Zgineły hamulce
Nowakwloc
Wysłany: 02-02-2011, 11:16   Zgineły hamulce
Witam Klubowiczów od jakiegoś czasu użytkuję Forda Ka i nagle zginęły mi hamulce tz. pedał hamulca jest bardzo miękki i trochę hamuje przy wciśnięciu w podłogę przy hamowaniu ściąga mnie na prawą stronę, blokuje przednie prawe koło i świeci się kontrolka od ręcznego.
1. Dola płynu hamulcowego???
2. Skończyły się hamulce???
Dzięki i pozdrawiam.
Tipo 1.6 Gaźnik - Żyletki
Tipo 1.4 - Sprzedane
Jest Tipo 1.4 8V Abarth :)
Chcesz Poczuć Prędkość, Chcesz Poczuć Adrenalinę - Kup Fiata Tipo!!! :)
Wysłany: 02-02-2011, 11:24
brak płynu hamulcowego, ale samym dolaniem nie uratujesz sprawy, na 100% masz powietrze w układzie. Przy okazji zainteresuj sie stanem tarcz, klocków, pompy i przewodów, bo gdzieś ten płyn musiał sie podziać.
Nowakwloc
Wysłany: 02-02-2011, 11:59
Ogólnie hamulce zniknęły przy hamowaniu nagle pedał wpadł głębiej, a wcześniej nie miałem zastrzeżeń.
Gramatyk
Wysłany: 02-02-2011, 12:06
To gdzieś nieszczelność jest., pompa może przewód... Ja raz miałem lekko pęknięty przewód ten giętki przy tylnym zacisku. Pęknięcie było na tyle małe że prawie nie dostrzegalne a płynu ubywało... także ja proponowałbym szczegółową kontrolę przewodów hamulcowych, zdecydowanie odradzam jazdę z takimi hamulcami..
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2011, 12:49
daje sobie uciąć łeb że przewód pękł, w tipo miałem tak przy hamowaniu do zakrętu, dobrze że prędkośc była nieduża i samochodów brak
Wysłany: 02-02-2011, 13:21
Wystarczy, że spadł poziom płynu, w wyniku ścierania się klocków i pompa zassała bąbelek powietrza.
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2011, 14:03
ale to tak nagle by sie stało??? musiałby mieć niezle zjechane klocki, ale nie wykluczone że tak jest
Wysłany: 02-02-2011, 14:06
Hamulców nie widać, często nie czuć jak się zużywają, więc łatwo jest przeoczyć moment wymiany i kontroli.
Nowakwloc
Wysłany: 02-02-2011, 15:00
Sprawdziłem stan płynu hamulcowego i jest delikatnie za minimum.
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2011, 15:16
może postaw auto gdzieś na suchym najlepiej betonie czy coś i pompuj pedałem odczekaj troche i bedziesz widział czy to wyciek i mniej więcej gdzie on bedzie
Marko
Wysłany: 03-02-2011, 22:10
Jeżeli płynu gwałtownie nie ubyło i delej jest w zbiorniczku na obu układach warto rozważyć uszkodzenie wewnętrzne uszczelniaczy pompy hamulcowej. Ja mialem coś podobnego tylko w porę wymieniłem pompę. Poprostu zaczeło sie od tego że przydłuższym hamowaniu systematycznie pedał opadał do podłogi lub przy tym samym nacisku hamulce słabły. Jest to tylko ewentualność gdy nigdzie nie ma wycieków.
Fiat Tempra 1,9Tds 1996 143000 km; Siena 1,2 8V; było Uno 45
