srodek na przeczyszczenie...
snajper555
Wysłany: 29-06-2009, 09:54   srodek na przeczyszczenie...
hej. bede spuszczal wode z ukladu chlodzenia. natomiast wiem, ze jest tam sporo brudu. na pewno nie caly syf spusci sie ze starym plynem.
dlatego prosze o sugestie, jak "wydostac" ten brud / kamien / "olej" itd.
mam kilka pomyslow, nie wiem, ktory z nich zrealizowac (czy jakikolwiek ma sens)
- po spuszczeniu wody napelnic uklad woda i pojezdzic kilka dni, spuscic i w razie potrzeby powtorzyc proces
- dodac jakis specyfik do czyszczenia - jesli istnieje oczywiscie (cos ala mydlo do chlodnic itd)
- temperatura wlasciwie od zawsze jest jakas taka troche wysoka, nie wiem, czy by nie podemontowac paru elementow i nie "pozdrapywac" kamienia ze scianek?
Wysłany: 29-06-2009, 10:19
nie ma co zdrapywać, możesz popłukać wodą, możesz też zalać jakiś środek czyszczący, ale weź pod uwagę że nasze auta są leciwe i osady z kamienia troche uszczelniają układ, może się tak zadrzyć, że po płukaniu gdzieś będzie ciekło ie będzie czekać Cię dodatkowa praca
jeśli już zdecydujesz się na jakiś środek to nie oszczędzaj tylko poszukaj czegoś markowego np. STP
takie elementy jak chłodnica/nagrzewnica, możesz po odpięciu przewodów od bloku silnika zalać np mocnym roztworem octu i zostawić tam na noc, po czym spuścić to co ocet rozpuści
Wysłany: 29-06-2009, 10:26
snajper555 napisał/a:
można, ale i tak wszędzie nie dojdziesz.
możesz kupiś preparat do czyszczenia chłodnic, albo rozcieńczyć w gorącej wodzie proszek do czyszczenia czajników z kamienia, tylko w rozsądnych proporcjach, żeby nie zrobić wycieku z układu, bo brud poza tym, że powoduje zwężenie ścianek to jeszcze uszczelnia.
również dobry pomysł, chociaż woda zabierze ze sobą tylko nieliczną część tego co jest w dawno nieczyszczonym układzie.
Oleju raczej tam nie powinno być bo to by wskazywało na kończącą się uszczelkę pod głowicą :lol:
** Dodano: 29-06-2009, 11:28 **
Ewentualnie zamiast octu możesz zastosować kwas cytrynowy...też ze spożywczaka :)
** Dodano: 29-06-2009, 15:32 **
Ja właśnie przed chwilą wyczyściłem układ. Zlałem całą płyno/wodę, dałem 6 torebek kwasku cytrynowego rozrobionego z wodą. Zagrzałem silnik i wylałem ten roztwór. Potem pod ciśnieniem woda do zbiorniczka wyrównawczego i w chłodnicę od dołu. Na koniec pod ciśnieniem w wąż dolny, ale podniesiony, tak, żeby nie wylatywała woda. Lałem wodę i co chwila podstawiałem coś przezroczystego, żeby sprawdzać kolor wylatującego cudu. Lałem tak długo, aż zaczęła czysta lecieć. Na koniec zalałem destylowanej do czasu aż się dobrze przepłucze układ i potem przyjdzie płyn.
snajper555
Wysłany: 29-06-2009, 18:51
ja tez juz przeplukalem, tlko zrobilem z minimalnie inny sposob.
okazuje sie, ze zalanie swieza woda, potrzymanie auta na obrotach, spuszczenie jej itd nie daje tak wiele. najbardziej efektywna okazala sie ostatnia zastosowana metoda: metoda bylo to odpiecie obu wezy z chlodnicy i wlanie pod cisnieniem (w weza ogrodowego;)) wody do gornego weza z silnika. z dolnego weza z silnika najpierw zaczela wyplywac brudna, zolta woda. i to jest chyba najbardziej efektywne, bo wtecy czyscimy silnik, nagrzewnice, inne weze, pompe, no i (ci co maja) podgrzewanie parownika (gaz).
NAPRAWDE POLECAM.
Wysłany: 29-06-2009, 19:55
NAPRAWDE POLECAM.
jeśli chodzi o blok silnika to ok, ale nagrzewnicę możesz ciśnieniem z kranu rozwalić
Wysłany: 30-06-2009, 14:51
najlepszym sposobem, wałkowanym już chyba na wszystkich forach internetowych jest ocet i kwasek cytrynowy. Do octu dodaje się kwasku dopuki nie uzyskamy roztworu nasyconego(czyli aż kwasek przestanie się w occie rozpuszczać ) zalać to do chłodnicy, potem odpalić auto żeby pochodziło trochę i dokładnie wypłykać samą wodą ;)
kwas cytrynowy z octem tworzy roztwór który, jeśli pozostanie w dużym stężeniu w chłodnicy, może uszkodzić ją. Tak więc ten sposób jest podobno najlepszy i najtańszy, ale trzeba to robić ostrożnie. Ewentualnie zostaje chemia. Wybór należy do Ciebie ;)
engine16
Wysłany: 28-10-2009, 12:31
gdyby w/w sposoby "za bardzo rozpuściły" brud/kamienie itp i powstaly by wycieki zastosuj to,ja stosuje do dzis i zawsze dziala i uszczelnia,cena?kilkanascie zl w prawie kazdym markecie
MOJA BEEMKA
