odpowietrzanie..
Nilka
Wysłany: 08-04-2009, 07:44   odpowietrzanie..
problem mam takowy...
mialam wymieniony termostat i gdy odpalam czy dodaje gazu podczas jazdy mam wrazenie ze cos mi sie gotuje pod maska i bulgocze. Tatko mowi ze to po zmianie termostatu moge go miec nie odpowietrzonego. czy ktos pomoglby biednemu robaczkowi i podsunal pomysl odpowietrzenia??
Wysłany: 08-04-2009, 09:05
Nilka, Po kolei ja robię tak:
1. Sprawdź ile masz płynu w zbiorniczku i w razie czego dolej
2. Przekręcasz ogrzewanie na max ciepło (włączać nie musisz)
3. Odpalasz auto i czekasz, aż się zagrzeje, a międzyczasie możesz mu parę razy dodać gazu, żeby przyspieszyć działanie pompy wodnej i wtedy powinnaś słyszeć bulgotanie
4. Jak silnik zagrzejesz to auto zgaś i otwierasz korek od wlewu płynu powoli (żeby sobie w spokoju posyczał)
5. Stajesz przodem do chłodnicy i po lewej stronie ( stojąc przodem do auta of kors) na ściance chłodnicy powinnaś znaleźć mały motylek (taka śrubka, którą powinno się dać bez problemu palcami odkręcić)
6. Jak już go zlokalizujesz to odkręcasz dosyć mocno i dajesz ulecieć zbędnemu powietrzu. Jak będzie ok to zauważysz, bo zacznie lecieć płyn.
7. Zakręcasz motylka, dolewasz płynu do zbiorniczka i zakręcasz korek. W razie jakby jeszcze bulgotało to trzeba powtórzyć.
Niektórym odpowietrza się pierwszym razem, ja musiałem 2 razy, bo widać więcej powietrza mi się dostało. Powodzenia :)
Nilka
Wysłany: 08-04-2009, 09:20
mrk69, oki sprobuje;)
Nilka, :zolta: :szukaj:
http://forum.tempra.org/t...=odpowietrzanie
napewno jest jeszcze więcej...
Nilka
Wysłany: 08-04-2009, 09:22
ego, oki przepraszam, ale czytajac te fora mi nic nie cieknie nic nie gasnie i nic zlego sie nie dzieje. po prostu gotuje i tyle a dostalam od razu konkretna odpowiedz zamiast debatowania gdzie co i kiedy
irekub
Wysłany: 08-04-2009, 09:29
Aby dokładnie odpowietrzyć układ z LPG,należy odkręcić(nie zdejmować z króćca) wąż wylotowy(górny) układu grzania parownika. Odpalić autko i postępować jak przy normalnym odpowietrzaniu układu.
Ja w swoim autku(na zimnym) najpierw odpowietrzam chłodnicę,zakrecam korek i odpalam.A później to już normalnie,tyle że tego motylka na wężu z nagrzewnicy już nie odkręcam bo nie potrzeba.
Przedwczoraj nawet zaliczyłem tą robotę, bo wymieniałem króćce od wody na parowniku.
Irek
Tempra1 1,6+LPG 95r 287000km
Tempra2 1,6+LPG 95r 149000km
http://www.tempra.org/images/userbar/tttblue.jpg
VEndriuV
Wysłany: 14-11-2009, 18:11
sorki, że odkopuje, ale czy na każdej chłodnicy jest ten "motylek" jak pisał mrk69 ? bo u mnie nigdzie go nie widzę.
Wysłany: 14-11-2009, 18:45
Endriu64, no raczej. W dwoch temprach mam/mialem taki odpowietrznik w gornym lewym rogu chlodnicy (patrzac od czola auta). Dodatkowo niektore (co dziwne, ze nie wszystkie) maja odpowietrznik na wezu prowadzacym do nagrzewnicy.
Wysłany: 14-11-2009, 18:53
Endriu64 napisał/a:
niestety nie na każdej...
marchewa
Wysłany: 14-11-2009, 19:13
Możesz nie mieć motylka tylko śrubkę(korek) na śrubokręt, tez na górze po lewej stronie. Ja miałem tak u siebie, a chłodnica była orginalna. Popatrz dokładnie.
Frontera A 2.4i LPG 92r.
Nilka
Wysłany: 18-11-2009, 10:01
nie mam motylków, śrubek, pokrętełek i innych dziwnych rzeczy. jesli trzeba, zrobię zdjęcia silnika, ale nie ukrywam, denerwuje to bulgotanie jak tylko odkrece grzanie.
odkręcanie grzania na maxa i ruszanie chlodnicy nic nie dalo
Wysłany: 18-11-2009, 10:13
Nilka, wygląda na to że masz zapowietrzoną nagrzewnicę. Na wężu prowadzącym z nagrzewnicy (w komorze silnika) powinien być odpowietrznik. On służy do odpowietrzania samej nagrzewnicy.
Nilka
Wysłany: 18-11-2009, 10:16
jeszczer raz sprawdze, choc dam sobie lapki uciac ze odpowietrznika na rurach nie ma. jakby co bede najwyzej musiala sie dostac do nagrzewnicy....
zrobie najwyzej pare fotek, moze uda sie to jakos rozwiazac:)
Wysłany: 18-11-2009, 19:42
Nilka, Oczywiscie mozesz nie miec odpowietrznika, najczesciej gazownicy wlasnie w miejscu gdzie moze znajdowac sie odpowietrznik wpinają weze od parownika. Spróbuj jeszcze stanąc przodem auta na jakims wzniesieniu etc , ogrzewanie przekrecic na maxa na cieple i troche przegazowac auto - powinno pomóc.
Nilka
Wysłany: 01-12-2009, 22:40
poniżej wrzucam zdjęcie silnika :) prosze sie nie smiac z korka do oleju - to patent mojego mechanika;p
Wysłany: 01-12-2009, 23:16
Nilka, może zmień tego mechanika, czy to tymczasowo zamiast tego co się połamał :roll:
Nilka
Wysłany: 02-12-2009, 08:13
kupilam korek sklepie ale okaz<alo sie ze nie pasowal bo gosciu mi dal do tempry. poki nie znajde oryginalu bedzie ten.
czy ktos widzi tu cos do odpowietrzenia?
Wysłany: 02-12-2009, 08:59
Nilka napisał/a:
no co ty? Ja miałem Temprę z takim samym korkiem jaki Ty potrzebujesz. Nie szukaj korka po modelu auta tylko po wersji silnika. Bo i w Temprze i Tipo są różne silniki z których większość występowała w obu modelach ;) Na szrocie na pewno znajdziesz lub podpytaj na forum.
Co do odpowietrznika - raczej go tam nie masz. Spróbuj tak jak napisał tipacz, stań przodem auta na dość sporym wzniesieniu i niech tak sobie popracuje silnik chwilę. Jak to nie pomoże, to ja bym poprostu załatwił sobie taki odpowietrznik. Zapewne koszt groszowy, bo to tylko kawałek plastiku w rurze ;)
Nilka
Wysłany: 02-12-2009, 15:14
ciechu napisał/a:
fajnie, ale od samecho poczatku probuje sie dowiedziec jak to zorbic? ja jestemw stanie rure wymienic cala tylko powiedzcie prosze ktora
Wysłany: 02-12-2009, 20:58
korek oleju
http://moto.allegro.pl/it..._uno1_41_6.html
Wysłany: 02-12-2009, 22:32
to może ja dorzucę coś od siebie :)
w silnikach 2.0 8v korek na chłodnicy nie występuje gdyż układ odpowietrza się samoczynnie. nie są wymagane żadne zabiegi, trzeba tylko nawiew ustawić na ciepłe aby nagrzewnica również się odpowietrzyła
Nilka
Wysłany: 03-12-2009, 08:00
tyle ze ja nie mam silnika 2.0
a co do korka, to nie wiem czy jest sens zamawiac, chyba na szrot pojade
Panowie, kupilam oryginal w sklepie i okazalo sie ze nie pasuje:/ bo jest za szeroki
Wysłany: 03-12-2009, 11:28
Nilka, ale co tam jest za szerokie w tym korku??? Średnica korka za duża???
Nilka napisał/a:
odpowietrznik znajduje się na przewodzie elastycznym pomiędzy termostatem a grodzią. Czyli rura biegnąca z nagrzewnicy. Patrząc w komorze silnika w kierunku kabiny do nagrzewnicy idą dwie rury. Nam chodzi o tą powrotną, czyli wychodzącą z lewej strony w grodzi.
1. Układ przewodów w grodzi (ten który nas interesuje jest zaznaczony X
2. Odpowietrznik
3. Aparat zapłonowy (pod nim termostat)
Na Twoim zdjęciu ten przewód jest dobrze widoczny. Biegnie wzdłuż auta od aparatu zapłonowego w kierunku kabiny ;)
Nilka
Wysłany: 04-12-2009, 11:16
sprouje cos wykombinowac;) dzieki ciechu, :)
Wysłany: 19-12-2009, 21:21
Ja z kolei po założeniu instalacji LPG mam nie do końca chyba odpowietrzony układ a konkretnie nagrzewnicę. Podczas jazdy temp płynu jest w normie czyli 90 stopni. Ale auto w środku bardzo słabo grzeje. Leci chłodnawe powietrze. Odpowietrzałem już tak jak pisaliście wyżej czyli odkrecając korek od zbiorniczka płynu ale nie pomogło. Myślę że muszę odpowietrzyć samą nagrzewnicę tylko u mnie na przewodzie który kolega zaznaczył "X" nie ma takiej śrubki do odpowietrzania. :( Więc jak to zrobić?
Server uptime: 125 days
