chłodnica poszła sie je... chac?
Lamie
Wysłany: 21-03-2007, 13:38   chłodnica poszła sie je... chac?
panowie nastapil problem ;/ wentylator mi nie działa a w dodatku dzisiaj zobaczylem ze dymi mi spod maski :x szybko sie zatrzymałem luknołem co i jak i dymi z chłodnicy ;/ płyn jest ;/ comozna sprawdzic? Czy to poszla sie dymac chłodnica? ile moze kosztowac nowa? i jaki plynem potem zalac?
tu jak dymi i skad dokladnie (nie wiele widac;/) IMG_0007.AVI
ps. czy to jest wersja z wtryskiem? (tak mi sie wydaje)
Digital to je to :D
polansky
Wysłany: 21-03-2007, 16:41
Po mojemu to Ci się gotuje płyn w chłodnicy :( A skoro piszesz, że masz padnięty wentylator to zacząłbym od tego(naprawił go), bo inaczej załatwisz uszczelkę pod głowicą (o ile już nie poszła).
Jeśli wentylator nie chodzi, a jego silnik jest sprawny to jest duża szansa, że masz uszkodzony wyłącznik termiczny wentylatora, ten który jest wkręcony w chłodnicę. Najprościej sprawdzić to tak, że trzeba zewrzeć kable dochodzące do termowyłącznika i jeżeli wentylator w tym momencie ruszy to wiadomo, że uszkodzony jest termowyłącznik(nie włącza po osiągnięciu temperatury). Jeżeli wentylator nie zacznie pracować to szukałbym przyczyny w samym wentylatorze bądź jego zasilaniu (bezpiecznik, przekaźnik). Nie pamiętam tylko czy wentylator chodzi bez kluczyka:(
Pawel_Ostrow
Wysłany: 21-03-2007, 17:00
miałem kiedyś problemy z chłodnicą, nie działał wentylator i zagotowałem wode, bo szalałem na takim fajnym placu...:> ale mialem stracha ale to tylko woda ktora sie zagotowala:)
Wysłany: 21-03-2007, 18:24
bezpiecznik raczej pada na końcu, ale możliwe;
termowyłącznik - bardzo bardzo możliwe;
ewentualne przerwy na kabelku - warto sprawdzić;
zatarty silnik - raczej nie, musiałoby nadzwyczaj dużo syfui być i jeszcze dopomóc najlepiej czołowym lekkim puknięciem (miałeś wypadek ostatnimi czasy?)
TAK, wentylator ruszy bez kluczyka po zwarciu kabli, bo ma za zadanie w upalne dni po zaparkowaniu na parkingu i zamknięciu auta wychłodzić chłodnicę nieco i huczy sobie jak idziemy; jest nawet ostrzeżenie na nim, że nawet na zgaszonym może sam ruszyć i łapy uciąć :D
Wysłany: 21-03-2007, 18:27
Lamie napisał/a:
Na 99% wtrysk, ale obudowa filtra powietrza jest nieoryginalna i jak będziesz kupował filtr powietrza to nie sugeruj się rocznikiem i modelem samochodu bo wygląda mi to na druciarstwo.
