Podszybie
bob96
Wysłany: 07-03-2006, 20:37   Podszybie
Podczas wymiany zaróweczek na diody w tablicy rozdzielczej, wpadł mi jeden z wkrętów do kanału wentylacyjnego nawiewu szyby. Czy może mi ktoś doradzić jak można go z tamtąd wyciagnąć ??
Cromka 1.9 automat
P.Walker+ Sirio ML145
Uniden 78 elite
Wysłany: 07-03-2006, 22:04
hmmm.... to jest chyba ten z gatunków upierdliwych problemów, co to złośliwe śrubki lubią uciekać nie tam gdzie trzeba... mi gdy amorek z tyłu zmieniałem uciekła jedna do grodzi tam i już tam została, choć obecnie chyba wyskoczyła kiedyś...
a próbowałeś jakoś 'łowić' niedużym magnesem na np jakimś drutku (albo inny magiczny pomysł)? wiem, że to (...) zajęcie, nieciekawe itp ale bez większego rozbierania może jedyne wyjście...
niby powinien być jakiś kanalik na dole , jakichś 'kolankach' nawiewów by syfy schodziły, ale chyba nie słyszałem by było takie magiczne miejsce...
chyba Cię czeka rozbieranie :x wtedy życzę powodzenia, wytrwałości i cierpliwości...
albo jak koniecznie chciał wpaść o niech tam siedzi :D (nie, wiem że to by drażniło jak tylko się wspomni)
antos21
Wysłany: 07-03-2006, 22:20
Ja przy wymianie tylnich amorków miałem to samo - terz mi śruba spitoliła. Moze magnesik da radę, możesz też rozebrać całą deskę rozdzielczą i pokombinować :roll:
Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście.
TiP016V;)
Wysłany: 07-03-2006, 23:42
antos21 napisał/a:
Ja przy wymianie tylnich amorków miałem to samo - terz mi śruba spitoliła. :roll:
no to teraz podnies kanape z tylu, zdejmij zaslepke i wyciagnij ta srube :)
antos21
Wysłany: 08-03-2006, 18:31
Próbowałem. Zapierwszym razem ją wyjąłem i zaraz wpadła mi drugi raz i to głębiej i teraz nie mogę jej dosięgnąć i co z tym fantem zrobić? Może przeciąć na pół cały tył :badgrin: :lol:
bob96
Wysłany: 08-03-2006, 19:52
Dzieki za dobre rady, wyglada na to że wkręt chyba tam zostanie bo skoro trzeba rozebrać nawiew to się poddaje :(
Cromka 1.9 automat
Uniden 78 elite
