ciebie jest podobny do mojego. U mnie brzmiało to ja srzeszczenie starych zawiasów. Następowało to podczas skręcania i hamowania jednocześnie. Powodem był kończący się klocek hamulcowy, który jakoś tam się blokował i tarł w momencie hamowania i skręcania.
Jeśli to łożyska to nie musisz wymieniac piasty.
rocktonante82
Wysłany: 13-06-2006, 15:09
Tak, ten dzwiek przypomina trzeszczace stare zawiasy, ale czy to na pewno klocki hamulcowe? Byly niedawno wymieniane, wiec mysle ze chodzi raczej o lozysko....
Pzdr
claudio
FIAT TEMPRA 2.0
Chiquita
Wysłany: 13-06-2006, 15:33
No ok ja nie mówię że to na bank to. Podpowiadam Ci tylko że może być to. U mnie właśnie klocek dawał taki efekt.
Nie wiem co jest u Ciebie....ty też się nie dowiesz jeśli nie rozbierzesz i nie zaczniesz sprawdzac
Wysłany: 13-06-2006, 17:43
Podnieś tylnie koło i złap je (jak na godzinę 9-15 oraz 12-18) i poruszaj poziomo i pionowo. Jak kolo bedzie mialo jakies luzy to juz wiesz ze lozysko. Mozliwe tez ze lożyskowanie wachaczy - temat poruszany i wałkowany z 100 raz na forum :)
BYQ
Wysłany: 13-06-2006, 18:55
Czasem też może to być poduszka pod silnikiem, Lubi czasem pozgrzytać przy ruszaniu lub hamowaniu.
Tempra 1.6 159A3.000
Bravo 1.8 GT 182A2.000 ;)
CLIO SWAP
Wysłany: 13-06-2006, 19:54
no, no... tu się zgodzę... jak poduszka się całkiem zerwie (a nawet może tego na oko nie być widać) to niekoniecznie zgrzyta przy jeździe, ale postukać też może na zakręcie jak silnik przeskakuje/przemieszcza się nieco...
by się co do poduch upewnić - jak było na forum - zaciągnij ręczny, daj gaz i rzuć sprzęgło by szarpnąć autkiem, może nie tyle by opony zedrzeć w miejscu (bez pisku, bez przesady) ale by szarpło, a ktoś niech patrzy pod maskę wtedy jak silnik jest, czy nie przemieszcza się zbyt...
