Pomocy !!!!!!!!! Zapowietrza mi uklad chlodzący |
Dragon022
Wiek: 43 Dołączył: 31 Paź 2007 Posty: 35 Skąd: Kielce
Wysłany: 07-04-2008, 21:57 Pomocy !!!!!!!!! Zapowietrza mi uklad chlodzący
Nie wiem co może być. Już kilka razy odpowietrzyłem układ. Po dłuższej jeździe jak mu trochę przycisnę i osiągnie temp. ok 90/100st. Zgaszę silnik to zaraz wywala płyn chłodzący przez korek zbiorniczka wyrównawczego(potrafi wywalić cały płyn jak sie nie odkreci szybko odpowietrznika).A jak odkręcę odpowietrzniki to leci para(zero płynu) jakby sie woda zagotowała i wtedy odkręcam korek od zbiorniczka wyrównawczego i poziom płynu powoli opada. Z odpowietrznika na chłodnicy w miarę leci woda ale na wężu do nagrzewnicy jest tragedia bucha para! I znów odpowietrzę układ i za każdym razem jest to samo. Po prostu zapowietrz mi cały układ chłodzenia.
Co to może być?????
Z nagrzewnicy leci cieple powietrze, dobrze grzeje ale czemu sie zapowietrz nie mam pojęcia.
Może to uszczelka pod głowica ale nie widzę saldu oleju w płynie. Auto to Tempra 1.6Gaźnik LPG. Powiem jeszcze ze trochę kopci na biało jest zalany olejem do diesla 20W40 bo bierze olej. Jak wyciągnę bagnet to nawet na wolnych obrotach rzuca olejem. Wychodzi na to ze ma przedmuchy. Myślę wymienić pierścienie ale nie wiem czy to coś da ??????????
Ale najważniejsze teraz jest to zapowietrzanie układu??????????????
A i jeszcze cos Termostat nówka
Macie jakieś pomysły???????? |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 42 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 07-04-2008, 22:01
poczytaj najpierw w tym temacie. Pozdro
http://forum.tempra.org/t...rek-vt11252.htm |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:24
| Dalej myślę ze to nie uszczelka. |
Wysłany: 07-04-2008, 22:27
| Dragon022 jak Ci kopci na biało to pewnie uszczelka poszła między kanałem wodnym a cylindrem i płyn nie bedzie Ci się dostawał do oleju/ani na odwrót tylko płyn będzie odparowany w komorze spalania. Przez to będzie trochę słabszy. |
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:32
| o jaką uszczelke Ci chodzi ??? Pod głowicą??? |
Wysłany: 07-04-2008, 22:35
| Dragon022 no tak... |
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:39
| a to kopcenia na biale nie wynika z tego że bierze olej???? |
Wysłany: 07-04-2008, 22:41
| Dragon022 nie. Jak czysto na biało to woda/płyn czyli para wodna, a jak na siwo/niebiesko to olej. |
Dragon022
Wysłany: 07-04-2008, 22:49
Przy wymianie uszczelki coś jeszcze trzeba wymienić?? Jakie sa tego koszty Orientujesz sie
Wysłany: 07-04-2008, 23:00
no właśnie wymiana uszczelki to w sumie droga nie jest ale do tego dochodzi planowanie głowicy, jeśli bierze Ci olej to pewnie trzeba by wymienić uszczelniacze zaworowe, do tego dotrzeć gniazda zaworowe w głowicy no i robi się wtedy już całkiem niezła suma... choć nie mówię napewno że to uszczelka... oby nie :/ |
Shiden
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Paź 2007 Posty: 103 Skąd: Krosno / Lubatowa
Wysłany: 08-04-2008, 15:22
| Jeśli chcesz na bank stwierdzić czy to uszczelka pod głowicą to po nocy (tj jak samochód jest napewno zimny) przyjdź do auta, zapal silnik i odkręć korek od zbiornika wyrównawczego. Jeśli zrobi pssst to znaczy że uszczelka. Dodatkowo może mocno dymić na biało nawet na wolnych obrotach. Miałem tak w moim tipku. Moje koszty - ok 250 zł robocizna głowicy jak mówił akj3, plus uszczelki, ew olej i płyn chłodzący. |
_________________ ESCORT 1.6 // TIPO 1.9 TD
MZ ETZ 250 - sprzedana |
Dragon022
Wysłany: 09-04-2008, 17:52
Z tego co piszecie i ja widzę to na 99,9% jest to uszczelka
Moje pytanie jest następujące Czy muszę planować głowice czy obejdzie sie bez tego? |
Wysłany: 09-04-2008, 18:10
| Cytat: | | Moje pytanie jest następujące Czy muszę planować głowice czy obejdzie sie bez tego? |
z tym pytaniem to musisz iść do mechanika, dac mu głowicę i niech ją sprawdzi czy jest prosta na takiej płycie traserskiej (?). Wtedy będzie wiadomo. Ale raczej tak bo to jest aluminium i lubi się wypaczyć... |
Shiden
Wysłany: 09-04-2008, 20:18
| Mi mechanik tłumaczył że do każdej uszczelki głowica się inaczej dopasowuje i dlatego jak się nie splanuje tylko od razu da na inną to może zaraz znów wydmuchać. |
Dragon022
Wysłany: 09-04-2008, 20:37
| Jakie są ceny planowania głowic? Tak orientacyjnie |
Wysłany: 09-04-2008, 20:43
| Dragon022, za planowanie w 1,4 płaciłem 20zł |
Shiden
Wysłany: 10-04-2008, 19:00
To dość ładna cena znajomy jakiś czy coś? |
dcfan
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 28 Paź 2007 Posty: 660 Skąd: Reda
Wysłany: 10-04-2008, 19:15
| 20? A nie 200? |
_________________ Tipo 1.6 + skrzynia 1.4 '89 DGT gaźnik + Digiplex2 + LPG Fotele Recaro, boczki Sedicivalvole, MOMO
Daewoo Nubira kombi '99 1.6 16V 110KM |
Wysłany: 10-04-2008, 19:20
dcfan, Shiden, dwie dyszki dla jasności
właśnie znajomy spiłował chyba z 0,6cm i gniazda zaworowe też ale tak jak mówię bardzo dobry znajomy taty |
Dragon022
Wysłany: 10-04-2008, 20:23
Wymieniłem termostat(nowy) na stary i sie poprawiło ale wyjdzie podczas jazdy w weekend.
Mam pytanie Odpowietrza sie na chodzącym silniku czy na wyłączonym? |
Szczęściarz
Wysłany: 10-04-2008, 21:00
Czesć Dragon022, Odpowietrzasz na pracującym silniku. Pozdro |
Wysłany: 10-04-2008, 21:03
a jak wymusisz obieg na wyłączonym? zaczniesz gnieść rurki ?
zapal silnik, otwórz ogrzewanie na max, odkręć korek w zbiorniczku, gazuj sobie auto, żeby się zagrzało i termostat otwarł się na max, w razie potrzeby dolewaj płynu |
Dragon022
Wysłany: 10-04-2008, 21:15
No właśnie tak robiłem. Ale chciałem sie upewnić.
Pozdro |
Shiden
Wysłany: 11-04-2008, 09:08
| luki21 napisał/a: | | spiłował chyba z 0,6cm |
dużo... odczułeś jakąś dużą zmianę mocy?? |
Wysłany: 11-04-2008, 11:13
Shiden, jak na moje oko to coś to dało mam większe zawory chyba od 1.6 do tego szlifowany dolot i gaźnik weber z większymi podwójnymi dyszami ale coś za coś w mieście zjada nawet i 15 litrów jak się z pod każdych świateł rusza gwałtownie i daje do oporu
powiem ci że teraz mułowate 1.4 stało się demonem prędkości |
