Na ratunek klimy |
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 06:34 Na ratunek klimy
| Mam klime ktora jest od okolo 2 lat odlaczona bo cos poprzedniemu wlascicielowi nie dzialalo Czy da sie uratowac klime po tak dlugiej przerwie czy lepiej nie naprawiac bo za duzy koszt?Pozdrawiam |
Wysłany: 30-09-2007, 10:01
Jeżeli układ nie był rozszczelniony(mam na myśli lużno wiszące odkręcone przewody) to można śmiało uruchomić.Tylko jeżeli uciekł czynnik z układu to może być problem z powtórnym napełnieniem,ponieważ w tamtych czasie ładowali R12 czyli popularny freon którego obecnie nie można stosować.Zamiast R12 jest stosowany R134a na którym stara sprężarka może po jakimś czasie paść.
Najlepiej to sprawdź najpierw co dolega klimie i czy jest nabita. |
Robfiat
Wysłany: 30-09-2007, 15:58
| wiem ze zdjety jest pasek napedzajacy , jak sprawdzic czy jest nabita bo nigdy nie mialem do czynienia z klima |
Wysłany: 30-09-2007, 18:11
| Po akim czasie już sprężarka mogła paść, a to już dość spory koszt. |
Wysłany: 01-10-2007, 10:33
| Emf napisał/a: | | Po akim czasie już sprężarka mogła paść, a to już dość spory koszt. |
To akurat by pasowało,bo trzeba by było zmienić sprężarką na taką przystosowaną do czynnika R 134a.
A koszt nie jest aż taki wielki.Kupiłem na Allegro sprężarkę za 130zł od Daewoo Espero,przełożyłem koło i tylną obudowę bo miała trochę inne wyjście pod przewody i git.
Robfiat a jak włączasz klimę to słychać pod maską puknięcie :Aha sprawdź jeszcze wtykę od czujnika ciśnienia bo często jest zaśniedziała i klima się nie uruchomi.
Zaznaczyłem Ci go na fotce. |
