Rodzaje chłodnic
prezesringo
Wysłany: 23-04-2013, 02:56   Rodzaje chłodnic
Witam!
Aktualnie jestem na etapie poszukiwania chłodnicy do mojego Tipo 1.9TD. Z tego co się orientowałem chłodnice można podzielić na takie ze zbiorniczkiem zintegrowanym i zbiorniczkiem osobnym. Bazując na opisach aukcji allegro wywnioskowałem że: niektóry podają wymiar radiatora a niektórzy wymiar zewnętrzny chłodnicy... ale nic jakoś trzeba się w tym odnaleźć... wymiar radiatora chłodnicy jaki znalazłem na allegro, który przeznaczony jest do mojej wersji silnikowej to 554x378x30, jednak po zmierzeniu aktualnie zamontowanej w moim tipo okazuje się że ma wymiary 500x ok370x30. Pytania moje są następujące:
-czy jest możliwe że mam zamontowana chłodnice np. od wersji benzynowej?
-czy chłodnica od wersji 1.7D jest taka sama jak od 1.9TD
-czy ktoś posiada może zestawienie wymiarów chłodnic od poszczególnych wersji silnikowych i które w jakich modelach można zastosować wiadomo że do diesla musi być większa etc etc jednak gdyby nie to że chłodnica w moim T cieknie to nie odczułem tego że jest mniej wydajna.
- i jeszcze jedno pytanko miałbym odnośnie opornika wentylatora chłodnicy, posiada on 2 piny, u mnie jesten jest urwany, wentylator załącza się przy ok. 100st.C, za co odpowiedzialny jest urwany pin?
z góry dzięki za odp.
Wysłany: 23-04-2013, 07:49
prezesringo, Nie mam pewności, ale chyba w 2.0 benzynie są identyczne, tu jest na allegro: http://allegro.pl/fiat-te...3190159272.html
z 2.0 wygląda identycznie, tylko musiał bym swoją zmierzyć czy na pewno ma tą samą szerokość.
m.m1981
Wysłany: 24-04-2013, 21:06
za pierwszy bieg wentylata jest urwany wiec wlacza ci si od razu z drugiego biegu
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
prezesringo
Wysłany: 25-04-2013, 23:46
Czy ktoś się orientuje czy ta chłodnica będzie pasować do 1.9TD ?
http://allegro.pl/chlodni...3180648787.html
Podkreślam, że aktualnie mam zamontowana chłodnice o podobnych wymiarach!?
schab
Wysłany: 26-04-2013, 07:42
prezesringo napisał/a:
Przy wymianie chłodnicy istotne są trzy parametry :
wymiary ( głównie wysokość, żeby chłodnica weszła pomiędzy dolną , a górną belkę - bo na szerokość masz spory luz ), ale piszesz , że wymiary są zbliżone - więc ok. Istotne , żeby chłodnica nie była mniejsza !
króćce do podłączenia węży - czy są w tych samych miejscach , co stare
miejsce do wkręcenia czujnika temperatury - czy jest , na jaki gwint .
Jeśli to się zgadza - to nie patrz nawet do czego dedykowana jest chłodnica - może być nawet do Mercedesa S-klasse ... :lol:
Były:3 Zastavy 1100; Fiat Ritmo 65, 85, 90, 100; 2xAlfa 33 1,5 i 1,3; Fiat 126; Brava 1,6; Citroen Saxo; Lancia"Y"1,4; Dedra SW 1,8; 2,0 16V; Tempra 2,0 4x4; Alfa 156 SW 2,0 JTS; Są: Zastava 1100; BMW 328, 340 i 528; Delta 2,0 16VT 4x4: Alfa 159 2,4 Q4
shagger78
Wysłany: 26-04-2013, 08:29
Ale na aukcji napisano ze pasuje do silnikow 1.4 do 2.0.Mialem 2.0 a teraz 1.6 i chlodnice sa zupelnie innego ksztaltu.
schab
Wysłany: 26-04-2013, 11:19
shagger78 napisał/a:
Tak naprawdę nie kształt jest istotny - tylko powierzchnia . Szerokość x wysokość i w mniejszym stopniu - grubość.
shagger78
Wysłany: 26-04-2013, 17:02
schab, ksztalt tez jest istotny.Wersja 1.6 ma zbiornik wyrownawczy zintegrowany z chlodnica.Wersja 2.0 ma zbiornik wyrownawczy przy kielichu.Naprawde nie widzisz zadnych roznic?Wersja od 1.6 ma mniej kroccow i nie ma cienkiego przewodu odpowietrzajacego.Naprawde ksztalt nie ma znaczenia??
schab
Wysłany: 28-04-2013, 09:52
A czy autor wątku pytał o 1,6 ?
shagger78
Wysłany: 28-04-2013, 14:57
schab, nie pytal ale na aukcji ktora wskazal ta sama chlodnica jest do 1.4,1.6,1.8 i 2.0 tymczasem znam chlodnice 1.6 a takze 2.0 i sa zupelnie inne.Czytaj uwazniej bo drugi raz powtarzam to samo.
schab
Wysłany: 29-04-2013, 06:38
Ale nie wiem , czemu piszesz to do mnie ... Uświadom błąd sprzedającemu na tej aukcji :D
shagger78
Wysłany: 29-04-2013, 11:35
schab, nie udzielam sie na aukcjach w ktorych nic nie kupuje wiec nie mam zamiaru nic sprzedawcy wyjasniac.Nawet jakbym mial kupic kupilbym u takiego co nie wprowadza w blad kupujacego.Czesto czesci na allegro sa mylone-tym bardziej uzywane.Ale pominmy to.
Pisze na forum o tym a w szczgolnosci do Ciebie bo to Ty uwazasz ze ksztalt nie ma znaczenia.Tymczasem chlodnice roznia sie wymiarami i wlasnie ksztaltem.
Server uptime: 7 days
