Wymiana płynu hamulcowego |
Nowakwloc
Wiek: 36 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 113 Skąd: Włocławek
Wysłany: 10-11-2010, 15:11 Wymiana płynu hamulcowego
Dzisiaj mierzyłem stan wody w płynie hamulcowym i okazało się że czas na wymianę ponieważ zbliża się zima i może zamarznąć w przewodzie.
Jaki płyn polecacie i ile go trzeba???
Co trzeba zrobić żeby wymienić go samemu przed garażem??? |
_________________ Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! |
Wysłany: 10-11-2010, 15:30
Nowakwloc, DOT-4. Ale sam nie wymienisz, ktoś będzie potrzebny do odpowietrzania |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 10-11-2010, 15:41
Nowakwloc, Ja mam DOT4 firmy K2 i sprawuje się całkiem nie źle. co do ilości to 1 litr chyba będzie wystarczający. a jeżeli chodzi o wymiane... To już grubsza sprawa. Bo najpierw musisz spuścić cały płyn (możesz poluzować dowolny odpowietrznik założyć naniego gumowy wężyk i pompując pedałem hamulca plyn wyleci do pojemnika w którym wcześniej umieściłeś wężyk.) Największy problem jaki możesz napotkać to:
-zapieczone odpowietrzniki- ja za cholere nie mogłem ich odkręcić kluczem potrzebowałem do tego "żaby" takich dużych obcęg i tylne koła musiałem zdejmować żeby dobrać się do odpowietrzników.
Dlatego jakiś dzień przed radzę spryskać je jakimś WD40 nie zaszkodzi a może pomoże.
To czego będziesz potrzebował to:
-płyn
-kluczyk 8 do odpowietrzników (jak nie da rady odkręcić to może lepiej od razu wyposażyć się w nowe... )
-WD40 lub coś w tym stylu.
- KONIECZNIE druga osoba do pomocy bo po wymianie płynu trzeba odpowietrzyć cały układ-samemu raczej nie da rady tego zrobić.
-no i spokojnie licząc pół dnia roboty z tymi problemami które nękały mnie... Powodzenia |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
