Zacisk tylny, hamulec ręczny. (zaciski, hamulce tylne)
Guzik
Wysłany: 02-06-2010, 13:25   Zacisk tylny, hamulec ręczny. (zaciski, hamulce tylne)
Panowie, podczas wygrzebywania piasty, chciałem zregenerować zaciski tylne(powymieniać uszczelki, poczyścić, pomalować na srebrny lub czarny-nie chce żeby się rzucało w oczy).
Wykręciłem tłoczek, a tu ZONK.
Poniżej fotki.
Tak jak wyciągnąłem, tak zrobiłem zdjęcie, nie ściągałem żadnego segera/pierścienia, a ni nic w tym rodzaju.
Czy to da się naprawić czy lepiej od razu szukać nowych zacisków?
Ręczny i tak mi nie działał. Jeśli się bardzo zdenerwuje(niewiele brakuje, bo to jak ładownie i poziom 99% ...), to wrzucę zaciski przednie z tarczą 240 niewentylowane(od starej tempry) i nie będzie ręcznego wcale :!: :sciana: :red_kartka:
Nie ma już sił do tego grata. W ciągu 8 dni już trzeci raz na podnośniku, a przede mną
jeszcze bardzo daleka droga, bo dalej niepodpięty cpp i vae, na benzynie działa, bo musi, ale nie jest dobrze :(
Wysłany: 02-06-2010, 14:17
poskładać się da tylko wyskoczył ci pierścień segera co nie powino się stać ....dziwna sprawa bo rozbierałem juz kilka tych zacisków i nigdy się nie zdarzyło żeby wyszło "wszystko" razem z tłoczkiem
ogólnie wygląda to tak że wykręcasz tłoka zaś ten ślimak ( na który się nakręca tłoczek ) ma siedzieć na dnie zacisku przytrzymywany właśnie tym segerkiem
zaczynając od początku kiedy wyszło ci wszystko, wyciągnij też ta wajchę od ręcznego ( trzeba użyć trochę siły ale wyjdzie )
w tym momencie zacisk powinien być goły i wyglądać tak
teraz kiedy zacisk jest zupełnie rozebrany i wyciągnięte wszystkie uszczelki możesz go pomalować :)
kolejna faza to założenie nowej uszczelki i nałożenie do środka mechanizmu ręcznego nowego smaru
no i poskładanie reszty w takie kolejności jak widzisz na swojej fotce czyli:popychać ślimaka, ślimak, gruba podkładka , cienka podkładka, sprężynka , koszyczek i segerek.
jedyne karkołomne zadanie to zablokowanie segera na dnie zacisku . problem polega na tym że aby to zrobić koszyczek wraz ze sprężyną musi być dociśnięty do dna zacisku. moja metoda wygląda tak :
potrzebna będzie mała rurka o średnicy ok 20mm, pusta w środku oraz ścisk stolarski.
ma to wyglądać tak :
koszyczek jest dociśnięty do dna i teraz można przystąpić do zakładania segerka ... za pierwszym razem mi to zajęło ok 15-20 minut i miałem ochotę już wyrzucić ten zacisk przez okno... w chwili obecnej zakładam segerka w mniej niż 2 min. :)
ogólnie z tym segerem to dość nie wdzięczna robota i wymaga sporej precyzji
ale efekt są warte świeczki, zaciski po regeneracji działają zupełnie jak nowe, a ręczny to po prostu bajka , zaciągniecie na 1 ząbek i auto nawet nie drgnie, 2 ząbki można hamować podczas jazdy, 3 ząbki całkowicie blokują tylne koła :)
życzę powodzenia w razie pytań pisz
Guzik
Wysłany: 02-06-2010, 14:35
Dzięki Ci Panie :partyman:
Przy najbliższej okazji utopię Cię w alkoholu :!: 8)
BTW-może by tak dodać jako poradnik foto "zrób to sam"? ;D
Wysłany: 02-06-2010, 14:48
Guzik, można tylko jesli mato służyć za poradnik to trzeba zrobić lepszy opis jak rozebrać, czym , jakie uszczelki zastosować, jaki smar nałożyć do ręcznego, czym pomalować itd itp
za 2-3 dni będę regenerował kolejny zacisk więc mogę zrobić foto-story ...taki konkretny poradnik od podstaw z opisami i fotkami wszystkiego
Guzik
Wysłany: 02-06-2010, 14:54
Bardzo dobry pomysł, ja będę regenerował oba zaciski tylne, mam nadzieję, że uda mi się. Nie powiem, i tak czekam na przesyłkę z piastą, poczekam też na poradnik :)
Prawdziwek
Wysłany: 07-08-2010, 19:16
Mam problem z tylnym prawym zaciskiem, a dokladnie z tloczakiem hamulca recznego, ktory systematycznie sie zacisna, planuje w koncu rozwiazac ten problem, jakie czesci/elementy sa potrzebne w czasie regeneracji, trzeba bedzie cos toczyc?
Wysłany: 11-08-2010, 10:04
Prawdziwek, zajrzyj tutaj
http://forum.tempra.org/t...kow-vt18734.htm
Server uptime: 0 days
