[Tempra]Tylny zacisk hamulcowy się zacina |
Ajgor
Wysłany: 17-05-2008, 13:36 [Tempra]Tylny zacisk hamulcowy się zacina
Witam.
Zacina mi się tylny lewy zacisk hamulcowy w Temprze. Jak zahamuję, to on nie puszcza. Niby zapieczony, ale... Byłem w serwisie fiata, tam probowali go rozruszac, zlewali roznymi odrdzewiaczami, i nic to nie dalo. Nie jestemn pewien, czy jest zapieczony, bo jak sie zatnie, wystarczy lekko puknac (doslownie kombinerkami bez zbytniego wysilania sie), i on puszcza. Czy ktos wie, co sie dzieje? A moze ktos moze mi poradzic jakis szrot w okolicy Legnicy, gdzie dostane taki zacisk? Bylem na gieldzie w Lubinie, ale nie znalazlem, a w sklepach tylko nowe i drogie. A sprawa robi sie paląca, bo zostal niecaly miesiac do przegladu.
I jeszcze jedno. Gdybym chciał kupić używany zacisk, to czego szukać? Czy zaciski w Temprach rocznik 92, 93 itd różnią się między sobą? Czy zacisk z Tempry kombi pasuje do mojej? W jednym ze sklepów sprzedawca twierdził, że zacisk w Tipo jest taki sam. Czy to prawda? Może ktoś ma do sprzedania zacisk do Tipo, i on pasuje, a ja o tym nie wiem?
Jak to jest z tymi modelami? |
_________________ Pozdrawiam.
Ajgor.
Tempra 1.4 i.e. SPI. Bez gazu. '93
http://sekwencery.4sql.net - forum użytkowników procesorów gitarowych firmy Line6. Homerecording i sekwencery. |
Wysłany: 17-05-2008, 17:06
Ajgor, to zależy od wersji silnikowej - auta cięższe SW (kombi), silniki 1.9 2.0, diesle miały większe zaciski a auta lżejsze miały mniejsze
ja akurat mam z tyłu bębny w SW, i nie widziałem jak wyglądają tylne więc nie pomogę |
Ajgor
Wysłany: 19-05-2008, 11:20
Ja akurat mam chyba ten lżejszy. Silnik 1.4. Szukałem na szrotach, ale tam sprzedawcy twierdzą, że Tempra i Tipo są w ogóle rzadkością u nich.
A czy zaciski z Bravo (albo Brava) też pasują? Tak twierdził gość na jednym szrocie. Ale nie mam pewności (zresztą tych też nie miał :-) ). |
Ajgor.
Wysłany: 19-05-2008, 11:45
| Ajgor napisał/a: | | A czy zaciski z Bravo (albo Brava) też pasują? |
Na 90% tak, ale pewny tez nie jestem |
Wysłany: 19-05-2008, 16:04
| Ajgor, o ile pamiętam do niektórych pasowały klocki z poloneza (po 1994 roku LUCAS), skoro pasowały klocki to znaczy ze zaciski był y te same |
Wysłany: 19-05-2008, 16:21
| Ajgor napisał/a: | | Zacina mi się tylny lewy zacisk hamulcowy w Temprze. |
A skąd się u Ciebie wzięły z tyłu zaciski,jak widze,że masz tempre 1.4 |
Wysłany: 19-05-2008, 16:24
| ego, zaciski były w wersjach z absem chyba |
Wysłany: 19-05-2008, 16:30
| Zaciski z tyłu ma tylko bravo 2.0 20v i nie jestem pewien do końca ale chyba też bravo 1.8 GT. Reszta miała bebny na tyle... A nie sądze żebys miał taki sam zacisk na tyle jak np u Mnie w bravo... Wiem tez że z tipo to napewno sedici ma taki sam zacisk jak bravo hgt... |
Wysłany: 19-05-2008, 16:46
| nie chcę wprowadzać zamieszania, gdzieś na forum kiedyś ktoś pisał, że nie wie czy ma abs i odpisano mu że jak ma z tyłu bębny to nie ma a jak zaciski to ma aczkolwiek to się chyba tempry tyczyło |
Wysłany: 19-05-2008, 19:02
Ajgor, z coupe powinny podejść, ale jak dla mnie cena trochę nie teges
http://allegro.pl/item363...ulcowy_tyl.html |
porczek
Wiek: 41 Dołączył: 25 Sty 2006 Posty: 54 Skąd: Ziębice
Wysłany: 19-05-2008, 19:17
ego, mylisz się, ja w Tipo 1.6 mam z tyłu tarcze.
Ajgor, też miałem problem z zaciskami z tyłu, ale jest inne rozwiązanie niż zakup "nowego" zacisku, a mianowicie są do kupienia zestawy naprawcze. Jak ja dostałem do Tipo to do Tempry też pewnie dostaniesz, możliwe że to są nawet takie same zaciski. Jak już kupisz to wszystko demontujesz z auta, czyścisz z całej rdzy - zardzewiałe tłoczki czyścisz delikatnie papierem wodnym, montujesz wszystko z nowymi gumkami z zestawu naprawczego i wszystko elegancko hamuje. Cena jednego zestawu to jakieś 40zł. |
_________________ Było Tipo 1.6 i.e. 835C1.000
Jest Focus 1.8 TDdi |
Wysłany: 20-05-2008, 07:27
| porczek napisał/a: | | Cena jednego zestawu to jakieś 40zł. |
15 zł Ruvila |
Ajgor
Wysłany: 20-05-2008, 09:19
1. Mam ABS
2. Kto zamontowal tarcze? Nie wiem. Pewnie producent
3. Widzialem zestawy naprawcze na Allegro za 30zl, ale znajomy mechanik twierdzil, ze tych zaciskow sie nie rozbiera, bo pozniej będą przeciekac, wiec teraz nie wiem. Troche to nielogiczne. Jak by mialy przeciekac, to nikt by nie robil zestawow naprawczych
4. Romano juz po fotkach widze, ze te zaciski z Coupe wygladaja identycznie jak moje. Oczywiscie po fotkach nie widac, czy maja te same rozmiary.
Acha. Znalazlem w wyszukiwarce czesci Ambit dostepny zacisk od Tempry 1.6. Ten chyba do Tempry 1.4 bedzie pasowal? |
Ajgor.
Wysłany: 20-05-2008, 09:25
| Ajgor napisał/a: | | zacisk od Tempry 1.6. Ten chyba do Tempry 1.4 bedzie pasowal? |
Jaknajbardziej |
Tomilee
Wysłany: 20-05-2008, 11:47
| Zaciski (LUCAS) są demontowalne jak najbardziej. Trzeba zdjąć zacisk wykręcić tłoczek (jak zwykłą śrubę) lub wysunąc go naciskając na dźwignie hamulca ręcznego na zacisku. Jak wyjdzie tłoczek to całość rozmontować tłoczek przetrzeć odpowiednim papierem (jak będzie miał małe kratery to się nie przejmuj). Jak już wszystko zdemontujesz to trzeba zweryfikować części i poskładać z nowymi gumkami (pierścień środkowy +uszczelka na tłoczek, oring do ośki dźwigni hamulca ręcznego i chyba jeszcze jakaś uszczelka. całość zamontuj (wkręcając tłoczek w zacisk jak śrubę). Będzie działało nie robi łaski. Dla pewności możesz jeszcze prowadnice sprawdzić w jarzmach. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 20-05-2008, 14:50
| Tomilee napisał/a: | | oring do ośki dźwigni hamulca ręcznego |
i tu pojawia sie problem, ponieważ żeby wyciagnąć tą ośkę,trzeba wyciągnąć seger,a nie zrobisz tego zwykłymi kleszczami do segerów, musza być bardzo cienkie... ja sobie dorobiłem takiego szpeja i jakos mi sie udało,ale jeśli nie masz takich możliwości to raczej ciężko bedzie to rozebrać podstawowymi narzędziami niestety... |
