Słabe Hamulce, co do wymiany ? |
davemeister
Wiek: 36 Dołączył: 23 Paź 2010 Posty: 15 Skąd: Głogów
Wysłany: 22-06-2011, 09:44 Słabe Hamulce, co do wymiany ?
Witam Forumowicze !
Od jakiegoś czasu mam problem z hamulcami samochód hamuje, ale znacznie słabiej czasami w nagłej sytuacji jak ktoś wyskoczy to muszę tak go docisnąć, że podnoszę 4 litery z fotela, brak wspomagania ?:) Pytanie co to może być Serwo, czy wakum ?
dodam, że jest to Tempra SW 1.9TD 94r.
dzięki i pozdrawiam |
Wysłany: 22-06-2011, 09:52
| davemeister, Sprawdź czy nie ubywa płynu hamulcowego i kiedy ostatnio zmieniany?. Tarcze, klocki w jakim stanie ? Warto również zerknąć na prowadnice zacisków, czy nie są zapieczone. Niekiedy ze starości zapychają się przewody elastyczne przy zaciskach (przód, tył). |
Fiat Marea 1.9 jtd |
davemeister
Wysłany: 23-06-2011, 13:16
| Wszystko jest ok, bo za pierwszym naciśnięciem hamulec łapie, a za drugim już jest twardy jakby nie miał wspomagania i dlatego wydaje mi się, ze serwo albo wakum. |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 22-09-2011, 13:10
| ja tak mialem, pomogla wymiana pompy + odpowietrzenia calosci ukladu lacznie z pompa ABS'u. |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino |
MARIOVIRUS
Wysłany: 22-09-2011, 21:38
| najpierw wymien plyn na calkowicie nowy tj poodkrecaj przewody od zaciskow i zdejmij zakretke z zbiorniczka poskladaj wszystko zalej nowy plyn i odpowietrz heble ,kolejna sprawa posprawdzaj przewody pocisnienia idacego do serwa on odpowiada za wspomaganie hebli |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 23-09-2011, 07:47
Dobrze by było jechac na stacje kontroli sprawdzi jak hamuja te hamulce. Jeżeli jest różnica między lewą a prawą, to wężyki elastyczne do wymiany. Ale zacznij od wymiany płynu- najszybsze, najprostsze i najtańsze a może dużo pomóc.
Jeżeli naprawa będzie wymagała wymiany przewodów elastycznych, to się nawet nie zastanawiaj i odrazu wymień też wszystkie przewody sztywne. |
kamilsitek1983
Wysłany: 23-09-2011, 19:54
| ja z kolei zaczał bym od tytłu wozu,tył ma duży wpływ na hamowanie,jak tył nie hamuje to lipa jak nie wiem! |
piotr1
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Mar 2011 Posty: 77 Skąd: kraków
Wysłany: 30-11-2011, 17:31
u nas w temprze to samo ale
nowa pompa
nowe wszystkie wężyki + elastyczne
tarcze + klocki
z tyłu nowe szczęki ...
ruszałem tym samoregulatorem -bo sie nie ruszał zaciągłem na dół i pojawił sie hamulec na tyle
z pompą był problem bo puszczała do serwa i zalało go do 3/4 rtych musiałem smigać i dolewałem ,,,,
serwo jak sie zgasi i pod pompuje to widać że działa zastanawiam sie nad tłoczkami
nie ma uderzenia w koła trzeba dokładnie stanąć na hamulcu to koła blokuje ,,,, |
_________________ Fiat Tempra 1,6 SW 1995
zielony moc 78 KM
Stag 200
Zavoli N
2 cewki z MAtrixa 5xx
FLo2
4 generacja wtrysku LPG w Monowtrysku ,, |
