Tipo 1.4 będzie pasowało to na tył?
Wysłany: 27-04-2008, 20:00   Tipo 1.4 będzie pasowało to na tył?
Wymiary bębna to:
- średnica wewnętrzna - 180mm
- otwór na piastę 59 mm
- liczba otworów 4 szt, a odległość od środka jednego otworu do środka drugiego 98mm
- szerokość bieżni 41mm
- szerokość bębna całkowita 54mm
Numer oryginalny bębna to: 7599325. Rozmiar szczęki to 180X32
będzie pasowało?
adrusek
Wysłany: 27-04-2008, 20:45
tak, powinien pasowac, sa jeszcze 228 bebny ale przypuszczam ze ty przy 1.4 masz 180 i sa akurat te co podales
Wysłany: 27-04-2008, 21:23
mrk69, w razie wątpliwosci to od punto pasują idealnie ;)
Wysłany: 27-04-2008, 21:35
mrk69 e-per podaje taki numer bębnów na tył do 1.4 jak podałeś
7599325
więc jest ok.
Server uptime: 125 days
