filtr kabinowy |
Wicher
Wysłany: 12-10-2006, 14:50 filtr kabinowy
| mam tempre 93 r.bez klimy.jest w niej filtr kabinowy?bo slabo mi leci chlodne i cieple powietrze z dmuchawy.musze wlaczyc na 4 stopien zeby cos odczuc!!!prosze o porady co zrobic |
Wysłany: 12-10-2006, 15:12
Z tego co wiem to filtr kabinowy jest w autkach z klimą.Moze napchało Ci jakiegoś świnstwa lub liści.Najlepiej jak zobaczysz co słychać w podszybiu,bo z biegiem czasu zatykają się otwory odprowadzające wode i może zalać skrzynke bezpieczników.
Gdzieś na forum ktoś niedawno pisał że jak wyjął nagrzewnice to była cała przykryta liściami więc może masz ten sam problem. |
Wysłany: 15-10-2006, 23:43
| a jak samą dmuchawę wyjmiesz to jak się kręci szybko/mocno? nie zatarła się? a może masz fatalny styk na kablach/kostce do niej (jest dmuchawa od strony pasażera, pod schowkiem) i w tej chwili masz duży opór, słabo kręci a za jakiś czas spali Ci się kostka... |
Tobi
