szorujace tylne prawe kolo
adrusek
Wysłany: 02-01-2009, 18:47   szorujace tylne prawe kolo
Witam. Wczoraj wracając z pracy zauważyłem ze coś z tyłu szoruje pomyślałem ze juz szczęki się kończą bo już hamulec ostatnio się pogorszył. Dzisiaj kupiłem nowe szczęki i z prawej strony już były troszkę cienkie ale jak są nowe to wymienię, jak ściągnełem szczeki okazało się ze że dzwignia od ręcznego nie chodziła. Wszystko skręciłem i lewa stronę zrobiłem. Szorowanie jak było to jest a jak naduszę leciutko pedał hamulca to jeszcze mocniej ociera, wydaje mi się ze to z prawej strony ale tam niby wszystko dobrze wyglądało. Może bęben pękł ? auto to seat ibiza II
Wysłany: 02-01-2009, 18:50
może ci ręczny przymarzł??
Wysłany: 02-01-2009, 18:55
Bdm$ka napisał/a:
Najprawdopodobniej tak właśnie jest! Spwawdz czy Ci do końca odbija dźwignia przy bebnie od recznego.
Wysłany: 02-01-2009, 19:15
przy temperaturach -4, -5 'c jakie panują w okolicach Góry, nie wydaje mi się żeby przymarzł.
adrusek
Wysłany: 02-01-2009, 19:28
ręczny teraz jest dobry wszystko elegancko chodzi bo przed założeniem bębna podciągałem ręcznym a kolega patrzał i chodził. w prawym bębnie była dzwignia zapieczona, ale teraz jest dobrze ale coś nadal szoruje eh
Wysłany: 02-01-2009, 19:49
adrusek, u mnie tez szorowalo z tylu. Jak rozbieralem beben to po ponownym zlozeniu nie oczyscilem go z tego syfu i rdzy i to wszystko co bylo na czesci obracajacej sie tarlo o ta stala czesc. Rozbierz i dokladnie oczysc (rancik srubokretem nawet i szczotka druciana)
adrusek
Wysłany: 02-01-2009, 20:12
i podczas hamowania nasilało się? bo u mnie nasila się
** Dodano: 02-01-2009, 20:40 **
jeśli gdzieś była rdza to by ocierało ale nie nasilało sie podczas hamowania. Nie wiem :P tak mi się wydaje, trochę mało pola do popisu
Arkady1s
Wysłany: 02-01-2009, 21:34
A ja abstrachując od hamlulcy poradziłbym ci coś innego. Jak zdejmiesz koło to zobacz czy na tylnej ściance nadkola nie masz "wytartego" miejsca. Albo poprostu postaw samochód na równej nawierzchni i zobacz z tyłu czy tylne koło nie stoi pod lekkim nachyleniem w stronę samochodu. Jeśli tak jest to znaczy że łożysko wachacza powiedziało papa. Przynajmniej tak było w moim przypadku.
adrusek
Wysłany: 02-01-2009, 23:17
tez masz racje ale teraz nie jest mowa o fiacie tylko o seaciku a on ma cala belke i lozyska odpadaja
sheriffnt
Wysłany: 05-01-2009, 00:55
adrusek napisał/a:
A łozysko piasty jest ok?., podnieś tył auta, poruszaj kołem na boki, zakrec do przodu i do tyłu, jesli łozysko padło to moze być przyczyna szorowania.
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
adrusek
Wysłany: 12-02-2009, 18:48
szorowanie narazie zlikwidowane. jak sciagnelem beben bylo widac dwa paski ocierajace o sruby ktore przykreca sie tarcze kotwiczna, podpilowalem i jest dobrze. powodzenia. temat uwarzam za zamkniety
Server uptime: 80 days
