grzeje sie bardzo !!!
martin
Wysłany: 02-07-2008, 15:46   grzeje sie bardzo !!!
witam, mam taki problem ze maszyna sie mocno grzeje w miescie, wskaznik pokazuje jakies 110 czasem na chwilke max !. wentylator sie wlacza ale chyba pozno , zmienilem termostat, zmienilem czujnik temp. na chlodnicy i jest tylko troche lepiej - pomocy !!!
dzieki za wszelkie uwagi - 2.0 8V digit
tempra 2.0 i.e. cat. digital + lpg :)
"OES" szkoła nauki jazdy :) )
Wysłany: 02-07-2008, 15:49
martin, może po prostu czujnik Ci przekłamuje, są upały, moja temperka też potrafi w korku wskazać nawet ze 115 ale na max ani w ogóle w czerwone pole nigdy nie wchodzi
zawsze możesz sobie dorobił włacznik wentylatora w kabinie i włączać wcześniej w korku, przydatna rzecz na lato
martin
Wysłany: 02-07-2008, 15:58
kurcze chyba trzeba zrobic wylacznik bo stary czujnik byl dobry i tak go wymienilem wiec chyba zostaje manual pstryczek :)
dzieki
Wysłany: 02-07-2008, 16:00
jeśli masz sprawny czujnik, termostat i włącznik termiczny to może po prostu chłodnica jest zakamieniona przez co jej efektywność spadłą
martin
Wysłany: 02-07-2008, 16:07
ale chyba nie oplaca sie odkamieniac chlodnicy w 17 letnim aucie tylko rozgladnac sie za nowa ? a gdzie jest ten wlacznik termiczny ? to cos zaraz obok termostatu ?
Wysłany: 02-07-2008, 16:12
martin napisał/a:
wlacznik termiczny
chodziło mi właśnie o ten czujnik który załącza wentylator
Wysłany: 02-07-2008, 17:35
martin, ten czujnik na chłodnicy który wymieniłeś to jest właśnie włącznik termiczny i to on załącza wentylator.
Czujnik od wskaźnika na desce jest wkręcony w głowicę między 2 a 3 świecą,ale mogę się mylić bo ja mam silnik 1.6 a on wygląda inaczej.Może sprawdź kabel czy ma dobre połączenie.
Wysłany: 02-07-2008, 18:26
martin, Hehe możesz być kolejną ofiara fiksującego digitala, miałem taki właśnie przypadek jak u Ciebie w kumpla aucie. Chłodnica w aucie była OK, zmieniony termowyłącznik wentylatora, termostat a w korku temp. jak sie postało waliła na wyświetlaczu na maksa. Organoleptycznie obmacałem kumpla silnik 2.0 8V i stwierdziłem że płyn nie ma prawa mieć tyle co pokazuje deska;] Postawiłem koło jego auta swoje sedici i podpielem jego czujnik temp. silnika na moje wskazniki w sedici, okazalo sie ze digital w jego temprze tak przeklamywal, gdy silnik miał koło 97stopni digital pokazywal okolo 120stopni. Wiec jesli mozesz postaw swoje auto kolo innego tipo/tempra i i z twojego czujnika temp silnikaa odlacz oryginalny przewod idacy do deski, zapnij jakis kawalek przewodu i podlacz do przewody czujnika temp sprawnego auta, pamietaj aby spiac masy obu aut i wtedy zobacz co pokazuje deska w drugim aucie.
pzdr. Grzesiek
Gucio
Wysłany: 06-07-2008, 14:42
Ja mam podobny problem, a mianowicie - silnik nagrzewa się do 110 lub 115 i załącza się wentylator - chłodzi 5 sekund i gaśnie i po 30 sek do 1 min znów się załącza na 5 sekund i gaśnie i tak w kółko. Kiedyś stanąłem na poboczu i wyłączyłem silnik a załączyłem zapłon i o dziwo chłodził około minuty i przestał. Przed remontem silnika miałem tak że jak temperatura doszła do 110 to wentylator się załączył a wskaźnik opadł na zero, teraz nawet jeśli się włączy to dalej stoi na tej samej. Wiem że czujnik mi wymieniali bo stary dostałem ,a nie byłem u byle kogo a u znajomego. Czy to może wina silniczka w chłodnicy ?? czy coś więcej :roll:
Wysłany: 06-07-2008, 14:48
nie do końca Cie zrozumiałem
Gucio napisał/a:
wentylator chłodził Ci silnik do "0" ?
to że załącza się na chwilę, to w sumie normalny objaw, ale jeśli jest to za często i na krótkie chwile to może czujnik w chodnicy zdycha, lub nie łączy gdzieś na kablach i jak wentylator zacznie działać, a tym samym się trząść to się rozłącza, to by wyjaśniało dlaczego na postoju gdy auto się nie buja to pracował dłużej
Gucio
Wysłany: 08-07-2008, 04:51
[quote="yoyo"]nie do końca Cie zrozumiałem
Gucio napisał/a:
Przed remontem silnika podczas długiej jazdy włączał sie wentylator kiedy miusiał np 110 stopni i chłodził ile chciał, a wskazówka opadła do zero bo było chłodzenie b.dobre. Teraz nie spada i nadal stoi na 110 , ale przecież nie może bo wentylator chłodzi tylko sekundy. Sprawdzę czujnik nr 1 - w chłodnicy.
Wysłany: 08-07-2008, 18:37
Gucio napisał/a:
do zera? :roll: to co ty masz za wentylator? jak w czasie jazdy temperatura silnika może spaść do zera?
Wysłany: 08-07-2008, 19:35
konikks napisał/a:
hmm przy otwartym termostacie, włączonym non stop wiatraku i w ziemie, czysto teoretycznie możliwe :P
Wysłany: 08-07-2008, 19:41
Gucio napisał/a:
Hehehhe no bez przesady, to chyba byś musiał lać ciekły hel na rozgrzany silnik żeby do zera temperaturę schłodzić :lol:
Druga sprawa to po takim regularnym chłodzeniu silnik nadawałby się na szrot.
Ewidentnie wariuje Ci wskaźnik temperatury i czujnik.
U mnie w analogu przekłamywała mi, że silnik jest niedogrzany (zaniżał o jakieś 15-20stopni)
Po wymianie deski przeszło jak ręką odjął :)
santoost
Wysłany: 28-08-2008, 10:32
No panowi mi zaczął się ten sam problem dzisiaj.Zawsze miałem 90stopni i było fajnie a tu dzisiaj jade rano gdzie jest jeszcze chłodno a temperatura w trakcie jazdy na wskaźniku pokazuje między 90 a 130 tak po środku mi pokazuje wskażnik (to chyba będzie jakieś 110-115stopni) i teraz się zastanawiam co by tu zrobić bo teoretycznie wszystko sprawne.W sumie to chodzi mi jeszcze o to czy nie dało by rade wstawić większej chłodnicy i jakiegoś większego zbiorniczka wyrównawczego.Co o tym sądzicie?
Dzięki i Pozdrawiam
Wysłany: 28-08-2008, 10:56
Nigdy nie ochłodzicie do zera pracującego silnika. Jesli opieracie sie na odczycie ze wskaznika temperatuty to zauwazcie ze nie ma tam na podzialce "0", a skala zaczyna sie od 50'c. Tak jest zarowno w analogu jak i digitalu. Wiec zastanawia mnie skad wiecie ze ochlodzilo wam silnik do 0'c?
santoost
Wysłany: 28-08-2008, 11:20
No ktoś wyżej w sumie to źle napisał.Mi natomiast chodzi o to czy da rade zamontować do tempry większą chłodnice z większym zbiorniczkiem wyrównawczym
Dzięki i Pozdrawiam
Wysłany: 28-08-2008, 15:35
santoost, poi co kombinować - przeplukaj uklad jakimś płynem czyszczącym do tego ceku i zmień termostat, i powinno być ok
Wysłany: 28-08-2008, 16:17
Dokładnie tak jak pisze yoyo. A to Ci sie tak z dnia na dzień stało czy stopniowo? I jeszcze pytanie czy załącza sie wentylator na chłodnicy?ak z dnia na dzień to wystarczy zmiana termostatu bo się już skończył.
santoost
Wysłany: 28-08-2008, 17:27
Dzięki za podpowiedź.Jak narazie wyciągłem termostat i jest super więc czeka mnie zakup nowego termostatu a i przy okazji odkamienie sobie układ chłodzący :)
Dzięki i Pozdrawiam
Wysłany: 28-08-2008, 18:36
santoost napisał/a:
Tylko nie dawaj zbyt dużego stężenia bo Ci sie może za bardzo odkamienic i cieknąć, nigdy nie wiadomo.
Server uptime: 126 days
