Wpadający pedał |
reval666
Wiek: 33 Dołączył: 04 Maj 2012 Posty: 206 Skąd: Legnica
Wysłany: 30-05-2013, 14:31 Wpadający pedał
| Panowie pomocy Tempra ciągle mnie dobiją pomimo serca w jakie w nie wkładam. Dziś jadąc zauważyłem, że pedał hamulca zawsze wchodził do połowy i stał a dziś pedał wpadł mi do końca, schodzi jak zawsze do połowy a później kawałek ciężej i jest w podłodze. Zbiorniczek z płynem jest nie możliwy do odkręcenia jakby go tak mocno zassało. Pompa? Serwo? Dodam że same hamulce przód i tył są nowe |
Wysłany: 30-05-2013, 14:43
Pewnie dziurawe serwo, albo zapowietrzony układ, ew. pompka uszkodzona...
** Dodano: 30-05-2013, 15:44 **
Jak coś to mam pompkę, serwo i zbiorniczek |
shagger78
Wysłany: 30-05-2013, 15:15
| reval666, sprawdz czy gdzies plyn nie kapie-moze jakas nieszczelnosc.Niski pedal hamulca moze byc tez spowodowany za duzym luzem miedzy szczekami a bebnami z tylu.Samoregulatory musza byc sprawne bo inaczej tak bedzie.No chyba ze masz tarcze a tyle wtedy takie usterki nie wystepuja na tylnej osi. |
reval666
Wysłany: 30-05-2013, 15:19
| shagger78, nowe szczeki, bebny, samoregulatory. Przed chwila tez sprawdzilem i pod pompka na wejsciu do serwa jakby od plynu troche mokro |
Piotrek_Bukowno
Wiek: 37 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 144 Skąd: Bukowno
Wysłany: 30-05-2013, 16:01
| Ja miałem to samo. okazało się, że uciekał mi płyn. Było sucho jak cholera w zbiorniczku i układ się zapowietrzył. Musisz go odkręcić. Nie masz innego wyjścia, jeśli nie "pójdzie" to pozostaje tylko siłą... |
BYŁ: Fiat Tipo 1.4, Rok 1995
Fiat Tipo 2.0 Granturismo, Rok 1992
Ford Mondeo 1.8 TD
JEST: FSM CC 704 S |
reval666
Wysłany: 30-05-2013, 16:19
| Jeszcze nie wiem czy to cos pomoze to przy wcisnieciu pedału hamulca obroty wzrastaja o jakies 400-500 |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 30-05-2013, 18:35
| reval666, zacznij od dobrania się do zbiorniczka płynu. Musisz go odkręcić za wszelką cenę. Jak nie masz wycieków to stawiam na zużycie oringów pompy i puszcza ciśnienie. Napraw to drobiazg. Wymieniasz pompę i odpowietrzasz hamulce. |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
