cisnieniowy uklad chlodzenia?
tad42
Wysłany: 02-03-2008, 17:53   cisnieniowy uklad chlodzenia?
Byłem dzis w sklepie z czesciami samochodowymi, bo chcialem zorientowac sie co do cen chłodnic do tipka 1.4 i przy okazji pan w sklepie powiedzial mi, ze bardzo wazny jest korek chlodnicy, poniewaz uklad chlodzenia w tipo jest cisnieniowy. Moze orientujecie sie w czym rzecz i co sie dzieje jak korek jest nieszczelny i cisnienie w ukladzie maleje? Jaki to ma wplyw na chlodzenie silniczka?
tp
Wysłany: 02-03-2008, 18:58
I dobrze ci powiedział.
Korek od chłodnicy ma zawór, który się otwiera po wzroście ciśnienia(nie pamiętam powyżej jakiej wartości) w układzie chłodzenia, żeby nie rozerwało węży tylko cała para poszła w powietrze.
Przy nieszczelnym korku, płyn/woda będzie szybciej wrzeć i odparowywać przez tą nieszczelność i układ chłodzenia będzie działał nieefektywnie.
Wysłany: 02-03-2008, 20:32
Szczeze mówiąc nie wiedziałem o tym :D
Szczęściarz
Wysłany: 21-03-2008, 13:26
Wiem, ze temat pewnie zamknięty ale.....Tak jak pisał romano układ jest ciśnieniowy a korek po przekroczeniu ciś.98 kPa otwiera zawór wylotowy. Oprocz tego, gdy korek jest nieszczelny, płyn bedzie Ci prawdopodobnie wyrzucało już przy temp. włączenia wentylatora, przynajmniej teoretycznie, bo u mnie nie wyrzuca płynu nawet przy 96 st mimo ze mocno "syknie" przy odkręceniu ;D Wentylator w moim aucie włącza sie przy 96 st i wyłącza przy 90 st.
tad42
Wysłany: 22-04-2008, 17:15
Proszę jeszcze o odpowiedź czy stala temperatura plynu podczas jazdy do 1,5-2 kresek za 90 stopni nie jest szkodliwe dla silnika. W moim samochodzie tak wlasnie to wyglada. Na szczescie temp. nigdy nie doszla do 100 st,bo nie pozwala na to wentylator, ktory wlacza sie podczas postoju w korkach...Reasumujac - chce tylko znac Wasze zdanie na temat stalej temperatury powyzej 90 stopni... pozdrawiam wszystkich !
tp
Wysłany: 22-04-2008, 17:46
rozumiem, że ma zegary digital, też o to pytałem, bo jazda na niedogrzanym silniku jest dla niego niezdrowa, ale podobno przy tych zegarach takie wskazanie to jest norma i nie należy się przejmować, mi tak wskazywał całą zimę, 90 osiągał tylko jak jechałem za tirem lub w korku, teraz jak jest ciepło to dość często siedzi kreskę powyżej 90 stopni, na więcej wentylator nie pozwala
tad42
Wysłany: 22-04-2008, 18:08
Nie napisałem, ale mam deskę analogową, są tradycyjne wskazówki poszczególnych mierników, ale to chyba nie ma znaczenia dla odpowiedzi na to pytanie.
tp
Szczęściarz
Wysłany: 22-04-2008, 19:34
:) tad42, kolega yoyo, słusznie zadał pytanie! Chodzi o to jak jest wyskalowany wskaźnik temperatury w digitalu. Bo może sie okazać (nigdy digitala nie widziałem) ,że dwie kreski to skok o 10 stopni tak jak w analogowym!!! Wtedy Temp. w trasie miałbyś na poziomie 100 st.C a to jak na trase, troche za dużo. A może sie też okazać ze te 1,5-2 kreseczki to skok np. o 4 st.C no to wtedy bedzie ok :)
** Dodano: 22-04-2008, 20:42 **
Jeżeli w korku temp. nigdy do 100 st.C nie doszła, to tad42, możesz spać spokojnie!!! :) Nic twojemu autku nie grozi.
Pewnie w trasie masz ok 93 do 95, a to dobra temperatura.
Pozdro;)
tad42
Wysłany: 22-04-2008, 20:07
Dzieki szczesciarz... troche mnie uspokoiles, tylko czy te wiecej niz 90 st moze miec np. wplyw na szybsze zuzywanie sie oleju silnikowego?
tp
Wysłany: 22-04-2008, 20:48
tad42 napisał/a:
nie, ok 90 stopni to optymalna temperatura pracy silnika ale nic mu nie będzie jeśli pracuje przy ok 100 stopni,
nie wiem jak jest z T/T ale do niektórych aut można kupić termostaty o różnej temp. pełnego otwarcia, właśnie po to aby silnik szybciej/wolniej się nagrzewał
seryjnie montowany jest taki uśredniony, ale jeśli ktoś robi tylko bardzo krótkie trasy to kupuje taki który później się otwiera itp.
Szczęściarz
Wysłany: 22-04-2008, 22:26
Dokładnie... 90 czy pod 100 st C(np.w korku) to jest z przeproszeniem jeden ch... :) Silnikowi, olejowi, itp. nic nie bedzie....Tak sie tad42, przyjeło, że w autach powinno byc równe 90 st. i ani Celsjuszka wiecej ani mniej. Fakt...wtedy rzeczywiście jest nominalnie :) ,ale tak naprawde 5 stopni w tą czy w tamtą to jeden ciul, silniki są wyliczone na różne warunki i temperatury,tak aby warunki te, nie miały wpływu na ewentualny spadek trwałości.
Jak by Ci płyn wyrzucało, wentylator się nie włączał, wskazówka temperatury wchodziła na czerwone pole i takie tam to byś sie mogł przejmowac, ale niepokoić sie z powodu 3, czy tam 4 stopni nadwyzki temperatury... daj spokuj :D .
Pozdrowienia!!! :)
