wymiana pompy hamulcowej
bartek79
Wysłany: 26-11-2009, 08:51   wymiana pompy hamulcowej
Panowie Musze wymienić pompę hamulcową (strasznie puszcza) i w związku z tym pytanie do forumowiczów czy serwo też wymieniać? inne wskazówki także mile widziane Z mojej strony serdeczne pozdrowionka dla wszystkich gdyż to mój debiutancki post
wiki1982
Wysłany: 28-11-2009, 10:31
bartek79, wymień tylko i wyłącznie samą pompe.Jak potrzebujesz taniej nowej to mam taką za 100 z przesyłką firmy cifam (jakość zbliżona do oryginału), chyba że masz do kupna w dobrej cenie używke pompe razem z serwem to wymień sobie całość i po problemie.Zobacz też czy tego przewodu który wychodzi z zaworkiem z serwa nie jest pozaginany bo też będzie wtedy do wymiany.Możesz ewentualnie zregenerować pompe jak jest ładne tłoczysko i wtedy taki zestaw kupisz w granicach 20zł + zabawa w regeneracje i nowe niezapomniane doświadczenia gwarantowane :D
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
bartek79
Wysłany: 05-12-2009, 11:47
Pompa wymieniona. 100pln z przesyłką zakupiona u użytkownika wiki1982 (polecam). Był mały problem z przewodem miedzianym prawego koła lub wężykiem gumowym (zapchane albo jedno albo drugie) Wymiana 13pln rurka + 14pln wężyk, więc nie było koszmaru. Czas robocizny ok 1,5h z odpowietrzaniem.
tipo 1,4ie '90
