Wymiary tylnych przewodów hamulcowych
yeah90
Wysłany: 14-10-2010, 21:43   Wymiary tylnych przewodów hamulcowych
Witam. Sory za późną porę, ale mam nadzieję, że jest tu jescze ktoś kto będzie mogł mi pomóc.
Mianowicie. Posiadam dziadka Tipolota 1.4 ie `89 rok (wersja "golasek") i chciałbym wymienić miedziane tylne przewody hamulcowe tak się składa, że jutro będę w pobliżu sklepów motoryzacyjnych do których mam spory kawałek a dziś nie zdążyłem wymierzyć tych przewodów :(
Jeżeli ktoś pamięta wymiary to proszę o pomoc. korzystałem z szukajki ale nie znalazłem wymiarów tych przewodów do wersji BEZ KOREKTORA SIŁY HAMOWANIA I ABS`u wiem, że z tyłu przy wahaczu jest przewód gumowy i znowu kawałek miedziaka... ile może go tam być (tego krótkiego) z 20cm?
Proszę o pomoc. Pozdro TT rules! :D
Wysłany: 14-10-2010, 21:47
yeah90, nie wiem czy dobrze kojarzę ale jak nie masz krektora to przewód bedzie długi - az do komory silnika.
** Dodano: 14-10-2010, 22:49 **
A tak na marginesie zerknij tu http://forum.tempra.org/t...osc+hamulcowych
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-10-2010, 21:52
ja dawalem od pompy do wachacza tylniego na 1 przewodzie elastycznym przewod gora wachacza ktory jest nie ruchomy to poszlo mi 3,6m na lewa strone i 4,5m na prawa
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest
yeah90
Wysłany: 14-10-2010, 22:00
MARIOVIRUS, właśnie o to mi chodzi. Od serwa do wahacza tylnego (później ten kawałek gumowego jest) i znowu kawałek miedziaka. Więc bez tych krótkich daleś 3,6 i 4,5? i to jest z jakimś zapasem czy goły wymiar?
tipacz, tam jest mowa o temprze chyba...
MARIOVIRUS
Wysłany: 14-10-2010, 22:28
ja mam ABS wiec tak pompa ABS-U jest jakies 10cm wyzej od zwyklej pompy i od pompy idzie bezposrednio do zacisku tj w zacisk wkrecony elastyczny chyba 10cm i w niego od razu miedz bez tej zabawy na wachaczu guma miedz guma ten 3,6 jest tak praktycznie na styk a ten 4,5 ma lekki zapas oczywiscie kolektor jest pominiety a przewodow nie chowalem jak fabrycznie pod oslona plastikowa i bakiem tylko gora fajnie puszczone teraz nie mam mozliwosci cykniecia fotek bo kanal zawalony gratami ale jesli chcesz na wachaczach puszczac tak jak orginalnie jest i chowac pod bak to te dlugosci co podalem starcza + 2 elastyczne na strone i miedziawka po jakies 50cm ja przy nastepnej wymianie pobawie sie nieco wiecej i kupie krazek miedziawki od LPG bo jest w otulinie a koncowki tez mozna podorabia ale to juz inna bajka
Audi 80 2.6 94 było
