pokrętło przełącznika nawiewu stawia opór i coś stuka
ernizpakerni
Wysłany: 11-06-2012, 19:33   pokrętło przełącznika nawiewu stawia opór i coś stuka
witam
mam pytanie przy przełączaniu pokrętłem nawiewu np na szybę lub na nogi czy na każdą inną pozycję pokrętło stawia dość duży opór i coś w środku stuka czy się łamie trudno to opisać moim zdaniem nawiew się nie przełącza na inne pozycje tylko pozostaje "na szybę" nie wiem co jest do dziś działało ktoś ma jakieś pomysły?
FIAT TIPO 2.0 8V DGT GRANTURISMO + LPG
Wysłany: 11-06-2012, 22:35
ernizpakerni, a w ogóle nawiew Ci działa :?:
ernizpakerni
Wysłany: 12-06-2012, 07:14
tak nawiew działa co prawda tylko na pozycji 1 i 4 ale działa
lynx
Wysłany: 12-06-2012, 09:41
Nawiew jest sterowany giętkim prętem w osłonie - coś jak hamulce w rowerze. Mogła odpaść śrubka trzymająca osłonę. Najlepiej zdjąć ten panel z pokrętłami i sprawdzić.
ernizpakerni
Wysłany: 12-06-2012, 10:45
ok dziś sprawdzę dzięki za pomoc
yeah90
Wysłany: 12-06-2012, 12:49
A nawiew działa tylko na 1 i 4 biegu bo masz rezystory do wymiany. Poszukaj na forum bylo sporo o tym. Nie duży wydatek a efekt murowany ;)
