wacum pompa
stasu
Wysłany: 16-01-2010, 23:00
dziwne ale ostatnio dolałem oleju bo już było maławo i problem twardego hamulca na zimnym silniku znikł
ichas
Wysłany: 17-01-2010, 16:19
bo jak jest bardzo mało oleju to olej nie dociera nie tylko do wałka rozrządu ale też pompy wacum, która wspomaga hamulec.
Rada: pilnować poziomu oleju:P
jest VW Passat b4 1.9 TDI sedan igiełka:)
jest Tipo 1.9 D 92r 65KM DGT(elektryka, wspom) idealny gdyby się nie psuł...służy do rozwożenia pizzy:)
było Daewoo Tico - sprzedałem szybciej niż kupiłem...
tomaszeia
Wysłany: 17-01-2010, 16:43
Ktoś wyżej pisał o nieszczelności tej pompy i że leje się z niej olej od strony która wygląda jak konserwa. :) To się da skleić, tylko jeśli ktoś myśli o poxipolu lub innym kleju dostępnym w markecie to niech lepiej kupi nową pompę. Tam jest za duże ciśnienie na takie wynalazki. Dla innych wytrwałych polecam specjalny klej do elementów metalowych. Nie pamiętam jak nazywał się ten co używałem, wiem tylko że był w dwóch pojemniczkach a po zastygnięciu można go było obrabiać mechanicznie. Kleiłem 2 razy bo za pierwszym jeszcze lekko się lało (w sensie druga warstwa i to wystarczyło). Oczywiście klejenie zgodnie z podręcznikiem, mycie, odtłuszczenie i najlepiej zmatowić pompę przed robotą. Robiłem to w fiacie uno 60d. Klej nakładałem tak żeby cały rand zalepić i gdzieś 1cm do środka Auto sprzedałem i dalej się trzyma.
Pozdrawiam.
Wysłany: 17-01-2010, 17:54
ichas napisał/a:
** Dodano: 08-01-2010, 22:03 **
i mam pytanie czy do 1.9 D pasowałaby pompa od 1.9 TD?
** Dodano: 14-01-2010, 22:27 **
no i jak wie ktoś czy pompa podpasuje z 1.9 TD???
tak, pompy sa te same w 1.7, 1.9. 1.9td
Rolk
Wysłany: 28-02-2010, 10:53
Witam od jakiegoś czasu mam mały problem, leje mi się olej z pompy wacum od strony wyglądającej jak ,,puszka" :D pytanie jest takie jak kupie tą pompę czy jestem w stanie sam to zrobić? Wystarczy odkręcić śruby przy silniku i odejdzie czy trzeba cos jeszcze odkręcać?? :)
paluch231186
Wysłany: 15-03-2010, 21:24
witam czytam co tu piszecie i powiem wam tak mam tipo 19td(90km)i rowniez mialem problem z ta pompa ale mialem o tyle lepszy bajer ze pompa stanela i wytarla otwor w walku wiec remoncik wyniosl mnie ok 1000zl tj.nowy walek 100 nowe plytki zaworow 100 nowa orginalna pompa vacum 458zl w pol-car.i mechanik 200 :sciana: ale warto bylo bo prze mocniejszym depnieciu w pedal caluje szybe :D
