Filtr przeciw pyłkowy, bądź kabinowy jak kto woli... |
dziura.arek
Wysłany: 09-03-2006, 18:42
| Jeśli masz autko z opcją filtra to aby się do niego dostać to musisz zdemontować wycieraczki i cały plastik z podszybia. |
Wysłany: 10-03-2006, 00:09
| Rozebrac i sprawdzic. Bo trudno stwierdzic jednoznacznie. |
kozik
Wiek: 50 Dołączył: 27 Gru 2005 Posty: 15 Skąd: Tomaszów Maz.
Wysłany: 13-03-2006, 13:14
Hmm... filtr kaminowy, Kamin co ty na to?? |
_________________ Ford sierra 2.0 DOHC EFI+LPG 91' |
kamin
Wiek: 42 Dołączył: 17 Paź 2005 Posty: 121 Skąd: Kraków, Tomaszów
Wysłany: 13-03-2006, 13:21
Ja wam dam "kaminowy"!
_________________ Opel Omega BFL 2.5 V6, Ford Scorpio MK2 2.0 8V DOHC |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-03-2006, 09:01
ten filtr wystepuje chyba wyłącznie w wersjach z klimatyzacją... ale pewności nie mam.
ja mam klime i mam ten filtr. wymieniałem go nawet
jest w moim Tipo w podszybiu (dokładnie jak zostało napisane - odkręcasz wycieraczki i podszybie, następnie zdejmujesz osłonę plastikową którą osłonięty jest wlot powietrza od nadmuchu i pod tym plastikiem masz albo dziurę, albo włąsnie filtr)
pozdrawiam |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Krzychu
Wiek: 42 Dołączył: 03 Gru 2004 Posty: 159 Skąd: Koło / Poznań
Wysłany: 14-03-2006, 10:36
| Ja w megane mam klime i filtr tez wystepuje. Jedyne co moge o nim powiedziec ze strasznie szybko sie brudzi i teoretycznie wypada go wymieniac dosc czesto a czasami ceny moga byc zaporowe. |
_________________ Projektowanie stron www
Forum Renault Megane
Fiat Tipo 1.4 ie+LPG '89
Renault Megane 1.9 dTi '98 |
Wysłany: 14-03-2006, 14:24
| Czecho,a masz może jakiś symbol lub numer katalogowy,czy poprostu do tych fiatów był tylko jeden typ,bo filtr mam no i pasowało by go zmienić.A klimke mam więc jest chyba tak jak piszesz. |
parkers
Wysłany: 19-03-2006, 12:47 filtr
| Witam. Mam wersję standartową bez klimy . Można zamontować filtr w każdej temperówce tzn; tak jak napisano wyżej zdjąć trzeba podszybie i tam jast otwór-ssanie dmuchawy. Na brzegu są dwie śruby. To na nie przykręca się filtr. Sam filtr nie jest drogi ale ramka którą się przykręca ten filtr jest ku.... droga ( w serwisie ). Ja zrezygnowałem z tego z 2-ch powodów; po pierwsze droga ramka a drugi to zdjęcie podszybia to trochę roboty a filtr w naszych warunkach brudzi się szybko. |
