problem z hamulcami
wladeczek22
Wysłany: 16-12-2010, 20:21   problem z hamulcami
Witam mam taki problem z hamulcami dzisiaj wymieniłem pompę (hamulcowa bez serva sama pompa) i cylinderki z tyłu odpowietrzyłem układ pedał był twardy .
po odpaleniu autka pedał zrobił się bardzo miękki i wpada w podłogę niby hamuje jak podpąpuje robi się twardy .
co może mu dolegać ?? układ jest szczelny nigdzie nie ma wycieków
źle odpowietrzone ??
proszę o pomoc
Wysłany: 16-12-2010, 21:01
wladeczek22 napisał/a:
na to wskazują objawy. Odpowietrzyłeś wszystkie strony? Zaczyna się od najdalszej, czyli prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. W trakcie odpowietrzania nie można dopuścić do zassania powietrza przez zbiorniczek, czyli na bieżąco dolewać trzeba płynu.
wladeczek22
Wysłany: 16-12-2010, 22:51
właśnie tak odpowietrzałem jutro spróbuje jeszcze raz :)
Wysłany: 17-12-2010, 00:05
wszystko wskazuje na zapowietrzony układ. odpowietrz jeszcze raz , zrób pare kilometrów i jeszcze raz ...
kiedyś zleciłem mechanikom wymianę płynu, przy odbiorze auta zostałem poinformowany, że "panie fiaty to maja kiepskie hamulce" byłem w szoku bo nie wiedziałem o co człowiekowi chodzi, wyjechałem z zakładu, a tu zonk hamulców zero, wróciłem na szybko odpowietrzyli jeszcze raz ... jakoś dojechałem do garażu i przez kolejne dni odpowietrzaliśmy z ojcem na zasadzie :
odpowietrzanie , 20km jazdy po mieście i znowu odpowietrzanie, hamulce odzyskały sprawność po 3 odpowietrzaniach ....
wladeczek22
Wysłany: 17-12-2010, 11:23
ok dzięki za rady jutro podjadę do znajomego na kanał i odpowietrze
Wysłany: 17-12-2010, 12:06
wladeczek22, pamiętaj też, że podczas pompowania płynu przy odpowietrzaniu należy zakręcić odpowietrznik przy wciśniętym pedale hamulca. Jeśli zakręcisz przy zwolnionym pedale to powietrze zostanie zassane z powrotem. Sam kiedyś tak zrobiłem w Polonezie, przez to uczulam na to innych ;)
wladeczek22
Wysłany: 17-12-2010, 22:16
Wiem :)
** Dodano: 19-12-2010, 18:10 **
dzisiaj odpowietrzyłem hamulce wyleciało sporo powietrza teraz hamulce są jak żyleta :) :)
RAMSES1984
Wysłany: 01-02-2011, 20:53
Witam mam takie pytanko Wymieniłem hamulce przód i tył okładziny wężyki bębny cylinderki uszczelnienia przewody pompa hamulcowa i mam taki efekt ze hamuje mi mocniej lewy przód z prawym tyłem natomiast prawy przód z lewym tyłem słabej -co moze byc przyczyną :( :( :( :( :( :( :(
tymek
Wysłany: 01-02-2011, 20:57
RAMSES1984, a odpowietrzyłes hamulce?
BLUE MISTRESS [1.6i.e]
RAMSES1984
Wysłany: 01-02-2011, 20:59
Oczywiście ze tak
** Dodano: 01-02-2011, 21:01 **
Nie spotkałem sie jeszcze z takim motywem
Wysłany: 01-02-2011, 21:11
A pompa nowa? Przy tłoczkach coś robiłeś?
Daniel75
Wysłany: 01-02-2011, 21:34
RAMSES1984, sprawdz suwaki z przodu miałem podobnie jak ty suwak mi jeden się zacią z przodu nasmarowałem go i problem z głowy
Tipolotek 1.4
Wysłany: 02-02-2011, 00:10
uno momento ...
RAMSES1984 napisał/a:
Ktoś kiedyś na forum pisał, że tak skonstruowany jest układ hamulcowy, że na "obwodzie" są przeciwne koła - tzn na krzyż przód z tyłem
To by sugerowało, że problem będzie tkwił w ... pompie ?
Bo raczej wykluczyć można tłoczki i przewody
palidzojnt221
Wysłany: 02-02-2011, 08:25
stawiam na złe odpowietrzenie, też tak miałem niby hamowało dobrze ale na śliskim okazało sie że blokuja sie koła np prawy przód i lewy tył, odpowitrzyc jeszcze raz i powinno byc git
RAMSES1984
Wysłany: 07-02-2011, 19:01
Zgadza sie na obwodzie są przeciwne koła - tak jak koego pisałeś- Luczu - pompa hamulcowa jest nowa -w hamulcach jest wszystko nowe oprócz serwa
** Dodano: 07-02-2011, 19:03 **
Spróbuje odpowietrzyc któryś raz z kolei i zobacze jak będzie i dam znac czy to coś pomogło
Server uptime: 126 days
