Uciekajacy pedał hamulca Tipo |
Carol
Wiek: 36 Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 120 Skąd: Szczytno
Wysłany: 07-01-2007, 18:45 Uciekajacy pedał hamulca Tipo
Od pewnego czasu mam problem z hamulcami w moim tipku 1.4 bez ABS '93
Chodzi o to że gdy nacisne na pedał to mi ucieka do dołu tak jak bym miał odkrecony odpowietrznik muszę hamowac pedałem na dwa-trzy razy to jest tak jak by nie trzymał cisnienia płynu. Mówiono mi że to jest korektor siły hamowania bo ponieważ tył prawie nie bierze przod tylko hamuje ale nie chce mi sie wierzyc ,że to to. Okazało sie, że spadła sprężyna z korektora założyłem ja z powrotem i jest to samo. Gdy odpowietrzę hamulce to na 1-2 dni jest w miarę. Nie wiem co to może być. Płyn nigdzie nie wycieka. |
Wicher
Wysłany: 07-01-2007, 19:12
| samoregulator do naprawy |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 19:17
| Który gdzie???? |
_________________ Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046 |
Wicher
Wysłany: 07-01-2007, 20:18
| w hamulcach z tylu:) |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 20:46
| Czyli korektor. Słyszałem, że niektórzy go omijają i wtedy wszystkie cztery koła hamuja z taka samą siłą. |
bob96
Wysłany: 07-01-2007, 20:59
| Carol napisał/a: | | Czyli korektor. Słyszałem, że niektórzy go omijają i wtedy wszystkie cztery koła hamuja z taka samą siłą. |
Dokładnie ja tak mam |
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 21:05
| bob96, jakie objawy miałes z hamulcami???? |
tomx
Wysłany: 07-01-2007, 21:19
| bob96 napisał/a: | Czyli korektor. Słyszałem, że niektórzy go omijają i wtedy wszystkie cztery koła hamuja z taka samą siłą.
......a czym go zastąpiłeś .....i czy to faktycznie duzo pomogło...? |
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
bob96
Prawa strona słabiej hamowała, ale przyczyna była zupełnie inna Okazało sie ze w sklepie przy zakupie cylinderka hamulcowego sprzedano mi cylinderek o mniejszej średnicy i to było głównym powodem słabszych hamulców .Trwało to około roku zanim do tego doszedłem i to dzięki koledze z forum Tomkowi z Olsztyna starzy userzy napewno go pamietają. Miedzy czasie wymieniełm węzyki gumowe, bo myślałem ze są zawężone przekroje ze starości , wymieniłem pompe hamulcową , wywaliłem korektor siły hamowania. Od tego czasu mineło już trzy lata i bez koroektora tez sie da jezdzić auto hamuje odrazu na cztery koła. |
Uniden 78 elite |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 21:25
Ten uciekajacy pedał też od tego??? Bo z piskiem to juz mi sie raczej nie da zachamowac:) no ale na recznym da sie |
bob96
Wysłany: 07-01-2007, 21:33
| tomx napisał/a: | | bob96 napisał/a: | Czyli korektor. Słyszałem, że niektórzy go omijają i wtedy wszystkie cztery koła hamuja z taka samą siłą.
Po wywaleniu korektora przewody hamulcowe idą każdy osobno od pompy hamulcowej do kazdego koła i to jest własnie powodem ze auto odrazu hamuje na cztery koła |
Uniden 78 elite |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 21:36
| Dzieki ominę go i zobaczę co będzie. |
Wysłany: 07-01-2007, 22:23
hmmm...ale piszesz,że po odpowietrzeniu jest dobrze... tzn jak?hamuje dobrze?a jak felgi po dłuższej jeździe,częstszym hamowaniu...nie są gorące?tak myślę po prostu, że różne jaja się zdarzają,jak się zapychają przewody gumowe, elastyczne odcinki właściwie pisząc... wtedy - np ze starości - pękają od wewnątrz i kawałki odchodzą; przytykają czasem średnicę,czasem na moment czy nagle odtykają... raz lepiej hamuje, raz gorzej... czasem nabijesz ciśnienie i jak przewód puści to nagle spada...różne jaja ogólnie...gorzej tylko, jak nagle stracisz hamulce (zapchanie),np na zakręcie jadąc szybciej to nie powinny być może przewody, ale warto mieć je też na uwadze... mi przy takich raz hamowało, raz nie, raz słabiej, gorzej (aż straciłem) no i były momenty, że się 'nabiło' ciśnienie ale hamowało fatalnie, dopiero jak nagle się przewód odetkał, rozszerzył,pedał miękł i po drugim napompowaniu było OK... tylko, że czasem trzymało teżiw drugą stronę ciśnienie i grzało felgi... |
Carol
Wysłany: 07-01-2007, 22:48
Zawsze jest tak samo pedał ucieka. Nigdy koła nie sa gorące i nie blokują.
Myslę że to nie przewody bo by było tak jak mówisz. Jak odpowietrze to 1-2 dni w miare nie tak jak bylo kiedys, że brzytew ale trochę lepiej niz przed odpowietrzeniem. Nigdy mi nie blokuja i nie robi się lepiej ani gorzej zawsze tak samo. Na dwa razy hamuję. Tak jak by cisnienie spadało cos przepuszcało. |
Wysłany: 07-01-2007, 22:53
Zrób test
Jedz autem powoli, zaciągnij ręczny (o ile Ci działa) i wtedy zobacz czy pedał hamulca szybciej sztywnieje. Jeżeli tak to samoregulator lub cylinderki w kołach.
A płyn Ci nie ucieka? Przewody hamulcowe w T/T są stalowe, powleczone plastikiem.
Jak gdzies się przerwie ten plastik to wchodzi korozaj i ... boom przewód pęka i masz sanki bez hamulców z auta. |
Carol
Wysłany: 08-01-2007, 08:04
Płyn nie ucieka zrobie tak jak mówisz i zobaczę jak bedzie sie pedał zachowywał.
A co do cylinderków to maja gdzies z półtora roku a przy okazji robienia wachacza sprawdzałem są dobre. |
schab
Wysłany: 08-01-2007, 08:47
| Ja bym "przyszalał" i wymienił pompę hamulcową ! Przy braku ABS taka pompa kosztuje kilkadziesiąt zł . A ryzyko ? Gorzej na pewno nie będzie ... |
Ninja
Wysłany: 08-01-2007, 10:02
ta jasne moze od razu caly samochod by wymienic...
Pompy nie wymieniaj. Poza tym sprawdz. Jesli jak nadusisz heble i trzymajac poczujesz ze stopniowo spada Ci pedał az do deski to znaczy ze pompa przepuszcza.
Kombinuj z odpowietrzeniem. To ze plyn nie ucieka nigdzie nie znaczy wcale ze sie nie zapowietrza. To troche zmudna robota i wkurzająca. |
www.budowork.pl |
Carol
Wysłany: 08-01-2007, 18:28
| W środę z nim powalczę bo szkołe wcześniej kończę. Pompa to koszt ok 140zł i na darmo nie bedie wywalał kasy. Juz tak robiłem gdy miałem problem z silnikiem może pamietacie w wakacje. Wywaliłem z 600-700zł a przyczyna był brak masy na kompie od gazu i tym samym główny komp szedł cały czas na awaryjnym trybie i palił mi 15l/100 gazu a 13/100 benzyny. Był bardzo słaby i słabo odpalał. |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 08-01-2007, 22:15
Witam.
Miałem ten sam problem z hamulcami, pedał wpadał w podłogę. Napisz czy robi to gwałtownie czy powoli. Jak lekko ciśniesz tez wpada? A jak wciśniesz gwałtownie to trzyma ciśnienie? W pompie są gumowe oringi i u mnie przepuszczały ciśnienie między sekcjami. Kupiłem zestaw naprawczy za 30zł i jest OK. Ale z wymiana tego tylko do doświadczonego mechanika który juz to robił bo z hamulcami żarty na bok.
Widziałem jak to robił i sam bym się nie podjął, za skomplikowane.
Powodzenia |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Carol
Wysłany: 09-01-2007, 10:32
| Robi to powoli jakby przepuszczało. Jak lekko nacisnę to wpada a mocno mniej na postoju nie wpdnie tylko jak jedziesz. |
markus
Wiek: 43 Dołączył: 26 Lip 2005 Posty: 6 Skąd: Tarnów
Wysłany: 09-01-2007, 12:43
Miałem tak samo, jak wcisnąłem pedał hamulca gwałtownie to był i trzymał, gdy wciaskałem stopniowo schodził do samej podłogi i hamowały tylko przednie koła. Po wymianie uszczelniaczy w pompie hamulcowej od razu się poprawiło. Także myśle, że wystarczy kupic zestaw naprawczy do pompy i będzie po kłopocie.
Pozdrawiam |
schab
Wysłany: 09-01-2007, 14:55
| markus napisał/a: | Miałem tak samo, jak wcisnąłem pedał hamulca gwałtownie to był i trzymał, gdy wciaskałem stopniowo schodził do samej podłogi i hamowały tylko przednie koła. Po wymianie uszczelniaczy w pompie hamulcowej od razu się poprawiło. Także myśle, że wystarczy kupic zestaw naprawczy do pompy i będzie po kłopocie.
Pozdrawiam |
A ja dalej twierdzę , że najprostszym , najszybszym i NAJTAŃSZYM rozwiązaniem będzie wymiana całej pompy .
Po pierwsze cena 140 zł za pompę wydaje mi się mocno zawyżona ( albo sklepikarz jest wyjatkowo chytry ... ) Zestaw naprawczy za ~30 owszem - do przyjęcia . Pompę i tak musisz demontować , czynności po ponownym montażu ( odpowietrzenie itp - te same ) .
Po drugie - niezbyt często udaje się wykręcić wszystkie przewody z pompy , nie urywając ani jednego . Życzę powodzenia przy demontażu urwanej końcówki z korpusu pompy...
Po trzecie - zakładam , że uda się zdemontować wszystko bez problemu , ale po rozebraniu pompy okaże się , że odlew ma wżery , rysy , pęknięcia ( bardzo częsta przypadłość ) - wtedy i tak kupicie całą pompę zostawając z zestawem naprawczym na przyszłość ...
Po czwarte - włożenie do wnętrza pompy tłoka z wymienionymi uszczelkami nie jest takie proste i być może uda się po zepsuciu całego jednego zestawu uszczelek ... ( dodajcie do kosztów kolejne 30 zł ... )
Po piąte - jak już będziecie mieli dość , po urwaniu śruby mocującej pompę , po urwaniu co najmniej jednego przewodu hamulcowego , po zniszczeniu kompletu nowych oringów , poobijaniu rąk , pobrudzeniu się od stóp do głów , upapraniu połowy garażu i 3/4 samochodu - udacie się do mechanika , który zrobi to w ciągu pół godziny ( za zaoszczędzoną wcześniej "100" ) , a wam koszty wzrosną o koszty prania garderoby i o kolejne dwadzieścia kilka złotych za flaszkę , którą kupicie dla poratowania urażonej dumy i zszarganych nerwów ... |
Wysłany: 09-01-2007, 16:55
optymista no ale jest w tym trochę racji, sam się czasem przekonuję, że lepiej kupując części do T. coś w całości lub nowe brać, nie wszystko warto łatać... |
Carol
Wysłany: 09-01-2007, 19:30
| Najpierw muszę mieć pewność,że to pompa jutro dokładnie go odpowietrze i posprawdzam wszystkie możliwości. A nie pompe wymienie i nic z tego i kasa wywalona w bloto dokładnie to znam a w zestawy sie nie bawie bo wiem co to jest. |
