Pompa wody
YaSIu
Wysłany: 06-02-2007, 18:07   Pompa wody
Więc tak, jadę sobie jadę, zerkam na wskaźnik temperatury a tam prawie 100°C. Myślę, pewnie padł termostat (wymieniany w zeszłym tygodniu :sciana: ) i właczyłem ogrzewanie na maxa a tam zimne powietrze. Otwieram maskę a tam z boku kałuża, cieknie z pompy :sciana: W związku z tym mam takie pytanko - czy są jakieś reperaturki do naprawy, uszczelnienia pompy czy poprostu trzeba wymieniać całą pompę :?:
Wysłany: 06-02-2007, 18:51
BYŁO :!: reperaturki są,ale nikt Ci nie zagwarantuje ile pochodzi,więc lepiej kupić nową i masz spokój na długi czas...
Tip_top
Wysłany: 06-02-2007, 18:52
z tego co czytałem wcześniej, bo miałem problem z układem chłodzącym, nie ma reperaturek pompy wody... uszkodzenie kwalifikuje ją do wymiany...
Jednak można się pokusić i pobawić, może akurat uda się coś samemu wykombinować.
nie ma jak diesel :D :D
slavol
Wysłany: 06-02-2007, 20:57
Zdemontuj ją ,pobaw się w rzeżbę, załóż żeby stwierdzić że cieknie dalej, a potem klnąc pójdziesz do sklepu po nową, ludzie , na tym sie nie da oszczędzić. Wiem skąd potem opinia o fiatach :? Tylko nowa!! 120 zł i spokój na następne 100tyś.km
YaSIu
Wysłany: 06-02-2007, 23:56
ego napisał/a:
BYŁO :!:
Było, ale nic konkretnego :yawinkle:
slavol napisał/a:
Chyba faktycznie, lepiej dać troche więcej i z gwarancją że wszystko będzie ok, niż męczyć się, rozbierać x razy i strzępić sobie nerwy - wkrótce jadę po nowiutką pompę, już nawet się dowiadywałem - 107 zł, do tego jakaś chwila montażu i spokój. Dzięki za rady.
Ale gdyby ktoś miał jakiś schemat szczegółowy pompy to bardzo chętnie pooglądam :)
slavol
Wysłany: 07-02-2007, 18:57
Moja mała rada. Zdemontuj starą i jedź z nią do sklepu, bo nawet po numerach nadwozia pewnie nieznajdą właściwej (tyle jest typów) mnie jak kumpel widzi w sklepie po jakieś graty to chory jest (eper wmawia mi że mam abs-y, a niemam, reszta się zgadza)
A pompa jak pompa niema co ogladać :yawinkle:
http://www.lancia.co.za/e...G=6&WINDOW_ID=1
Wysłany: 07-02-2007, 21:57
YaSIu napisał/a:
nie mam czasu,ale bym Ci poszukał i udowodnił,że było na ten temat dużo i na temat :lalala:
TEMPRAWG
Wysłany: 08-02-2007, 16:34
pompe napewno da sie naprawic. sa uszczelniacze. jednak z niektorymi pompami moga byc problemy w szczegolnosci z tymi w ktorych kolo napedowe jest wciskane na goraco.
jesli chodzi o nowa to faktycznie jest mnostwo zamiennikow gorszych i lepszych. trzeba by bylo zapytac tych co kupowali nowa aby podali jakiego producenta maja i jak sie sprawuje.
znajomy kupil nowa (niestety nie wiem jakiego producenta) i wytrzymala mu 2 miesiace. druga wytrzymala 6 miesiecy (chyba ten sam producent)
dlatego jak kupowac to lepiej troszke kaski dolozyc bo wkoncu nie wymieniasz jej co roku. a jakiegos renomowanego producenta.
BYŁO
TIPO 1.4 GAZNIK 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 91' B/G
TIPO 2.0 GT 90' B/G
TEMPRA SW 1.6 93' B/G
Czesci uzywane do TIPO/TEMPRY
tel.0723-121-618
