słaby ręczny hamulec na jednym kole .....
ancesol
Wysłany: 04-07-2008, 23:08   słaby ręczny hamulec na jednym kole .....
Czy ma ktos pomysl co moze byc powodem slabiutkiego recznego hamulca na 1 tylnym kole??? napomne ze w kabinie juz maksymalnie podkreciłem regulacje linki -tej na dzwigni ham.recznego, tak bardzo ze musiałem popuscic nieco bo łapalo drugie ,,zdrowe" koło
Ostatnio zmieniałem piaste z łożyskiem tego szwankujacegotylnego koła, pista niby wg. ksiazki w sklepie OK ???/
dcfan
Wysłany: 04-07-2008, 23:25
Popusc o 3/4 reczny w kabinie, potem musisz przejść się na tył do tego koła co cienko hamuje i tutaj potrzebna jest ci 2 osoba. Podnosisz tył żeby koło było w powietrzu, osoba naciska ci hamulec a ty sprawdzasz czy to koło hamuje dobrze - przy lekko naciśniętym musisz nie być w stanie nim ruszyć. Wykluczasz tutaj rozluźniony samoregulator szczęki tylnej.
Prawdopodobnie masz za słabo naciągniętą linkę ręcznego w miejscu zamocowania jej do szczęki hamulcowej. Taki trójkąt co rozgałęzia ci linkę ręcznego na dwa koła ma pewną możliwość wychyłu w celu wyrównania różnicy naprężeń, ale tutaj może to być poza jego zasięgiem.
Wysłany: 04-07-2008, 23:44
dcfan napisał/a:
plus może samoregulator do dupy i jedno już łapie, a drugie nie dochodzi
dcfan
Wysłany: 04-07-2008, 23:48
mrk69 napisał/a:
toteż mówię, żeby wcisnął mu ktos hamulec - jak na ręcznym nie dochodzi to na nożnym też nie będzie, ja tak miałem oba koła z tyłu. wtedy trzeba dobrze polać wd40 samoregulator i go podciągnąć na luźnym żeby bęben wchodził na lekki wcisk na szczęki i voila!
Wysłany: 04-07-2008, 23:50
dcfan, no tak..nieprzytomny trochę jestem....powodzenia ze zdejmowaniem bębnów jak masz trochę już przejechane ;D Sam się męczyłem....
dcfan
Wysłany: 05-07-2008, 14:45
Grunt to nic na siłę!
mrk69, u mnie samoregulatory były tak cofnięte na maxa, że bębny ze sporym rantem same spadły od uderzenia młotka 250g :P
stasu
Wysłany: 15-07-2008, 00:02
samoregulator też tak mam :) niby go podkręcałem ale to tylko na przegląd :) bo po ok 5 km wraca do normy czyli nie działania :)
