zielone-pstryk-brązowe
Wysłany: 19-04-2010, 22:55   zielone-pstryk-brązowe
Zapytam krótko i chciałem uzyskać krótką i rzeczową odpowiedź. W ubiegłym roku przy okazji remontu układu hamulcowego (przewody, tarcze przód, klocki komplet) miałem układ zalany płynem o kolorze jasno zielonym(trochę mi go zostało, to wiem jak wygląda). Dzisiaj uzupełniłem poziom, wiadomo, w miarę zużywania się klocków płynu w zbiorniku ubywa. Nie ukrywam dziwienia, kiedy zauważyłem, że zamiast wspomnianego koloru zielonego jest jasno brązowy. Czy to jest normalny objaw, czy powinienem zacząć się martwić?
Wysłany: 19-04-2010, 22:59
Jelcyn, nie masz sie czego martwic to rdza :) mnieniła kolor płynu ogólnie to najlepiej jak bys przepłukał układ i on nowa swierzym płynem teraz zalał ale itak sie brazowy zrobi wiec nie ma sensu i nie ma sie o co martwic :)
Wysłany: 19-04-2010, 23:02
To z pompy tak rudą zalatuje? ok, no to chyba tyle, dzięki
nie wiem czy korozja układu hamulcowego to nie jest powód do niepokoju...
Jelcyn, wymieniałeś kiedyś przewody hamulcowe? może czas się im przyjrzeć.
Wysłany: 19-04-2010, 23:04
konikks, są świeżutkie i miedziane(jeszcze nie zzieleniały) i elastyczne ;)
Wysłany: 20-04-2010, 18:04
Jelcyn napisał/a:
No widzisz, a konikks, miał w tipo złote :badgrin:
Wysłany: 20-04-2010, 18:20
ubek, pomyślimy nad platyną :P
Guzik
Wysłany: 21-04-2010, 18:58
To ja dodam od siebie coś ;D W obu temprach wymieniałem przewody(wszystkie,łącznie z gumowymi) i płyn był takiego koloru jak był wlany ;D W obecnej po niecałych 3 miesiącach jest takiego samego koloru, a w poprzedniej jakieś 2 lata miał ;D
Paweł Łukaczyk
Wysłany: 10-07-2010, 22:48
Tak sobie czytałem i rozważałem ze mi się to nie zdarzyło nigdy, zawsze miałem czysty płyn.Najgorsze było by to jak by te drobinki rdzy z pompy dostały się do tłoczków a one z czasem by się zakleszczyły i tu ząk.Dziwi mnie ze rdza w takim natarciu ostrym była.Pozdrawiam.
Tempra 1,6 +gaz Kołobrzeg.ZMARŁA ZOSTAŁA PODPALONA!!!
Gastr0
Wysłany: 11-07-2010, 07:33
taka rdza to najczesciej robi sie nie w pompie a na tloczkach w bebnach, mi po wymianie walsnie tych tloczkow kolor plynu nie zmienia sie.
Szeroko i nisko jak głosi pismo...
Tipo... pozostaly mile wspomnienia...
Astra F sedan 1.7td nowym nabytkiem
nie krzycz bo jade na glebie.pl :D
Server uptime: 122 days
