odpowietrzenie nagrzewnicy |
brodwey
Wiek: 48 Dołączył: 15 Lip 2012 Posty: 138 Skąd: Bartoszyce
Wysłany: 16-11-2012, 12:09 odpowietrzenie nagrzewnicy
| Witam podczas jazdy słychać jak bulgodze mi woda pod nogami a wiec zapowietrzona nagrzewnica ,kilka razy próbowałem ją odpowietrzc ale bez skutecznie napisze mi ktoś jak to dobrze zrobic? i jeszcze jedno pytanie otóż lekko mi sie poci w okolicach termostatu czy to może być przyczyną zapowietrzenia sie układu? |
Wysłany: 16-11-2012, 19:32
| Uszczelnij termostat, dolej płynu pod korek, ogrzewanie na ful, zagrzej auto do 90 stopni. Auto postaw dziobem do góry na jakimś stromym podjeździe, gaz do dechy i tak parę razy. Jak auto ostygnie skoryguj ilość płynu. |
robertRK
Pomógł: 7 razy Wiek: 51 Dołączył: 23 Maj 2009 Posty: 523 Skąd: Katowice
Wysłany: 18-11-2012, 09:21
i jeszcze jedna ważna sprawa : jak stoisz przed samochodem i patrzysz na silnik to po Twojej lewej stronie pod "titkami" na chłodnicy u góy jest odpowietrznik taki mały wystający czarny motylek , jak Ci płyn osiągnie 90 st C i otworzy się termostat to odkręć ten odpowietrznik i poczekaj aż wypluje powietrze z chłodnicy a płyn będzie leciał ciurkiem wtedy go zakręć zrób to na pracującym silniku tylko UWAŻAJ BO PŁYN MA 90 ST I MOŻESZ SIĘ POPARZYĆ dlatego rób to kleszczami albo kombinerkami jakimiś i powinno być ok |
_________________ Roberto
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC |
