tarcze od cinqecento |
akwar
Wiek: 56 Dołączył: 09 Lut 2006 Posty: 64 Skąd: Bialobrzegi
Wysłany: 20-01-2007, 15:01 tarcze od cinqecento
| Koledzy,czy do Tempry pasują tarcze od cinqecento?Do Tipo 1.6 pasowały na pewno,bo sam zmieniałem.Może ktoś zmieniał i wie na pewno.,bo nie chcę kupować na pałe.Oczywiście nie muszę chyba dodawać,że do cieniasa są o połowę tańsze niż do tempry. |
_________________ Tempra 1.6ie.1993 r(White Lady) |
rochaz
Wiek: 48 Dołączył: 27 Cze 2006 Posty: 45 Skąd: Dublin
Wysłany: 20-01-2007, 15:04
| Kupowalem tarcze we wrzesniu i sprzedawca wlasnie dal mi od CC (bo tansze) a mechanik je mi wstawil i smigam po dzis dzien... |
_________________ ...a ja miałem kierownice po stronie pasażera...
...1,6 ie...
Sprzedałem.Żałuje.Mam zdjęcia... |
akwar
Wysłany: 20-01-2007, 15:11
| Tak właśnie myślałem.Dzięki Rochaz.Myślę,że do tempry 1.6 będą pasować na pewno.Qryginalne kosztują 40 zł szt. |
Radke
Pomógł: 8 razy Wiek: 49 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 1240 Skąd: Błonie k/W-wy
Wysłany: 20-01-2007, 22:27
Może lepiej przerobić przednie hamulce na bębnowe, tak jak w maluchu!
Szczęki będą jeszcze tańsze...
Na elementach bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo nie powinno się oszczędzać! |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
Wysłany: 21-01-2007, 00:26
| tu radke ma rację; trzeba by się tylko zastanowić w takim przypadku dlaczego są tańsze te od CNQ;ja osobiście np przewody hamulcowe bo taniutkie miałemod CNQ i chyba seitka; nic się nie dzieje bo i ciśnienia w układzie podobne;jednakże co do tarcz - skoro tańsze -czy tak samo wytrzymałe czy cena to tylko na zasadzie "bo do tempry wypada żeby droższe było"...a może jednak czymś się różnią i np szybciej pójdą, bo inne klocki/nacisk/siła będzie na nie niż w CNQ? hmmm.... |
akwar
Wysłany: 27-01-2007, 11:36
| Tarcze nie różnią się niczym.Materiał jest identyczny.Oryginalne włoskie są takie same."Nie widzę różnicy,więc po co przepłacać".W samochodach włoskich bardzo dużo jest tego typu "zamienników"-to słowa człowieka pracującego w serwisie fiata. |
Radke
Wysłany: 27-01-2007, 18:02
| akwar napisał/a: | | Materiał jest identyczny. |
Skąd ta pewność? Może tylko wyglądają tak samo?
Skoro dedykowane są do CC to na pewno się czymś różnią; inaczej nie były by tańsze.
Może to kwestia innego procesu wykonania?
No, chyba że mówimy o tarczach do wersji Sporting... |
* Fiat Uno 1.4 VAN
wglogowski
Wysłany: 27-01-2007, 20:23
| Już dwa lata śmigam na tarczach od CC 700 i klockach hamulcowych Lucas od Poloneza CARO +. Hamulce są "ŻYLETA" i o wiele tańsze niż "oryginały". |
_________________ KLIK
Marcin - fiattipo.pl
Pomógł: 4 razy Wiek: 53 Dołączył: 05 Sty 2005 Posty: 1166 Skąd: Kraków
Wysłany: 27-01-2007, 22:15 Re: tarcze od cinqecento
| Tarcze są takie same - 240 mm, pasują też np. do AR 146 |
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Sizzler
Wysłany: 10-07-2007, 22:23 Re: tarcze od cinqecento
| sorry was bardzo ja jednak kupił bym dedykowane do mojego samochodu choć mam TIPO o nie założył bym tarcz od cieniasa od Tempry owszem. zauważcie że musi być jakaś różnica nie tylko w cenie. Przecież cienias jest sporo lżejszy, to też ma wpływ na siłe hamowania. pozdro |
Wysłany: 10-07-2007, 22:32
My to wiemy a Ty się bawisz chyba w archeologa zobacz na datę ostatniego posta w tym temacie. |
JCB 3CX Contraktor |
Guzik
Wysłany: 13-07-2007, 19:22
| jesli moge dodac cos od siebie to chyba tylko to ze ostatnio wymianialem w warsztacie tarcze, klocki,przewody i mechanik i wszyscy inny mowili ze do tempry sa takie same jak do cc,sc i chyba tez uno z tego co pamietam |
Wysłany: 13-07-2007, 19:28
| Bo fizycznie są takie same, te same wymiary, nawet wątpie żeby z innego materialu były produkowane. Takie zroznicowanie jest po prostu nieopłacalne. |
