Płyn chłodzący znika
Wysłany: 13-01-2008, 12:58
Też podepnę sie do tematu.. parę dni temu zauważyłem, że płyn z układu chłodzenia znika :/ szukałem powodu ale nic nie znalazłem do dzisiaj :-k blok silnika z tyłu jest zalany płynem chłodniczym :sciana:
pompa wody jest sucha! więc skąd tak może lać??
Wysłany: 13-01-2008, 13:45
kolektor dolotowy bądź uszczelka pod głowicą
zetor
Sprawdź węże, może gdzieś jakaś opaska popuściła, albo węże sparciały i popękały. Lub też korek od odpowietrzenia popuszcza. Ewentualnie uszczelka pod głowicą, ale wtedy raczej płyn nie wydostawałby się na blok, tylko do cylindrów. Sprawdź świece, jak mają nalot od płynu chłodniczego, a dodatkowo kopci na biało, to na 90% uszczelka.
Tipo 1,6 i.e. (159.A3.046) + LPG, 92r., 206 tkm
Wysłany: 13-01-2008, 15:59
Wpełzałem pod auto i już wiem w czym tkwi problem :/ leje z korka na bloku silnika, już miałem taką awarie ale wsadziłem nowy i było prawie OK, coś tam zawsze wyciskało z pod tego korka ale to były znikome ilości.. ale teraz to jest tragedia :sciana:
Da sie jakoś czymś to zakleić albo zaspawać ?? Pozdrawiam :piwko:
Wysłany: 13-01-2008, 16:02
możesz spróbować wkręcić na silikon wysoko temp. ja tak zrobiłem z uszczelkami od kol. dol. i jest wszystko ok
geezy
Wysłany: 13-01-2008, 19:52
[quote="zetor"]Kajlon
Sprawdź węże, może gdzieś jakaś opaska popuściła, albo węże sparciały i popękały. [quote="zetor"]Kajlon
No właśnie! U mnie też ciekło wężem, bo był pęknięty i to tak sprytnie, że dokładne oględziny nic nie dawały.
Dopiero wyginanie/poruszanie nim dało konkretny... sik. I po wymianie - spokój.
pozdrawiam
White Tipo 1993 1.4 159A2000
benz.+gaz 262 000km
Wysłany: 20-01-2008, 21:54
Kajlon napisał/a:
Ale z pod którego? tego od spuszczania płynu czy od tego takiego wprasowywanego w blok silnika ?
MiKuS
Wysłany: 21-01-2008, 14:14
Mi też ciekło nie wiadomo skąd, i wkońcu zauważyłem ze z tego grubego węża - termostat-chłodnica malutką dziurką uciekał płyn. Nowy wąż w ASO 42 zł
Wysłany: 21-01-2008, 14:33
Hipo, z tego wprasowanego właśnie na bloku :sciana: kupie nowy i wbije go na silikonie tak jak kolega luki21 pisze, może będzie trzymać :) Pozdro
Wysłany: 31-01-2008, 11:22
Kajlon, mozesz zreanimować też stary jeśli być nie dostał nowego. Bierzesz coś okrągłego o średnicy lekko mniejszej niż korek, wkręcasz w imadło, na to nakładasz korek i obstukujesz mu tą blaszke do okoła w taki sposób żeby zrobić lekki stożek z tego korka. Później silikon i spowrotem do bloku. Przeważnie taki zabieg pomaga :]
Wysłany: 31-01-2008, 22:31
na szczęście mam dojście ;) całe 4 zł kosztuje mnie taki korek :P przy wymianie uszczelki pod głowicą zrobię od razu z tym korkiem :) 8)
look.toronto
Wysłany: 11-02-2008, 16:33
I mnie też dopadł problem nagrzewnicy. Konkretnie płyn cieknie między nagrzewnicą a zaworem. Ale co dziwne uszczelka jest w porządku, a cieknie. Myślicie że można to potraktować na silikon?
Jeszcze jedno, czy uszczelka którą widać na wejściu do nagrzewnicy jest wymienna czy na stałe z grzejnicą spasowana? Nie próbowałem wyciągać co by nie urwać ;-)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 12-02-2008, 00:44
look.toronto, między nagrzewnicą a zaworem jest zwykły oring gumowy.Możliwe że guma odgniotła się,stwardniała i teraz leci.Spróbuj poluzować troszkę śrubki to może przestanie lecieć.Zaworek jest z plastiku i gdy za mocno się go do kręci to się zaczyna wyginać i robi się szczelina i jest jeszcze gorzej.
look.toronto
Wysłany: 12-02-2008, 07:40
ZielonyTBG napisał/a:
Właśnie to wczoraj zauważyłem. jakież było moje zdziwienie kiedy po mocniejszym dokręceniu zamiast kapania pojawił się dosyć intensywny strumień. Jednak po dokładnych oględzinach zaworka okazało się że jest pęknięty przy tym rozszerzeniu co do nagrzewnicy jest przykręcany.
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
