FILTR KABINOWY TEMPRA |
sloneczna
Wysłany: 31-03-2005, 19:58 FILTR KABINOWY TEMPRA
Szukałem na ten temat w wyszukiwarce ale nic nie ma tylko coś o sprzedaży filtra.
Znajomy co ma TĘPRE z moich rąk pyta się gdzie jest i jak wymienić filtr kabinowy
Ma ktoś jakieś foty linki itp materiały .
Wiem że na podszybiu .
Ma 1,6 tronic |
dziura.arek
Wysłany: 31-03-2005, 21:09
Czyli filtr przeciwpyłkowy. Demontujesz wycieraczki i ten plastik z podszybia.
Tam jest ukryty filtr. |
Wysłany: 31-03-2005, 22:26
| Dokładnie, znajduje sie on nad wlotem powietrza od strony pasazera pod plastikiem podszybia. |
sloneczna
Wysłany: 01-04-2005, 07:59
Tylko dziwie się ,że niema nic w instrukcji na ten temat.
Jak by były jakieś linki to by mi się przydały .
Mam taka instrukcje w kompie i sam ją uzupełniam różnymi zdjęciami ,opisami.
Trochę tego jest ale w tym temacie nic .
Wiem gdzie on jest tylko czy są tam jakieś ramki lub co kolwiek . |
jabko
Wysłany: 04-04-2005, 05:26
U mnie nie ma.
Zdjąłem ten plastik na podszybiu i ni ma nic. Widać wirnik nagrzewnicy.
Musze popatrzec w jakimś sklepiku jak to wygląda i ile kosztuje. |
piękne i uległe |
gringo105
Wiek: 54 Dołączył: 22 Lis 2004 Posty: 65 Skąd: Łęczna
Wysłany: 05-04-2005, 08:45
| Nie we wszystkich modelach występował w standarcie, na początku lat 90 występował raczej jako opcja. U mnie też go brakuje a nie udało mi się trafić nigdzie obudowy bo chętnie bym założył. |
-SREBRNA STRZAŁA-1,6S`95 LPG- sprzedana
VECTRA KOMBI 1,6 16V `97 LPG sprzedana
teraz VW Passat kombi 1.8 00 LPG |
Tadmic
Wysłany: 06-04-2005, 21:22
Pod plastikowym podszybiem po stronie pasażera jest wycięty prostokątny otwór w ścianie grodziowej. Przy krótszych bokach otworu są zamontowane dwie szpilki M5 lub M6. To jest miejsce na filtr przeciwpyłkowy.
Żeby zamontować sam filtr należy kupić do niego ramkę i przykręcić do szpilek. RAMKA TYLKO W ASO !!!
Ramka ma numer katalogowy 82487177 lub 60812196 i kosztuje około 120 zł.
Do ramek są odpowiednio filtry o numerach katalogowych 71712595 lub 71712596 i kosztują od około 40 do 60 zł.
Oczywiście filtry można kupić nieoryginalne.
Tadmic |
Prawdziwek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Lut 2009 Posty: 181 Skąd: Skwarkowice
Wysłany: 13-09-2010, 20:54
| Tadmic napisał/a: |
Żeby zamontować sam filtr należy kupić do niego ramkę i przykręcić do szpilek. RAMKA TYLKO W ASO !!! |
Jak rozumiem ramka wystepuje jedynie w wersji z klima, czyli w obiegu wtornym nie do dostania. Idzie w jakikolwiek sposob zamontowac filtr bez ramki, przerabiajac cos? |
Wysłany: 19-09-2010, 09:18
W mojej byłej Temprze kupowałem filtr kabinowy zawsze do Fiata Marea,bo od Tempry był za długi.Śmiało można zakupić ramkę do Marei/Bravo/Brava i będzie pasować,zresztą maryśka jest na tej samej budzie co Tempra więc problemu nie będzie.Ostatnio jak wyciągałem ten filtr to miejsce gdzie jest zamontowana ramka wygląda identycznie jak w Temprze.
Według E-per-a nowa ramka do Maryśki/itp w ASO to ponad 30 zeta więc nie ma tragedii |
