wymiana serwa Tipo 1.4 |
yeah90
Wiek: 36 Dołączył: 27 Lip 2010 Posty: 103 Skąd: Nowy Duninów
Wysłany: 15-02-2011, 18:11 wymiana serwa Tipo 1.4
Witam,
dzisiejszy dzień nie zaczął się dla mnie zbyt kolorowo, więc zanim co kolwiek ruszę wolę się Was poradzić.
Jakiś czas temu wymieniałem tylne przewody hamulcowe (przednie w czerwcu zeszłego roku) +nowy płyn i konkretne odpowietrzanie. Niestety hamulce nie były po tym zabiegu zbyt idealne (tak mi się wydawało :/ ). Dziś po odpaleniu zapaliła mi się kontrolka ręcznego (mało płynu) ale trochę mnie to zdziwiło bo nie dawno wszystko wymieniane itd, więc zaglądam pod maskę a tam serwo mokre płyn wydobywa się z połączenia pompy hamulcowej i serwa.
I moje pytanie do Was jak sądzicie która opcja będzie najlepsza:
1 zakup zaestawu naprawczego (mam na myśli coś takiego: http://allegro.pl/fiat-ti...420915249.html)
2 Zakup samej pompy (oczywiście jakiejś używki bo na nówkę mnie nie stać )
3 zakup pompy razem z serwem i przekładka całości (mam znajomego którego Tipo stoi "w pokrzywach" więc tanio by oddał, ale obawiam się jak długo jego może podziałać bo to zawsze używka )
A propo jeszcze rozwiązania nr 3. Jak wymontować serwo z Tipo 1.4 ie (bez ABS`u) Na co zwrócić uwagę krok po kroku, czy dużo z tym roboty idt?
Sory za jakość fotki, ale to tylko tel.
A jak sądzicie czy jazda z tym wyciekiem jest możliwa? Mam ok 7km do mijsca w którym sobie trochę dorabiam i jest to poza miastem wiec stała prędkość, mało hamowań (ręczny bardzo dobrze bierze więc nim trochę też można przyhamować) obawiam się po prostu tego czy nawet przy delikatnym hamowaniu nie zrobi mi jebudu i zero hamulca i (prawie nowego) płynu w układzie.
Czekam na sugestie i propozycje. Z górry dzięki już dziś nasze forum strasznie mi pomogło więc licze na Was i tym razem. |
_________________ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat i.e rocznik `89 - PEREŁKA
"Życie młodego kierowcy to wieczna rezerwa..." |
wladeczek22
Pomógł: 1 raz Wiek: 37 Dołączył: 02 Cze 2010 Posty: 135 Skąd: Mrozy
Wysłany: 15-02-2011, 19:26
kolego ja kiedyś miałem podobnie ,hamulce wo gule nie brały i serwo też było mokre
kupiłem używana pompę za 12 zł i po wymianie pompy i odpowietrzeniu hamulce jak żyleta
aby wykręcić serwo to z tego co pamiętam w okolicach pedału hamulca masz 4 śruby albo nakrętki odkręcasz je i serwo powinno wyjść bez problemu |
palidzojnt221
Wysłany: 15-02-2011, 19:34
| od Srodka nakrętki są tylko troche cięzki dostep do nich, i nie zapomnij wyjąć sworzeń łączący pedał z popychaczem |
Mosior
Pomógł: 9 razy Dołączył: 14 Sty 2010 Posty: 527 Skąd: Kraków
Wysłany: 16-02-2011, 09:08
wykręcasz od środka, najpierw sobie rozłącz oczywiście przewody na pompie. Wyjmiesz bez problemów.
kup sobie zestaw naprawczy bo Ci padły uszczelniacze. Z elementów metalowych nie ma co tam nawalić. Sprawdź tez czy puszka serwa nie jest przekorodowana... |
_________________ FIAT TIPO 1.4S + LPG, 78 kucyków
FORD MONDEO MK3 2.2TDCI Platinum - zaprojektowany by cieszyć |
yeah90
Wysłany: 17-02-2011, 14:11
Siemka dzięki za rady jak skołuje coś kasy to wezme się za to,ale mam kolejny problem.
Wcześniej pisałem, że ręczny pieerwsza klasa (bo taki był) wczoraj jadę (powoli), ale żeby oszczędzać płyn w zbiorniczku zaciągam trochę ręcznego a tu nic po mocniejszym zaciśnięciu z tylnego prawego koła zdało się słyszeć jakiś dziwny stukot czy coś (dźwięk ktoego wcześniej nigdy nie było ) Jak myślicie skończyły się okładziny na szczekach Czy to coś gorszego?
I jeszcze takie pytanie. Czy po wymianie okładzin trzeba znowu odpowietrzać hamulce itd Bo jeżeli tak to może od razu zakupię te okładziny i razem z serwem wszystko by wymnienić....
Ech tylko z kąd brać na to wszystko
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 17-02-2011, 16:41
| Przy wymianie szczęk nie trzeba nic odpowietrzac. Zobacz sobie w jakiejś książce jak wyglądają chamulce bębnowe. Zdejmij koło, i pooglądaj wszystko dokładnie, to samo po rozebraniu bębna. Nie kupuj w ciemno okładzin, jeżeli nie jesteś pewien że to akurat to. Może coś się zapiekło, albo urwała się linka. |
