ciśnienie sprężarki do klimy?
miro91
Wysłany: 20-05-2011, 16:59   ciśnienie sprężarki do klimy?
Mam pytanie odnośnie ciśnienia jakie daje sprężarka klimatyzacji w tipie? Czy ktoś z Was wie
gdzie można znaleźć dane techniczne tej sprężarki (dodam, ze w książce nie znalazłem)?
No i przy okazji jakie ciśnienie daje pompa w układnie kierowniczym?
TIPO SEDICIVALVOLE
Wysłany: 20-05-2011, 18:52
Nie wiem jak jest w T/T, gdyż znam jedynie na przykładzie swojej Lancii, ale klimatyzacja jest tak "powtarzalnym" elementem, że nie powinno się to różnić. Generalnie około 15 barów na wysokim ciśnieniu mieć powinieneś. W zależności od warunków może to skakać do 20 barów. Przy około 25/28 barów presostat wyłączy sprężarkę. Tak samo gdy na wysokim będziesz miał około 3.5/4 barów znaczy to, że masz wyciek lub zbyt mało czynnika. Na niskim ciśnieniu ja mam coś około 2 bar.
Przejrzyj jeszcze to http://forum.tempra.org/d...etail&df_id=125
miro91
Wysłany: 20-05-2011, 19:23
no dzięki wielkie za informacje :D
TIPO SEDICIVALVOLE
robertRK
Wysłany: 22-05-2011, 06:34
miszko, masz rację i potwierdzam pytałem się na serwisie klimy - ciśnienie około 20 bar ...
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
miro91
Wysłany: 22-05-2011, 07:22
no dziekie za pomoc
TIPO SEDICIVALVOLE
