Nagrzewanie sie silnika
Wysłany: 18-07-2008, 20:20
ja mam sprawny termostat i też temp stoi ok 90s stopni, ale mimo to przy obecnych temperaturach otoczenia czasem wskaźnik dojdzie do 110, mimo że wentylator się kręci - wystarczy, że korek się skończy i chłodnica poczuje powiew świeżego powietrza itemp spada do 90
To są jeszcze bezpieczne temperatury.
Wysłany: 18-07-2008, 21:03
yoyo, ja normalnie mam na DGT kreskę przed 90 jak się nagrzeje.... dopiero przy jakimś wielkim korku dochodzi do 90 włącza się wentylator, trochę pochodzi i znów jest kreskę przed... nigdy jeszcze nie było więcej...
Wysłany: 19-07-2008, 10:42
Sapphiron, no to mój dgt pokazuje troszke więcej, ale te wartości są stałe i zawsze takie same, więc zupełnie mnie to nie niepokoi tym bardziej jak jeżdzę w krakowskich korkach :?
chyba kiedyś w przypływie weny zrobię sobie włącznik wentylatora, żeby włączać go w korku troszkę wcześniej
Wysłany: 19-07-2008, 11:05
yoyo napisał/a:
Taki "lewy" wyłącznik był by dobry np przy awarii czujnika temp na chłodnicy.
Wysłany: 19-07-2008, 11:39
miałem taki kiedyś w polonezie, w ciepłe dni włączałem go praktycznie od razu, a i tak temperaturar była ok 90
