Wymiana tarcz hamulcowych
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 26-05-2006, 07:36   Wymiana tarcz hamulcowych
Skomplikowane? Na co zwrócić uwagę?
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl
RaV
Wysłany: 26-05-2006, 07:40
Bardzo proste.
Zdejmujesz koło, zacisk, odkręcasz 2 śrubki, ściągasz starą tarczę, zakładasz nową, skręcasz wszystko do kupy i... finito :D
Wysłany: 26-05-2006, 07:45
RaV napisał/a:
Bardzo proste.
Dzięki! :dance:
tipo.republika.pl
Chiquita
Wysłany: 26-05-2006, 07:48
RaV napisał/a:
Bardzo proste.
Patrząc na ten opis zajmnie Ci to góra 5 min i to z przerwą na kitkata :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Wysłany: 26-05-2006, 07:52
Kamilbanan napisał/a:
RaV napisał/a:
Bardzo proste.
No dobra :) Opis jest zawsze prosty, kłopoty pojawiają się w praktyce :D Pytanie: jakie? :)
tipo.republika.pl
Wysłany: 26-05-2006, 07:54
Hmm np tkaie ze jak wymieniasz tarcze to wypadaloby tez wymienic klocki hamulcowe i odpowietrzyc uklad ;-)
Chiquita
Ja nie wymieniałem tarcz ale wyciągałem zaciski i wykręcałem ich obudowe i faktycznie nie ma z tym problemów. Tarcza już była na wieszku, ale nie wyciągałem jej. Ja rozbierałem zaciski bo stukają mi. Samo rozkręcenie i skręcenie tego powinno Ci zając około 15-20 min. Mnie tyle zajeło choc robiłem to 1 raz....
Wysłany: 26-05-2006, 07:57
MupiK napisał/a:
Odpowietrzyć? Po co? Klocki to się rozumie samo przez się, zresztą już wymieniałem to wiem co i jak...
tipo.republika.pl
Chiquita
Wysłany: 26-05-2006, 07:58
Ja też nie wiem po co odpowietrzac skoro nie rozkręcisz przewodu hamulcowego bo i nie ma takiej potrzeby. Zacisk z przewodem położysz obok i no problem...
picek
Wysłany: 26-05-2006, 08:20
Wymieniałem przed wczoraj.Nie jest tak hopsiup.Pierwsza sprawa to szpilki naprowadzające.Kluczyk 12-śrubka zapieczona i już problem.Tarcza zapieczona do piasty-trzeba przydzwonić i dobrze wyczyścić pod nową tarczę.Jak już mamy na wierzchu to dobrze jest wyczyścić i przesmarować smarem grafitowym prowadzenie zacisku.Czasem pojawia się problem z wepchnięciem tłoczka.Jak już poskładane to depnąć dobrze na pedał by ułożyć nowe klocki. I już bez nacisku z zacisku zlać {bez odpalania} z pięćdziesiątkę płynu by usunąć już stary i przegrzany a przy okazji powietrze które mogłoby dostać się przy wpychaniu tłoczka.
Audi
RaV
Wysłany: 26-05-2006, 14:00
Ja tam wymieniałem tarcze jakiś miesiąc temu i zajęło mi to może pół godziny na koło. Wszystko bez problemów... Widać miałem szczęście *]
tomx
Wysłany: 26-05-2006, 15:46
RaV napisał/a:
I jak tam teraz autko lepiej hamuje...?? bo też ma je do wymiany...
Ciekaw jestem po ile kupowaliście wasze tarcze...??
Pozdr. Tom'ek 3miasto
IBIZA II Sprzedana !
Był ESCORT
Demio 1,5 2002' tez było
JEST MAZDA 626 ditd kombi 00'
bicart
Wysłany: 26-05-2006, 18:32
Witam.
A czy dało sie sciagnac tarcze z piasty bez odkrecania jażma do ktorego przykrecony jest zacisk? Bo ja probowałem sciagnac tarcze zaznacze ze mam te wieksze 257mm X12mm wersja z ABS i to jażmo blokowalo sciagniecie tarczy a te srubu sa tak mocno zapieczone ze odpusicilem sobie i u kolegi w warsztacie musze je odkrecic konkretnym kluczem z przedłuzka. Moze te mniejsze 240mm schodza bez odkrecania Jazma?
Fiat Tipo 1.4ie SPI 94r 3d MANIA
Wysłany: 26-05-2006, 20:43
tomx napisał/a:
W zeszłym roku kupiłem niemieckie TEXTARy na allegro za coś koło 30 zł. :D Komuś zostały niepotrzebne - lubię tak wyrwać coś od czasu do czasu w dobrej cenie 8)
tipo.republika.pl
april
Wysłany: 26-05-2006, 20:54
Porada na śruby te płaskie 12 lub kołki prowdzace (jak kto ma).
Zanim założycie klucz to nie bac sie i po prostu fest przyp...tak ze dwa razy.Sprawdzone i działa.A jesli chodzi o zastosowanie klucza do odkręcania to niestety tylko nasadka sześciokatna i to markowa a nie plastelinowa.
PIERWSZA PASJA JEST ENDURO A DRUGA MOJ TIPO
APRILIA RX 125
TIPO 1,9 Tds DGT
Wysłany: 27-05-2006, 17:42
no... problemów z wymianą tarcz nie powinno być... może tylko jak ciut przyrdzewieją śrubki to się przyłożyć... warto też od razy zaciski od klocków przeczyścić, przesmarować/nalać wd40 tam gdzie chodzą bolce w tych harmonijkowych obejmach...
Server uptime: 5 days
