Czy pompa wody jest rozbieralna? |
RobertWroc
Wysłany: 29-04-2007, 17:09 Czy pompa wody jest rozbieralna?
| jak w temcie,mam cieknącą pompę wody i sprawną o identycznych parametrach ale w innym gorpusie,dokładnie to końcówka do węża jst pod innym kątem uniemożliwiając montaż. Czy można jakoś przełożyć środek? |
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS |
Wysłany: 29-04-2007, 21:10 Re: Czy pompa wody jest rozbieralna?
mozesz rozebrac pompe i przelozyc reperaturke z lozyskiem.. ale czesto sie zdarza ze przy takiej operacji uszkadza sie reperatura (uszczelnienie) i bedzie lalo |
Ninja
Wysłany: 29-04-2007, 21:51
nie pamietam jak to jest w Tipo,ale czy pompa wody nie jest napedzana przypadkiem od paska zębatego rozrządu? Jesli tak to wymien pompe i nie pieprz sie z jakimis naprawami dziwnymi.
Jesli pompa jest napedzana inaczej to nie bylo tematu. |
www.budowork.pl |
Wysłany: 30-04-2007, 07:03
| nie wiem jak jest przy benzynce ale w dieslu pompa jest napedzana paskiem 5pk z altka i kola pasowego na wale.. |
moto77
Pomógł: 4 razy Wiek: 49 Dołączył: 19 Gru 2006 Posty: 185 Skąd: Pińczów
Wysłany: 30-04-2007, 08:21
| pompa w 1,8 napędzana jest paskiem klinowym... w 1,4 jest nie rozbieralna z tego co mi sie przypomina a w 1,8? generalnie takie kombinacje na długo sie nie zdadzą..... |
_________________ Fiat Tipo 1,6 Suite + LPG |
