Odpowietrzanie układu chłodzenia w silniku 1.9td
damian
Wysłany: 02-12-2006, 22:30   Odpowietrzanie układu chłodzenia w silniku 1.9td
Czy ten układ jest w stanie się sam odpowietrzyć przez korek w zbiorniku wyrównawczym?
W chłodnicy nie mam żadnego zaworku na górze, ale patrząc od przodu samochodu po lewej stronie do chłodnicy dochodzi wężyk, który w okolicach zbiorniczka wyrównawczego przeradza się w trójnik i jeden jego koniec idzie w stronę termostatu, a drugi idzie do górnej części zbiornika wyrównawczego i z niego leci płyn cały czas. Na rurach idących do nagrzewnicy w komorze silnika nie znalazłem też żadnych śrub do odpowietrzania odpisanych w innych postach i instrukcji obsługi. Jak w takim razie go odpowietrzyć? Czy te zaworki do odpowietrzania w dieslu są w innych miejscach niż w bęzynie?
Czy to normalne, że jeżeli silnik nagrzeje się do normalnej temperatury, czyli około 90* to przy odkręcaniu korka od zbiornika wyrównawczego następuje syk i płyn podnosi się do góry a węże od chłodnicy robią się miększe niż na zakręconym korku? Po dodaniu gazu na zakręconym korku węze znowu twardnieją ale można je normalnie ścisnąć.
RaV
Wysłany: 02-12-2006, 23:05
U mnie tez nie ma zadnego odpowietrzacza (mam ten sam silnik)
damian napisał/a:
Tak, goraca ciecz zwieksza swoja objetosc, dlatego raczej się nie powinno tego korka odkręcać.
damian napisał/a:
Pompa wody jest napędzana od silnika, jak naciskasz gaz szybciej pompuje - dlatego węże twardnieją.
czarny240
Wysłany: 05-03-2007, 22:12
Ja tez mam ten sam silnik i nie umię znaleść odpowietrznika chyba w tych motorach niema tego,ale nie jestem pewny bo też mam problemy z tęperaturą cały czas mi fisiuje auto nie przegrzewa się a tęperatura prawie zawsze jest na maX. :?
czrny240
moglaj
Wysłany: 23-06-2007, 18:45
nie wiem jak u was ale zawsze na chłodnicy mozna z tego co sie orientuje,dodatkowo w bloku jest taka śrubka,ale ja bym sie bał jej rozkręcać
Wysłany: 23-06-2007, 19:03
moglaj, a no jest korek odpowietrznika na chlodnicy.. fotka chlodnicy z 1.7d ale katalogowo zastosowanie ma i w 1.9d i 1.9td
Wysłany: 23-06-2007, 20:36
opti, jakiś czas temu kupowałem taką samą nową chłodnicę jak ta na fotce i też valeo i pasi też do 1.6.
Wysłany: 24-06-2007, 08:02
ZielonyTBG, a no to i do 1.6 pasi jak widac :bambam:
Wysłany: 24-06-2007, 20:06
ZielonyTBG napisał/a:
Pewny jesteś ?
Bo w tipo 1,4/1,6 chłodnica jest zintegrowana ze zbiorniczkiem wyrównawczym, może to też zależy od wersji wyposażenia.
Wysłany: 24-06-2007, 20:47
mozliwe ze do 1.6 z klima idzie chlodnica z osobnym zbiorniczkiem, bo pamietam ze wysylalem raz chlodnice dla kolegi z tipka 1.4 i napwno byla ze zbiorniczkiem i dla innego znajomka ktory ma 1.6 i tez byla ze zbiorniczkiem ;)
Wysłany: 24-06-2007, 21:42
Po to masz ten wezyk u góry chłodnicy żeby sie nie bawić z odkręcaniem żadnych korków, zalewasz płynem zbiornik do czasu az przestanie sememu wpływać do układu, odpalasz i uzupełniasz brak i tyle. Nic wiecej sie tutaj nie robi. A to ze jest syk przy odkręcaniu korka to zupełnie normalne, układ pracuje cały czas pod lekkim ciśnieniem, jeśli jest za duże to w korku są zaworki przez które ciśnienie jest redukowane.
Wysłany: 25-06-2007, 00:59
Dokładnie panowie posiadam chłodnice z osobnym zbiorniczkiem umieszczonym nad pojemnikiem na płyn do spryskiwaczy.Posiadam też klimatyzację i to jest powód posiadania tej chłodnicy.
rodzynek
Wysłany: 27-06-2007, 13:52
W mojej oryginalnej chłodnicy (i potem kupionej nowej z Valeo) jest korek odpowietrzający - malutki motylek. Stojąc przodem do auta korek znajduje się po lewej stronie na szczycie). Jego odkręcenie pomogło mi odpowietrzyć układ.
rodzynek
