budowa obudowy filtra powietrza
VSPR
Wysłany: 16-11-2008, 17:26   budowa obudowy filtra powietrza
czesc,
sluchajcie odkrylem cos dziwnego:
po odkreceniu obudowy od filtra zorientowalem sie ze przy wlocie powietrza jest jakas klapka na sprezynie, ale znajduje sie ona w pozycji uniemozliwiajacej wlot powietrza do obudowy, tzn mala luka jest ale czy nie powinno to byc zupelnie otwarte?
jak wklada sie reke do srodka obudowy tyle ze od dolu to jest taki "guzik " ktory jak sie go przycisnie , otwiera ta klapke.. ale przeciez tam nie ma zadnego mechanizmu naciskajacego ten guzik...?
wie ktos moze o co chodzi????
i jeszcze jedno pytanie, patrzac na obudowe filtra z gory po lewej mamy wlot powietrza a zaraz na gorze jakas rura wystaje niezatkana, anie nie podlaczona do niczego ( przynajmniej u mnie) tak powinno byc??
Wysłany: 16-11-2008, 17:37
VSPR, ta klapka to termostat. Jak jest zamknieta to zasysa ciepłe powietrze znad kolektora wydechowego i do tego właśnie służy ta wystająca rurka na górze, powinna ona isc w dół silnika "za niego" do obudowy kolektora - jak popatrzysz za silnik to na obudowie powinnes zobaczyc otwór na rurke. Jak sie autko zagrzeje to klapka sie otwiera i bierze zimne powietrze z przodu autka.
VSPR
Wysłany: 16-11-2008, 20:13
yhym,
ok thx a lot.
wogole to kombinuje z ta obudowa od filtra bo przy wymianie swiec ja odkrecilem i odpadlo kolanko od odmy....
heh co konstrukcja...
ale poxipol i juz raczej nigdy nie odpadnie
